Linearin ▏先积产品在扫地机器人的应用
Linearin先积集成 2022-08-25 11:27 次阅读
应用
LINEARIN
扫地机器人
扫地机器人是智能家电的重要产品之一,随着人们生活水平的提高,它也走进千家万户,改善人们的生活质量,近年来,国内扫地机器人的市场份额以每年30%的速度增长。扫地机器人以其实用性和操作简单性成为家庭生活中必不可少的智能电器。只要一个按钮,它就会给你一个干净整洁的家居环境。Linearin推出的运放、LDO等系列芯片在扫地机器人领域得到广泛应用。
精确的机器人视觉和接近感应,实现无缝导航和物体检测
可靠且精确的电池保护、电量监测、监控和充电解决方案。
高速、紧凑且精确的电机控制,实现强大的吸力和轻松移动。
安全、稳健且具有低功耗的无线/移动连接。
扫地机器人系统
子系统
扫地机器人系统可以分为以下几个子系统:
电池管理电源管理电机驱动,传感器信号调理和人机交互界面等部分。我们将逐个为您讲解Linearin的运放、LDO解决方案。
LINEARIN
01
电池管理
Segment -- 扫地机器人
d6b4a78c-22d9-11ed-9ade-dac502259ad0.pngd6ca32d2-22d9-11ed-9ade-dac502259ad0.pngd6deb900-22d9-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
扫地机器人典型应用是四节锂电池串联使用
运放用于电流检测,精准的电流检测,可以获得精准的电池容量,电池信息还能够通过SMBUS发送给主机,通过WIFI等方式连接到用户终端,方便用户及时了解扫地机器人的电池健康状况。
LT199 系列是一款高分辨率的检流放大器,集成精确匹配的薄膜电阻器,支持对电池的充放电电流检测。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。LT199系列器件由 2.5V 至 18V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA,所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6和SOT23-6封装。
LT199的关键参数
共模电压范围:-0.3 V~ 26 V
电源工作范围:2.5V ~ 18V
电压失调:±150 μV
精度:
最大0.5 %的增益误差
最大0.5 μV/℃的失调漂移
最大10ppm/℃的增益误差
增益选择
LT199G1: 50V/V
LT199G2: 100V/V
LT199G3: 200V/V
静态电流:100 μA
LTC8331/2是零漂运算放大器,1.8V~5.5V的供电范围,350KHz带宽,具有最大15 μ V的输入失调电压,漂移为10nV/°C,具有超低的低频噪声,静态电流仅26uA, 通过外围电阻灵活配置增益。
LTC8331/2的关键参数
高直流精度:
最大输入失调电压:± 15 μV
最大温漂:± 50 nV/℃
开环增益: 130 dB
电源纹波抑制比:126 dB
共模抑制比: 130 dB
噪声: 1.1 μVpp
带宽:350KHz
静态电流:26 μA
温度范围:-40℃ to +125℃
02
电源管理
Segment -- 扫地机器人
扫地机器人中的电源管理典型的电源轨如下框图所示:系统从4串锂电池取电,经过一级降压转换为5V,给到外置模块,部分传感器以及相关逻辑电路供电。5V经过二级降压转换为后级系统所需的3.3V,1.8V等。一级降压电路通常功耗较大,会选择DCDC变换器,而二级降压电路通常功耗较小,可根据用户实际情况选择LDO或者DCDC,一个典型的扫地机器人电源树如下图所示。
线性稳压相对于降压型DCDC变换器而言,其输出纹波会更小,噪声会更少,有利于扫地机器人系统中的处理器MCU,还有部分传感器的稳定运行,适合用于第二级降压电路。因此在输入输出压差不大的情况下,LDO是电源管理方案的优选,在不同的输入输出电压,电流,封装,压差,静态电流,功耗,噪声指标下,Linearin提供高性价比的解决方案。
LTP33xx的关键参数
输入电压范围:2.5V~6.0V
输出电流:300mA
输出电压:1.1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V
(50mV step options between 0.8V and 5.0V)
低压差:300mA@190mV
低噪声:45 mVrms
PSRR: 70dB@1KHz
低静态功耗:40μA
支持过流,短路保护
输出电容主动放电
工作温度范围:温度-40℃ to +125℃
提供SOT23-3L, SOT23-5L ,SOT89 ,DFN1×1-4L封装
LTP3637的关键参数
输入电压范围:2.0V~5.5V
输出电流:300mA
输出电压:1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V
低压差:150mA@170mV
低静态功耗:0.8μA
支持过流,短路保护
输出电容主动放电
提供SOT23-5L封装
03
传感器和信号调理
Segment -- 扫地机器人
扫地机器人作为智能化的小家电产品,传感器是其最核心的零部件之一。典型需要传感器实现的功能包括有:避障传感,沿墙传感,悬崖检测,虚拟墙检测,碰撞传感,里程检测,自动回充检测,视觉传感及导航等。除此之外,不同产品根据不同功能也会有不一样的传感器需求,如尘盒/水箱检测,车轮异常检测等,会选择激光传感器,超声波传感器等。
超声波传感器用于地毯检测,超声波在不同表面回波信号的能量差异来实现材质的识别,可以帮助清洁机器人识别地面材质,扫地模式下实现地毯增压功能,拖地模式下实现禁止跨域地毯功能,使清扫过程更加智能化。由于超声波传感器的频率大于20KHz,有用到30KHz,300KHz,对小信号的放大,需要10MHz甚至更高的运放,LTC8832/4, LTC726/8: 11MHz,LTC8876/78:20MHz
LTC883x的关键参数
LTC8832 双通道,LTC8834 四通道
轨至轨输入和输出
输入偏移电压:±3.5mV (Max)
单位增益带宽:9 MHz
低宽带噪声:12nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:700µA
单位增益稳定
内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
LTC887x的关键参数
LTC8876 双通道,LTC8878 四通道
轨至轨输入和输出
输入偏移电压:±0.35mV (Max)
单位增益带宽:20 MHz
低宽带噪声:8nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:1120µA
单位增益稳定
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
LTC72x的关键参数
LTC726 双通道,LTC728 四通道
轨至轨输入和输出
单位增益带宽:11 MHz
低宽带噪声:8nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:750µA
单位增益稳定
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
红外传感器信号调理采用通用运放,如Linearin主推的高性价比通用运放LTC358, LTC6002
LTC358的关键参数
轨至轨输入和输出
输入偏移电压:±3mV (Max)
单位增益带宽:1.2 MHz
低宽带噪声:30nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:85µA
单位增益稳定
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
LTC6002的关键参数
轨至轨输入和输出
输入偏移电压:±2.5mV (Max)
单位增益带宽:1.5 MHz
低宽带噪声:25nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:75µA
单位增益稳定
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
04
电机驱动
Segment -- 扫地机器人
典型的扫地机器人产品中有非常多需要用到电机驱动的场合,如:左右轮子,主刷,边刷,水泵,吸尘电机,LDS旋转座等。
电池组经过LDO线性稳压器LTP3558给微控制器MCU供电,MCU发出指令控制电机,实现扫地机器人主轮的正转,反转,刹车,空挡滑行等功能。同时通过外置采样电阻,结合运放LTC358进行电流检测,实现堵转检测等功能。位于电机上的光电计数器或者霍尔传感器信号反馈到微控制器,可以实现电机测试历程记录等功能。
先积提供高性价比通用运放LTC321,LTC358
LTC321,LTC358是适用于成本敏感型系统的低功耗、轨对轨输入输出、1.2MHz 通用运算放大器。包括单通道 (LTC321)、双通道(LTC358)、 低电压(1.8V 至5.5V)的运算放大器。
LTC358的关键参数
轨至轨输入和输出
输入偏移电压:±3mV (Max)
单位增益带宽:1.2 MHz
低宽带噪声:30nV/√Hz
低输入偏置电流:1pA
低静态电流:85µA
单位增益稳定
供电范围1.8V ~5.5V
温度范围:–40°C 至 +125°C
LTP3558高达30V的输入,以足够抵抗电池在热插拔过程产生的浪涌电压
LTC3558的关键参数
输入电压范围:up to 36V
输出电流:200mA
输出电压:1.8V, 2.5V,3.0V,3.3V,3.6V AND 5.0V
低压差:100mA@420mV
低静态功耗:1.5μA
支持过流,短路保护
05
人机交互界面
Segment -- 扫地机器人
丰富的人机交互功能可以给扫地机器人产品带来更好的用户体验和产品附加值。LED显示,电容触摸,语音功放,无线连接等等。
LTP3558通过电池组高压取电,输出3.3V给MCU等供电。
LTC3558的关键参数
输入电压范围:up to 36V
输出电流:200mA
低压差:100mA@420mV
低静态功耗:1.5μA
支持过流,短路保护
  • 机器人
    霍尔开关在扫地机器人中的应用
    随着社会的发展和生活水平的提高,扫地机器人因为操作简单,使用方便越来越多地走进了人们生活,和家庭,办公联系了一起,成为了小家电中重要的一员,霍尔开关在扫地机器人中也有着诸多应用。 1.开关控制
    的头像 发表于 10-28 11:03 143次阅读
    INDEMIND扫地机器人的核心技术
    扫地机器人内卷的终点是技术和价值,价格只是附属品。
    的头像 发表于 09-30 14:50 450次阅读
    扫地机器人的核心技术突破
    在当今科技飞速发展的时代,智能家居产品如雨后春笋般涌现,其中扫地机器人以其便捷、高效的清洁能力,逐渐成为现代家庭的得力助手。而在扫地机器人众多的技术构成中,HXA2610 有刷马达驱动 IC 无疑是
    的头像 发表于 09-06 17:38 349次阅读
    扫地机器人避障技术的发展史
    扫地机器人从真空吸尘器发展而来,它的出现帮助人们解放双手、减轻家务负担,可以更多关注生活中重要的事情,因此越来越多的家庭选择配置扫地机器人
    的头像 发表于 08-28 14:49 664次阅读
    汤诚科技推出扫地机器人、洗地机应用方案,‌为品质生活添彩
    “懒人经济”盛行的当下,智能家电产品已经渗透到人们生活的各个场景中,扫地机器人、洗地机作为其中的代表性产品,近年来发展迅速。 从2016年
    的头像 发表于 08-27 14:39 293次阅读
    汤诚科技推出<b class='flag-5'>扫地机器人</b>、洗<b class='flag-5'>地机</b>应用方案,‌为品质生活添彩
    供应 英集芯IP2348,适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片
    至为芯科技设计的扫地机器人电源管理解决方案中,主板芯片选用的是来自英集芯的IP2348。这款锂电池充电芯片以其卓越的QFN28封装技术,为扫地机器人提供了强大的能量支持。它支持高达36V的输入输出
    发表于 07-24 14:47
    扫地机器人高温高湿试验标准详解及试验方法
    扫地机器人的高温高湿试验标准主要参考了一系列国家标准和国际标准,这些标准详细规定了试验的温度、湿度、持续时间以及试验方法等。以下是一些具体的扫地机器人高温高湿试验标准:   一、国家标准   1
    的头像 发表于 07-13 10:11 634次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机器人</b>高温高湿试验标准详解及试验方法
    光耦知识分享‖探讨光耦技术扫地机器人的应用
    智能科技的飞速发展中,扫地机器人已成为现代生活中不可或缺的助手。而光耦(Optocoupler)作为一项先进的电子元件,正在为扫地机器人的高级功能提供支持。
    的头像 发表于 06-15 11:29 321次阅读
    光耦知识分享‖探讨光耦技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>扫地机器人</b>的应用
    其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?
    大的吸力,有效清除各类污渍和颗粒物。同时,低噪音设计使得机器工作时不会打扰到家庭成员的休息或工作。此外,无刷电机的寿命更长,减少了用户的维护成本,提高了产品的性价比。 2.扫地机器人
    发表于 05-05 15:03
    扫地机器人CCC认证申请流程与其他产品的区别是什么?
    智能家居的兴起给人们的日常生活带来了很多便利。而其中一众产品当中,近几年技术性得到重大突破并且广泛运用于人们居家生活的当属扫地机器人了。扫地机器人CCC认证申请流程与其他
    的头像 发表于 02-28 17:10 1077次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机器人</b>CCC认证申请流程与其他<b class='flag-5'>产品</b>的区别是什么?
    栽跟头的扫地机器人,还需苦练内功
    从欣欣向荣,到陡然降温,扫地机器人需要经历的“冷暖”还很多
    的头像 发表于 02-06 16:15 341次阅读
    栽跟头的<b class='flag-5'>扫地机器人</b>,还需苦练内功
    视觉、激光、结构光?扫地机器人导航避障技术盘点
    越来越多的家庭都配备扫地机器人,既能解放双手又能保持家庭清洁。而扫地机器人也不断智能化迭代,撞墙、卡住、跌落等故障随着导航避障技术的迭代顺利解决。行业共识认为,导航、避障能力是衡量扫地机器人智能化
    的头像 发表于 02-01 16:01 1220次阅读
    扫地机器人的拆解
    扫地机器人大概可以分为以下核心部分:主要包含主控芯片、传感器芯片、电源管理芯片、WiFi芯片、存储芯片和视觉芯片等。
    发表于 01-02 14:05 876次阅读
    <b class='flag-5'>扫地机器人</b>的拆解
    扫地机器人的工作原理和应用芯片
    扫地机器人的工作原理是通过搭载机器人上的传感器和控制系统,对家居环境进行实时感知和识别,从而能够自主规划清洁路线,并利用各种清洁工具对地面进行清洁。自动扫地机器人的核心技术包括图像处
    发表于 12-22 11:18 2923次阅读
