什么是网关,网关的作用是什么?
机智云 2022-08-26 09:55 次阅读
533957b4-230f-11ed-9ade-dac502259ad0.png什么是网关
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。
网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。
与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。大多数网关运行在OSI 7层协议的顶层--应用层。
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
在OSI中,网关有两种:一种是面向连接的网关,一种是无连接的网关。当两个子网之间有一定距离时,往往将一个网关分成两半,中间用一条链路连接起来,我们称之为半网关。
按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。
比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。
在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。
在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及 NetWare 网络使用的 NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。网关也被称为 IP 路由器
533957b4-230f-11ed-9ade-dac502259ad0.png什么是默认网关?
如果搞清了什么是网关,默认网关也就好理解了。就好像一个房间可以有多扇门一样,一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。
网关的作用及工作流程的通俗解释,假设你的名字叫小不点,你住在一个大院子里,你的邻居有很多小伙伴,在门口传达室还有个看大门的李大爷,李大爷就是你的网关。当你想跟院子里的某个小伙伴玩,只要你在院子里大喊一声他的名字,他听到了就会回应你,并且跑出来跟你玩。
但是你不被允许走出大门,你想与外界发生的一切联系,都必须由门口的李大爷(网关)用电话帮助你联系。假如你想找你的同学小明聊天,小明家住在很远的另外一个院子里,他家的院子里也有一个看门的王大爷(小明的网关)。但是你不知道小明家的电话号码,不过你的班主任老师有一份你们班全体同学的名单和电话号码对照表,你的老师就是你的DNS服务器。于是你在家里拨通了门口李大爷的电话,有了下面的对话:
小不点:李大爷,我想找班主任查一下小明的电话号码行吗?
李大爷:好,你等着。(接着李大爷给你的班主任挂了一个电话,问清楚了小明的电话)问到了,他家的号码是211.99.99.99
小不点:太好了!李大爷,我想找小明,你再帮我联系一下小明吧。
李大爷:没问题。(接着李大爷向电话局发出了请求接通小明家电话的请求,最后一关当然是被转接到了小明家那个院子的王大爷那里,然后王大爷把电话给转到小明家)
就这样你和小明取得了联系。
533957b4-230f-11ed-9ade-dac502259ad0.png当前各类网关协议的区别
网关-网关协议(GGP)
核心网关为了正确和高效地路由报文需要知道Internet其他部分发生的情况,包括路由信息和子网特性。当一个网关处理重负载而使速度特别慢,并且这个网关是访问子网的惟一途径时,通常使用这种类型的信息,网络中的其他网关能剪裁交通流量以减轻网关的负载。
GGP主要用于交换路由信息,不要混淆路由信息(包括地址、拓扑和路由延迟细节)和作出路由决定的算法。路由算法在网关内通 常是固定的且不被GGP改变。核心网关之间通过发送GGP信息,并等待应答来通信,之后如果收到含特定信息的应答就更新路由表。
注意GGP的最新改进SPREAD已经用于Internet,但它还不如GGP普及。GGP被称为向量-距离协议。要想有效工作,网关必须含有互联网络上有关所有网关的完整信息。否则,计算到一个目的地的有效路由将是不可能的。因为这个原因,所有的核心网关维护一张Internet上所有核心网关的列表。这是一个相当小的表,网关能容易地对其进行处理。
外部网关协议(EGP)
外部网关协议用于在非核心的相邻网关之间传输信息。非核心网关包含互联网络上所有与其直接相邻的网关的路由信息及其所连机器信息,但是它们不包含Internet上其他网关的信息。对绝大多数EGP而言,只限制维护其服务的局域网或广域网信息。这样可以防止过多的路由信息在局域网或广域网之间传输。EGP强制在非核心网关之间交流路由信息。
由于核心网关使用GGP,非核心网关使用EGP,而二者都应用在Internet上,所以必须有某些方法使二者彼此之间能够通信。Internet使任何自治(非核心)网关给其他系统发送“可达”信息,这些信息至少要送到一个核心网关。如果有一个更大的自治网络,常常认为有一个网关来处理这些可达信息。
和GGP一样,EGP使用一个查询过程来让网关清楚它的相邻网关并不断地与其相邻者交换路由和状态信息。EGP是状态驱动的协议,意思是说它依赖于一个反映网关情况的状态表和一组当状态表项变化时必须执行的一组操作。
内部网关协议(IGP)
有几种内部网关协议可用,最流行的是RIP和HELLO,另一个协议称为开放式最短路径优先协议(OSPF),这些协议没有一个是占主导地位的,但是RIP可能是最常见的IGP协议。选择特定的IGP以网络体系结构为基础。RIP和HELLO协议都是计算到目的地的距离,它们的消息包括机器标识和到机器的距离。
一般来讲,由于它们的路由表包含很多项,因此消息比较长。RIP和HELLO一直维护相邻网关之间的连接性以确保机器是活跃的。路由信息协议使用广播技术。意思是说网关每隔一定时间要把路由表广播给其他网关。这也是RIP的一个问题,因为这会增加网络流量,降低网络性能。HELLO协议与RIP的不同之处在于HELLO使用时间而不是距离作为路由因素。这要求网关对每条路由有合理的准确时间信息。由于这个原因,所以HELLO协议依赖于时钟同步消息。
开放式最短路径优先协议是由Internet工程任务组开发的协议,希望它能成为居于主导地位的IGP。用“最短路径”来描述协议的路由过程不准确。更好一些的名字是“最优路径”, 这其中要考虑许多因素来决定到达目的地的最佳路由。
533957b4-230f-11ed-9ade-dac502259ad0.png网关的类型
1、传输网关
传输网关用于在2个网络间建立传输连接。利用传输网关,不同网络上的主机间可以建立起跨越多个网络的、级联的、点对点的传输连接。例如通常使用的路由器就是传输网关,“网关”的作用体现在连接两个不同的网段,或者是两个不同的路由协议之间的连接,如RIP,EIGRP,OSPF,BGP等。
2、应用网关。应用网关在应用层上进行协议转换。例如,一个主机执行的是ISO电子邮件标准,另一个主机执行的是Internet 电子邮件标准,如果这两个主机需要交换电子邮件,那么必须经过一个电子邮件网关进行协议转换,这个电子邮件网关是一个应用网关。再例如,在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及 NetWare 网络使用的 NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。NCP是工作在OSI第七层的协议,用以控制客户站和服务器间的交互作用,主要完成不同方式下文件的打开、关闭、读取功能。
3、信令网关SG
主要完成7号信令网与IP网之间信令消息的中继,在3G初期,对于完成接入侧到核心网交换之间的消息的转接(3G之间的RANAP消息,3G与2G之间的BSSAP消息),另外还能完成2G的MSC/GMSC与软交换机之间ISUP消息的转接。
4、中继网关
又叫IP网关,同时满足电信运营商和企业需求的VoIP设备。中继网关(IP网关)由基于中继板和媒体网关板建构,单板最多可以提供128路媒体转换,两个以太网口,机框采用业界领先的CPCI标准,扩容方便具有高稳定性、高可靠性、高密度、容量大等特点.
5、接入网关
是基于IP的语音/传真业务的媒体接入网关,提供高效、高质量的话音服务,为运营商、企业、小区、住宅用户等提供VoIP解决方案。
6、协议网关
协议网关通常在使用不同协议的网络区域间做协议转换。这一转换过程可以发生在OSI参考模型的第2层、第3层或2、3层之间。但是有两种协议网关不提供转换的功能:安全网关和管道。由于两个互连的网络区域的逻辑差异, 安全网关是两个技术上相似的网络区域间的必要中介。如私有广域网和公有的因特网。
7、应用网关
应用网关是在使用不同数据格式间翻译数据的系统。典型的应用网关接收一种格式的输入,将之翻译, 然后以新的格式发送。输入和输出接口可以是分立的也可以使用同一网络连接。
应用网关也可以用于将局域网客户机与外部数据源相连,这种网关为本地主机提供了与远程交互式应用的连接。将应用的逻辑和执行代码置于局域网中客户端避免了低带宽、高延迟的广域网的缺点,这就使得客户端的响应时间更短。应用网关将请求发送给相应的计算机,获取数据,如果需要就把数据格式转换成客户机所要求的格式。
8、安全网关
安全网关是各种技术有趣的融合,具有重要且独特的保护作用,其范围从协议级过滤到十分复杂的应用级过滤。
9、物联网智能网关
机智云GL600(4G-Lora网关)、GM600(5G网关)为例,是指具有低延时、高稳定可靠性、能支持大量数据终端接入(最高65535)、适配AI算法、边缘计算、支持可视化动态管理、数据可视化呈现的物联网网关,能满足物联网各行业对实时业务、应用智能、安全与隐私保护等需求的智能网关。广泛适应于智能家居、智能交通、智慧农业、工业物联网、冷链追踪等IoT行业。
GM600 5G网关
5G低延时通信,高效快捷
5G双模、Wi-Fi、4G全网通,智能选择通信方式
支持48通道,节点数5000+
预留多种调试接口,方便维护
模组与云端协议MQTT、HTTPS
免开发快速接入APP和后台
支持传感器、子设备网关漫游
室内型网关,可实现城市 0.2~0.5 千米;空旷地区 5~10 千米覆盖
免开发实现设备后台监控
  • 网关
    边缘计算网关作用是什么,有什么功能和使用场景
    网关,顾名思义,是网络的门户,是连接不同网络的桥梁。它是一种物联网设备,用于连接两个或多个网络的设备,使得它们可以相互传递数据。简单来说,网关就是负责在不同网络之间进行数据传输的中转站,执行数据转发
    的头像 发表于 11-08 16:32 941次阅读
    边缘计算<b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>作用是</b>什么,有什么功能和使用场景
    工业智能网关有什么功能?工业智能网关的特点、作用
    工业智能网关的功能、特点与作用 在工业互联网快速发展的背景下,工业智能网关(也称为工业物联网网关、工业边缘计算网关等)作为连接物理设备与云端
    的头像 发表于 09-26 11:48 567次阅读
    工业智能<b class='flag-5'>网关</b>有什么功能?工业智能<b class='flag-5'>网关</b>的特点、<b class='flag-5'>作用</b>
    Spring Cloud Gateway网关框架
    推出的第二代网关框架,取代Zuul网关网关作为流量的,在微服务系统中有着非常作用网关常见的功能有路由转发、权限校验、限流控制等
    的头像 发表于 08-22 09:58 571次阅读
    Spring Cloud Gateway<b class='flag-5'>网关</b>框架
    工业物联网智能网关是什么
    工业物联网智能网关(Industrial IoT Gateway)是工业物联网架构中的关键设备,它充当不同物理设备与中央管理系统之间的桥梁。其主要作用是连接各种传感器、机器和系统,并将它们的数据传输
    的头像 发表于 07-24 14:34 524次阅读
    工业网关在工厂中的作用
    在现代化工厂的运营中,信息的传递与处理发挥着至关重要的作用。工业网关作为连接现场设备与控制系统的桥梁,在工厂中扮演着不可或缺的角色。本文将从多个角度详细阐述工业网关在工厂中的作用,并探
    的头像 发表于 06-24 17:09 554次阅读
    工业<b class='flag-5'>网关</b>在工厂中的<b class='flag-5'>作用</b>
    工业网关作用与功能分享
    一、引言 随着工业4.0和物联网(IoT)技术的快速发展,工业网关作为连接工业现场设备与网络的重要节点,其作用与功能日益凸显。本文将对工业网关作用与功能进行详细的阐述,以期为读者提供
    的头像 发表于 06-20 16:05 773次阅读
    工业物联网关在工业领域的功能和作用
    的数字化进程。本文将详细介绍工业物联网关的定义、技术组成、功能以及在安全方面的考量。 二、工业物联网关的定义及其在工业领域的作用 工业物联网关是连接工业设备和信息系统的桥梁,它能够实时
    的头像 发表于 06-05 15:46 559次阅读
    工业智能网关有什么特点?工业智能网关的功能、作用
    随着工业4.0时代的到来,智能化、自动化已成为工业生产的关键词。在这一背景下,工业智能网关作为连接工业设备与互联网的关键枢纽,其重要性日益凸显。本文将从全新的视角探讨工业智能网关的功能、作用以及其在
    的头像 发表于 05-31 18:20 4205次阅读
    Stellar BLE 网关
    网关
    橙群微电子
    发布于 :2024年05月28日 10:32:28
    Matter网关是什么?Matter网关的功能作用
    Matter网关是指支持Matter协议的设备,Matter(之前被称为Project CHIP,Connected Home over IP)是由 Connectivity Standards
    的头像 发表于 05-27 14:13 730次阅读
    能源采集网关的功能和作用
    能源网关主要负责采集各种能源资源的数据。它通过传感器、仪表等设备,实时监测和测量能源的产量、质量、流量等参数,将采集到的数据传输给监控系统,从而实现对能源资源的监控和管理。 能源网关的主要功能
    的头像 发表于 05-09 14:05 340次阅读
    工业控制网关是什么?工业控制网关有哪些功能?
    平台,对下连接工业设备,实现信息的上传与下达,并具有数据采集、协议解析、边缘计算等功能,是工业物联网中的重要组成部分。 工业控制网关的主要作用是将现场设备的不同协议进行翻译和转换,变成云平台可以理解的语言和协议,从而实现信
    的头像 发表于 05-06 14:31 746次阅读
    边缘计算网关是什么?有什么作用
    、低成本、隐私安全以及本地自治的本地计算服务。那么,边缘计算网关究竟是什么呢?它又有什么作用呢?接下来,我们将进行深度解析。 首先,让我们来理解边缘计算网关的基本定义。边缘计算网关,是
    的头像 发表于 04-16 15:25 4340次阅读
    边缘计算<b class='flag-5'>网关</b>是什么?有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    天拓四方工业网关的功能与作用
    在工业4.0和智能制造的时代背景下,工业网关作为连接现场设备与云端平台的桥梁,正发挥着日益重要的作用。它不仅为工业设备的远程监控和管理提供了可能,还为企业实现数字化转型和智能化升级提供了有力支持
    的头像 发表于 03-22 15:35 491次阅读
    LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
    实现设备到云端的通信。 网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信 LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
    的头像 发表于 03-19 17:02 1580次阅读
    LoRa<b class='flag-5'>网关</b>+LoRa节点的特点和优势
