EMC工程问题解答(二)
赛盛技术 2022-08-26 16:38 次阅读
以下内容节选于《EMC实战特训营》精华问题解答。
一、显示屏打静电的时候,会出现频闪,测试标准不允许有频闪现象,这种问题一般怎么解决?显示屏的静电防护,一般采用什么样的方案?答:需要结合具体情况分析,
  1. 针对不同放电耦合方式:空气放电,接触放电,还是耦合板放电导致,空气放电导致,可以通过改变空气间隙通道解决,接触放电可以看放电点是否接触阻抗高导致;耦合板一般与空间场耦合有关,需要在PCB上进行;
  2. 如果是单板连接器接口信号耦合静电干扰,可以接口增加防护器件解决;
  3. 如果是静电耦合到PCB单板地上,需要加强地设计,如地大面积铺,上下层搭接,主芯片电源加强滤波等,
  4. 如果是空间耦合单板,单板走线回路比较大,或有信号跨分割,则需要PCB改进。
二、ce电流法中的电流探头测试的是共模干扰还是差模干扰,还是两者都有,能举个电流法测试的干扰路径吗?答:电流探头测试的是共模干扰。如下图所示,被测线缆上共模电流被测试感应送到到接收机,如果是差模干扰,由于外部正负磁场抵消,外面没有磁场,所以探头上感应不到电流变化。后面图所示为共模电流产生过程,上工作电流(绿色)流过地上,产生公共地电位差,驱动接口信号产生共模电流(黄色)。e6a94b2a-23e2-11ed-9ade-dac502259ad0.pnge6b54bb4-23e2-11ed-9ade-dac502259ad0.png
三、以can或者usb为例,共模干扰的路径?答:由于数字电源平面有高频干扰,相邻层走线会耦合,形成共模电流。如下图是一对差分线,CAN或usb,差分走线相邻层为有干扰电源,电源干扰或通过分布电容耦合到差分线上,导致差分线上共模干扰产生。
汽车零部件产品进行的大电流注入测试,电缆端口耦合的干扰电流是共模电流。如下图,差分线对为CAN。
四、为什么在大多数场合垂直极化比水平极化测试结果大?答:与具体产品结构形态、产品电缆布置有关。通过垂直缝隙发射,天线水平极化测试结果大。通过水平缝隙发射,天线垂直极化测试结果大。通过垂直电缆发射,天线垂直极化测试结果大。通过水平电缆发射,天线水平极化测试结果大。
五、滤波这个词是统称,旁路,滤波,去耦,这三者能解释下有什么区别啊?芯片电源里经常说去耦电容(大家可能习惯都说成滤波)答:结合学员答复与我的理解。
  • 去耦:当数字电路的状态发生改变时,会在电源线上产生一个尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,会影响前级的正常工作,这就是耦合。去藕电容就是起到不让信号耦合作用作用,让干扰通过电容下地。常见cpu的每个电源引脚处都并联多个nf电容。
  • 旁路:将混有高频信号和低频信号的信号中的高频成分通过电子元器件(通常是电容)过滤掉,只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入地。典型应用是复合在电源上的视频信号,电力线载波接口,拾取(耦合)高频信号就要用小电容。另外我埋解滤波也是一种旁路。
  • 滤波:滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,利用电容选频特性,也就是某些频率段低阻抗特性。
六、设备金属外壳,如果PCB板安装孔要接外壳地,系统地跨接大电阻和Y电容接外壳地,是每个安装孔都接外壳地,然后跨接阻容接系统地,还是个别安装孔接外壳跨接阻容就行?答:每个安装孔都要接电容,相当于多点接地,可以只有一个安装孔在电容基础上并接电阻,主要考虑绝缘电阻。
e70d5c46-23e2-11ed-9ade-dac502259ad0.gif上述问题来源于三期《EMC线上特训营》学员,仅供参考。
  • emc
    emc
    EMC工程问题解答(十二)
    一、在传导和辐射中使用磁环(包括外部线束夹扣和内部端口套线)进行定位干扰分别是如何操作判断的?判断根据原理是?加磁环定位,磁环的效果相当于在所加线束上增加接口滤波的共模电感,可以达到降低流过线束的共模电流值的目的,从而实现降低相关传导或辐射干扰。增加磁环用于线束的问题定位分析一定需要注意磁环的阻抗选择,通过选择合适磁芯材质的磁环,同时需要绕制合适的圈数,可在
    的头像 发表于 03-04 16:25 108次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(十二)
    【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用
    电子发烧友网站提供《【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 10:44 0次下载
    C2000常见问题解答
    电子发烧友网站提供《C2000常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 16:04 0次下载
    C2000常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    电路设计常见问题解答
    电路设计充满挑战,即便是最富经验的工程师也难免遭遇困惑与阻碍。《电路设计常见问题解答》是ADI精心筹备的一份实用指南,力求为您铺设一条清晰的学习与实践之路。
    的头像 发表于 11-05 17:02 678次阅读
    电路设计常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答
    电子发烧友网站提供《BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:10 0次下载
    BQ2404x、BQ2405x和BQ2409x常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    Keystone EDMA常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone EDMA常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:43 0次下载
    Keystone EDMA常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    Keystone NDK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《Keystone NDK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:41 0次下载
    Keystone NDK常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TVP51xx产品系列-常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TVP51xx产品系列-常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:36 0次下载
    TVP51xx产品系列-常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TFPxxx常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    RS-232常见问题解答
    电子发烧友网站提供《RS-232常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:55 0次下载
    RS-232常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解答
    电子发烧友网站提供《MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:53 0次下载
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    采用MSP430FR604x MCU的水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见问题解答(FAQ)
    电子发烧友网站提供《采用MSP430FR604x MCU的水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见问题解答(FAQ).pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:23 0次下载
    采用MSP430FR604x MCU的水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见<b class='flag-5'>问题解答</b>(FAQ)
    关于UCC25640x LLC谐振控制器的常见问题解答
    电子发烧友网站提供《关于UCC25640x LLC谐振控制器的常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:37 18次下载
    关于UCC25640x LLC谐振控制器的常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答
    电子发烧友网站提供《OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:31 0次下载
    OMAPL138/C6748 ROM引导加载程序资源和常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TMP LM 75比较常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TMP LM 75比较常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:40 0次下载
    TMP LM 75比较常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
