EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(一)
ZLG致远电子 2022-08-26 16:49 次阅读
本文以实现串口MQTT服务器为项目目标,展开讲解,介绍如何通过EsDA工具和MPC-ZC1平台,进行应用开发,逐步完成项目需求。
01f97284-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 简介
工业串口服务器,以提供串口与网络服务器之间的双向数据透明传输为核心业务。在不用修改原有产品系统的情况下,为串口设备提供了便捷的联网通道,即扩展了物联网功能,又保障了原有系统的稳定性。
串口端主要为 RS-232、485、422 等接口,网络端通常为 TCP、UDP、MQTT、HTTP 等协议服务器。
本文以实现串口MQTT服务器为项目目标,展开讲解,介绍如何通过 EsDA 工具和 MPC-ZC1 平台,进行应用开发,逐步完成项目需求。
0205bc4c-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg  前期准备
可通过 EsDA MPC-ZC1 入门篇相关文章,掌握 EsDA 基本开发流程:
  • EsDAMPC-ZC1入门(一)——软件安装
  • EsDAMPC-ZC1入门(二)——LED控制
一、项目需求
项目开发前,先对项目需求进行梳理和拆解,主要有以下几点:
支持串口通信
支持MQTT通信;
串口与MQTT服务器实现数据透传;
支持串口和MQTT服务器控制 LED 显示。
* 本文仅以 LED 作为扩展业务,可根据实际需求进行扩展。
二、业务框图
根据项目需求,大致将系统划分为以下几大模块:
1. 串口通信
实现串口的数据收发功能;
实现串口基本参数配置功能(波特率、奇偶校验位、数据位)。
2. MQTT通信
  • 实现MQTT客户端功能;
  • 配置目标服务器地址、端口
  • 发布和订阅指定主题。
3. 数据解析
  • 解析数据流中的控制命令
4. 数据分发
  • 将解析出来的数据分发到其他模块
01f97284-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 业务开发
一、串口通信
实现串口通信模块,需要使用到串口相关的 AWFlow 节点,包括 serial_ex、serial_in_ex、serial_out_ex 3个节点。1. 节点介绍1.1 serial_ex串口配置节点,属于隐式节点,不会被显示在画布中,需要配套对应的功能节点一起使用。1.1.1 属性
  • 名称(name):节点名称,用于索引查找本节点;
  • 显示名称(displayName):用于画布上显示的名称;
  • 端口(port):用于索引串口设备;
  • 波特率(baudrate):串口波特率参数;
  • 字节大小(bytesize):数据位参数;
  • 奇偶校验(parity):串口奇偶校验位参数;
  • 停止位(stopbits):串口停止位参数;
  • 流控(flowcontrol):串口流控模式配置;
  • 帧超时(frame_timeout):收到数据后的总体等待时间;
  • 帧长度(frame_length):期望收据的数据长度;
  • 码间超时(intersymbol_timeout):字节间的最大超时时间。
其中帧超时、帧长度、码间超时可用于分包应用,3个参数可同时使用,任意一个条件满足都会触发分包。
* 配置节点(config类型)只存在节点属性,不具备输入输出功能。
1.2 serial_in_ex
  • 配置节点名称(config):绑定一个串口配置节点;
1.2.2 输入* pump类型节点通常不具备数据输入。1.2.3 输出
payload:读取到串口接收的数据,字符串(可按二进制提取);
payloadLength:数据长度,uint32_t 类型;
payloadType: payload 的数据类型,用于后续节点数据处理;
istream:数据流对象,保存着串口接收的原始数据流;
*当帧超时、帧长度、码间超时其中任意参数有效时,输出payload 格式,否则输出 istream
1.3 serial_out_ex
串口发送节点,将上级节点输出的数据发送至串口发送接口。
1.3.1 属性
配置节点名称(config):绑定一个串口配置节点。
1.3.2 输入
payload:负载数据,字符串类型(也可按二进制转换);
payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型;
payloadType:指示payload的数据类型;
istream:数据流对象。
*支持输入 payload istream 数据,优先使用 istream
1.3.3 输出
* sink类型节点通常不具备数据输出。
2. 回发验证
我们通过一个串口数据回发功能来验证串口通信模块。
2.1添加节点
添加 serial_in_ex 和 serial_out_ex 节点到画布上。02605166-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.2配置节点
选择“添加新的 serial_ex 节点”,点击编辑配置,进入配置节点属性面板。
串口设备:Uart1;
波特率:115200;
字节大小:8bits;
奇偶校验:None
停止位:1bits;
流控:None;
帧超时:100;
帧长度:0;
码间超时:0。
点击添加,完成配置。
可以看到已经创建了一个新的配置节点,名为 serial_ex,继续点击完成,结束接收节点的配置。
同样的,双击 serial_out_ex 节点,打开属性面板,直接选择刚刚创建的配置节点。
点击完成,保存配置。
2.3绘制流图
serial_in_exserial_out_ex节点进行连接。
2.4下载验证
确保硬件正确连接。
选择流图下载接口。
02e5c3be-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.png点击下载。
完成流图下载,通过串口工具进行数据回发测试。
二、MQTT通信
实现 MQTT 通信模块,需要使用到相关的AWFlow节点,包括mqtt_config、mqtt_in、mqtt_out3个节点。
1. 节点介绍
1.1 mqtt_config
MQTT 配置节点,属于隐式节点,不会被显示在画布中,需要配套对应的功能节点一起使用。
1.1.1 属性
显示名称(displayName:用于画布上显示的名称;
主机地址(host):目标服务器域名(IP地址);
端口(port):目标服务器网络端口;
重连间隔(retry-interval):MQTT后台服务重连时间间隔,单位毫秒;
客户端ID(client-id):MQTT客户端ID;
用户名(user-name):MQTT客户端用户名;
密码(password):MQTT客户端密码;
保活包发送间隔(keep-alive-interval):保活数据包发送周期,单位秒;
清除会话(clean-session):使能自动清除历史会话;
上线主题服务质量等级(online-topic-qos):上线QoS服务质量;
上线主题(online-topic-topic):上线主题;
上线主题数据(online-topic-data):上线主题数据;
遗嘱主题服务质量等级(last-will-qos):遗嘱QoS服务质量;
遗嘱主题(last-will-topic):遗嘱主题;
遗嘱主题数据(last-will-data):遗嘱主题数据;
使能SSL(enable-ssl):使能SSL加密功能;
根证书路径(root-ca-ssl):根证书文件全路径;
客户端证书路径(client-certificate-path):客户端证书文件全路径;
客户端密钥路径(client-private-key-path):客户端密钥文件全路径。
MQTT 配置属性项比较多,但好在节点中已经内置了常用的默认配置,用户仅需根据应用修改所需属性项即可。
1.2 mqtt_in
MQTT 订阅节点,提供订阅指定主题的功能。
1.2.1 属性
  • 主题(topic):配置需要订阅的主题;
  • 消息质量(qos):QoS主题服务质量等级;
  • 配置(config):绑定一个MQTT配置节点。
1.2.2 输入
pump类型节点通常不具备数据输入。
1.2.3 输出
  • topic:主题标识,字符串类型;
  • payload:负载数据,指针(pointer)类型;
  • payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型。
1.3 mqtt_out
MQTT 发布节点,向服务器发布指定主题数据。
1.3.1 属性
保留标志(retain):使能主题信息在服务器保留;
主题(topic):发布的主题;
1.3.2 输入
  • topic:发布主题名称;
  • payload:负载数据;
  • payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型;
1.3.3 输出
* sink类型节点通常不具备数据输出。2. 回发验证我们通过一个MQTT数据回发功能来验证MQTT通信模块。2.1 添加节点添加 mqtt_in 和 mqtt_out 节点到画布上。035cde7c-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.2 配置节点
选择“添加新的 mqtt 节点”,点击编辑配置,进入配置节点属性面板。
该节点已经内置好大部分常用的配置信息,此处,我们仅修改3个必须的属性项:
主机地址:broker.emqx.io;
端口号:1883;
重连间隔:1000。
点击添加,完成配置。
可以看到已经创建了一个新的配置节点,名为 mqtt,同时我们配置一个订阅主题 EsDA-MQTT-Down ,继续点击完成,结束接收节点的配置。
同样的,双击mqtt_out节点,打开属性面板,直接选择刚刚创建的配置节点,同时配置一个发布主题EsDA-MQTT-Up 。
点击完成,保存配置。
2.3 绘制流图
将 mqtt_in 与 mqtt_out 节点进行连接。
2.4 下载验证
确保硬件正确连接,需要4G天线,以及一张可正常联网的SIM卡。
选择流图下载接口。
点击下载。
完成流图下载后,可通过MQTT客户端工具进行数据回发测试。
此处我们选择MQTTX,下载链接
https://www.emqx.com/zh/downloads/MQTTX/1.8.2/MQTTX-Setup-1.8.2-x64.exe
下载结束并完成MQTTX客户端的安装,启动MQTTX客户端软件。
点击新建连接,创建MQTT连接,如下进行配置。
点击连接,完成客户端配置,进入连接后,添加订阅主题。
订阅MPC-ZC1发布的主题EsDA-MQTT-Up 。
最后发布MPC-ZC1订阅的主题EsDA-MQTT-Down 。
输入发布的内容EsDA MQTT Test Message!,点击发布主题,随后可以收到 MPC-ZC1 回发同样的内容。
三、串口MQTT透传
前面我们已经完成串口通信、MQTT通信功能,并进行数据回发测试,接下来我们要完成本项目的核心功能,串口与MQTT服务器之间的数据透明传输。
从前面两次数据回发的流图中,我们很容易想象到如下图所示的方式进行流图变换。
没错,只需将2条回发的数据流进行交换连接,即可达到2个通信接口的数据透明传输。为了流图简洁性,我们进行节点的位置调整,如下所示。04a5a926-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.png
下载流图,进行透传测试,效果如下图。
至此,我们完成串口服务器的核心功能,数据透明传输。后续我们会继续围绕串口服务器项目,进行业务的扩展,增加透传命令来控制设备上的LED。04e6c0be-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg04fa36c6-23ec-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
  • 服务器
    【新品】性能飞跃,键部署!NE2系列多款型号串口服务器上线
    继此前推出RS485串口服务器NE2-D11和NE2-D12后,基于对市场需求的深度调研,亿佰特新上市多款型号的串口服务器产品,丰富串口服务器产品线,满足更多应用需求。串口服务器实现
    的头像 发表于 10-25 08:06 373次阅读
    【新品】性能飞跃,<b class='flag-5'>一</b>键部署!NE2系列多款型号<b class='flag-5'>串口服务器</b>上线
    串口服务器和交换机区别
    串口服务器和交换机在网络通信中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别可以从以下几个方面来阐述:
    的头像 发表于 10-03 15:13 737次阅读
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    HTTP协议工作于客户端-服务端架构之上。浏览作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即Web服务器发送所有请求。Web服务器根据接收
    的头像 发表于 08-30 12:36 391次阅读
    使用NS<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>串口服务器</b>HTTP模式上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
    串口服务器是什么?4路、8路、16路串口服务器有什么区别?
    蜀瑞创新为大家科普:串口服务器种用于通过网络连接两个或多个串口设备的联网设备。它能够将RS-232/485/422等串口设备联入TCP/IP网络,实现
    的头像 发表于 08-27 14:55 532次阅读
    串口服务器和TCP/IP协议栈是什么关系
    串口服务器与TCP/IP协议栈之间存在着紧密而复杂的关系。这种关系主要体现在串口服务器如何利用TCP/IP协议栈来实现串口设备与网络之间的数据通信。以下是对这种关系的详细解析。
    的头像 发表于 08-25 17:35 1606次阅读
    串口服务器的定义和功能
    串口服务器,作为种重要的网络设备,在现代通信和数据传输中扮演着至关重要的角色。以下是对串口服务器的详细解析,包括其定义、功能、工作原理、应用领域以及未来发展等方面。
    的头像 发表于 08-25 17:21 2026次阅读
    PLC连接串口服务器RS485转以太网步骤
    连接RS485端口 :使用适当的电缆将PLC的RS485端口连接到串口服务器的RS485端口。 连接以太网 :使用以太网线缆将串口服务器的以太网端口连接到网络交换机或路由上。
    的头像 发表于 07-18 09:11 2413次阅读
    PLC连接<b class='flag-5'>串口服务器</b>RS485转以太网步骤
    WiFi串口服务器与工业路由:局域网应用的协同之力
    的数字化转型提供了强有力的支持。本文将深入探讨WiFi串口服务器与工业路由如何协同工作,以实现高效的局域网应用。 、WiFi串口服务器串口
    的头像 发表于 05-31 18:40 350次阅读
    WiFi<b class='flag-5'>串口服务器</b>与工业路由<b class='flag-5'>器</b>:局域网应用的协同之力
    智嵌物联串口服务器成对使用模式演示
    成对连接模式的两种拓扑 1.智嵌物联串口服务器通过交换机连接 此种模式特点是,串口服务器都接到由交换机组成的局域网内(在个网段内),用现有的网络布线取代原来的
    的头像 发表于 05-30 08:33 407次阅读
    智嵌物联<b class='flag-5'>串口服务器</b>成对使用模式演示
    串口服务器在工业控制领域的应用:深度解析与前沿实践
    在工业控制领域,随着技术的不断发展,传统的串口通信方式已经难以满足现代工业系统对高效、稳定、安全通信的需求。此时,串口服务器作为种先进的通信技术解决方案,正在逐步改变工业控制领域的通信格局。本文将
    的头像 发表于 05-21 16:50 511次阅读
    串口服务器——小巧精致的高性能串口转以太网/WIFI服务器
    本周推荐WIFI版/以太网版串口服务器博达智联——工业级WIFI版/以太网版串口服务器,博达智联最新推出的串口服务器系列产品,可实现串口与以太网口/WIFI数据间的双向透明传输,提供博
    的头像 发表于 05-01 08:34 568次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>——小巧精致的高性能<b class='flag-5'>串口</b>转以太网/WIFI<b class='flag-5'>服务器</b>
    什么是DTU和串口服务器的区别
    水平。本文将向传统行业解释DTU和串口服务器的基本概念,并探讨它们之间的主要区别。 、DTU的基本概念 DTU,即数据传输单元,是种专门用于远程数据传输的无线终端设备。它通常通过无线通信网络(如GPRS、CDMA、4G/5G
    的头像 发表于 04-25 20:48 605次阅读
    二代串口服务器模组焕新
    串口服务器模组作为种重要的通信接口转换设备,极大地促进了传统串口设备与现代网络技术的融合,为实现设备远程管理、数据透明传输及物联网应用提供了便捷解决方案。什么是串口服务器模组?
    的头像 发表于 04-19 08:19 411次阅读
    二代<b class='flag-5'>串口服务器</b>模组焕新
    工业串口设备通讯神器:串口服务器CS64J
    在当今工业物联网应用中,串口服务器的应用非常普遍。无论是RS485还是RS232串口通讯,串口服务器都能够轻松实现虚拟串口串口以太网双向数
    的头像 发表于 03-21 17:09 508次阅读
    工业<b class='flag-5'>串口</b>设备通讯神器:<b class='flag-5'>串口服务器</b>CS64J
    串口服务器作用与实际应用实例详解
    串口服务器是什么串口服务器种将串口设备连接到网络的设备,它充当了串口设备和网络之间的桥梁,能够摆脱物理电缆长度的限制,无论位于任何地方
    的头像 发表于 03-12 14:59 884次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>作用与实际应用实例详解
