散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,一般散热片在使用中要在电子元件与散热片接触面涂上一层导热硅脂,使元器件发出的热量更有效地传导到散热片上,再经散热片散发到周围空气中去。散热片未经调试投入使用容易产生安全隐患,因此出厂前必须经过产品测试环节。
测试要求
测试条件:常温常压
1、将仪器连接好,并将散热片贴上散热膏后安装在恒温平台上,打开测试直流电源(输电源主要由上位机控制,上位机设置功率数值,加热时间以及数据实时采集,此时电源主要用于恒功率加热的作用。
2、调节至需要电压值,例如客户要求测试的散热片产品功率15W,则在上位机软件设定功率15W,设定输出电压30V,限流1A;新增产品功率35W ,则在上位机软件设定功率35W,设定输出电压30V,限流1.2A。
3、由于散热片内阻太大,功率要达到35W,经计算,电压最低在47V,功率能达到35W。能够应用在不同类型的散热片上,一机多用;且提供多种通讯接口,方便客户远程控制。
4、客户测试时需要电源上机架使用,因此对机身尺寸有要求
举报投诉
散热器
2文章
1038浏览量
37032 -
直流电源
8文章
1206浏览量
51935
电源模块测试之直流电源好坏的判断方法
直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏呢?
![<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>之<b class='flag-5'>直流电源</b>好坏的判断方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2A/wKgZomUjp36AQFZtAAD4pF67R4A742.png)
如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源?
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
是三种传统的直流电源高温冷却方式的详细介绍。 第一种是风冷却方式。风冷却是一种常见的直流电源高温冷却方式,通过风机将空气引入设备内部进行散热。在直流电源的设计中,通常会设置一个
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power S
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处?
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放
如何使用分流器进行测试直流电源电流?
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充
直流电源有哪些
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器
基于ACM32 MCU的编程直流电源应用方案
随着电子设备的多样化发展,面对不同的应用场景,需要采用特定的供电电源。因此,在电子产品的开发测试过程中,必不可少使用编程直流电源来提供测试电压,协助完成初步的开发
![基于ACM32 MCU的编程<b class='flag-5'>直流电源</b>应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
