拓沃得RLC模拟负载TAC-RLC:阻性负载33K,感性负载33K,容性负载33K,输入电压AC380V或AC220V;内置有纯阻性负载、感性负载、容性负载;三相负载功率独立控制,三相输入电压不平衡时也能精确调试出交流谐振点;功率输入采用分段式组合控制,可以任意组合模拟各种功率负荷,满足并网逆变器满负载检测需要,精确模拟交流用电设备谐振发生,有效检测并网逆变器防孤岛保护功能。RLC交流测试负载:RLC交流测试负载,模拟谐振发生,当谐振发生时,感性电流=容性电流=阻性电流,Q值=1(美标Q值原为2.5,现也改为1);三相电压不平衡时,也能精确快速调试出每一相谐振点,科学检测光伏并网逆变器防孤岛保护功能及工作效率、供电性能,是生产车间、实验室、安装调试、科研开发必备的检测工具。RLC模拟负载完全满足并网逆变器产品、发电机、UPS电源在出厂试验、型式试验和防孤岛保护试验的相关测试要求,目前已广泛应用于并网逆变器生产企业、并网逆变器的科研开发、并网逆变器检测鉴定机构、高校电气实验室、产品验收及日常维护测试领域。一、RLC模拟负载的突出应用:1、模拟交流用电设备谐振发生,有效精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。2、检测各种逆变器的工作效率、满负载运行最大输出功率及带载能力。3、模拟各类复杂工作环境,检测逆变器在各种环境下的综合工作性能状况。4、应用于使用单位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,并精确提供检测报告。5、应用于并网逆变器出厂检验、型式试验、生产调试、科研开发、实验室电气试验、权威机构鉴定检测等领域。
二、RLC模拟负载的主要功能:
(1) ABC三相感性电流及ABC三相容性电流值直接分别独立显示于控制面板,谐振点症状直接显示于面板上。(2) 阻性负载、感性负载及容性负载的最小分辨率为10W,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调试检测需要。(3) ABC三相感性电流及ABC三相容性电流值的最大分辨率为1mA。(4) ABC三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率,可以分相独立控制及调节,满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点。(5) 可根据性能参数检测要求,可以通过操作面板或远程控制台设置相应的功率,任意组合、设定放电功率。(6) 主机采用电子电路控制,具有温度过热自动报警保护功能:由于特殊原因出现过热时,可自动切断负载。(7) 采用LCD液晶面板可同时显示电压、电流值、功率因数、频率、有功功率、无功功率等,也可显示电压、电流波形。可以将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能。(8) 新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。(9) 功率输入采用分段式开关控制。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。(10)检测过程的测量数据可以记录并保存到远程PC机上(控制室)。(11)配备后台分析软件,测量数据可以导成WORD和EXCLE格式的检测报告。(12)ABC三相电压、ABC三相电流具有最大值、最小值自动记录存储功能;(13)主机具有电压谐波检测功能,具有电流谐波检测功能,能以柱状图方式直观显示谐波含量。(14)满足三相380V并网逆变器性能检测需要,同时满足单相220V小功率并网逆变器测试需要。(15)可以远程控制并调节RLC功率负荷(控制室操作台上调节),也可以在主机上直接控制调节功率。(16)三相电压不平衡,也能精确调试模拟谐振点发生,精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。
三、RLC模拟负载的技术参数:
(1) 主机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。功率因数±0.3~1可调整。(2) 三部分负载由三相RLC独立旋转组合控制及拨动开关分段控制:阻性、感性、容性负载功率分别是33K,满足30KW以下并网逆变器的孤岛保护功能检测:阻性负载:0-32.97 KW连续可调,步进幅度0.01KW;三相阻性电流可分别独立显示于控制面板;感性负载:0-32.97KVA连续可调,步进幅度0.01KVA;三相感性电流可分别独立显示于控制面板;容性负载:0-32.97 kvar连续可调,步进幅度0.01kvar;三相容性电流可分别独立显示于控制面板。(3) 阻性、感性、容性部分均可自由组合,最小步进幅度10W。(4)适用环境温度范围:-10~+50℃。(5) 接入负载电压: 三相AC380V/50Hz(线电压380V,相电压220V)。(6) 接线方式:三相四线制AC380V,或单相AC220V接入均满足检测需要。(7) 电压精度为±0.5%、电压分辨率为0.1V。(8) 频率测量范围为40-65Hz。(9) 电流测量范围0-500A。(10) 冷却方式:风冷。工作电源:交流220V/50Hz。(11) 机箱本身带有控制面板,并带有RS232接口,主机和计算机相连接,并通过相关软件实现主机的测量数据传到远程PC机中进行分析处理。(12) PC机软件可显示本次测试中的最大功率值,峰峰值。
四、在并网逆变器出厂检验和型式检验项目上的详细应用:
负载
2文章
529浏览量
34128
