5v2A充电器芯片U25135承载更多期待
共享充电宝在投放市场初期,因其便利性受到了大众的追捧。但随着充电慢、归还难、租金上涨等问题,以及时不时出现的归还充电宝后仍被继续扣费的情况,让大众对其的态度由热变冷。商场、高铁站、飞机场基础设施的完善,让手机充电器有了更大的发挥空间。来了解下银联宝科技的5v2A充电器芯片U25135,争取更大的市场空间!
U25135
5v2A充电器芯片U25135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U25135集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
5v2A充电器芯片U25135主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <50mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-8 封装
U25135
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5v2A充电器芯片U25135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与 FB 管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在 FB 上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻 R1 和 R2 的阻值可以调节实际补偿量的大小。
深圳银联宝科技
银联宝科技同系列的小功率充电器芯片典型输出功率还有12W、7.5W、6W、5W,更多功率段和应用场景的芯片方案,可直接拨打400-778-5088!
U25135
芯片
463文章
54379浏览量
469012
2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
SGM41529:2A 2 节电池充电器的卓越之选
LTC4001:2A同步降压锂离子充电器的深度解析
线性LTM8062/LTM8062A:32V、2A μModule功率跟踪电池充电器的卓越之选
MAX77789:一款高度集成的USB Type - C充电器芯片解析
什么叫充电器老化测试?
高可靠性5V2A 充电器电路图资料
H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案
锂电池充电芯片 支持PD\QC\FCP协议的多节锂电池升降压管理芯片
恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
