由于水位传感器的检测环境复杂多变,能点科技针对市场的不同需求,提供了多种解决方案。那么如何选择一款合适且性价比高的水位传感器呢?下面来一起了解下吧。
光电水位传感器
光电水位传感器是用于测量液体位置变化的传感器,是现在市场上应用比较广泛的传感器之一。光电水位传感器是利用光在两种不同介质面产生反射的原理,当无水时,传感器内发射管所发出的光通过棱镜折射回接收管,当有水时,发射管所发出的光线会折射到液体中,以此来判断有水无水。光电水位传感器有多种款式(分离式、一体式、多点式),其原理都是相同的,可根据应用环境选择。光电水位传感器的检测精度高、内部无机械部件、免调试、灵敏度高,且体积小、结构简单、安装方便(可上置、下置、斜置、侧向安装)。
电容式水位传感器
电容式水位传感器属于非接触式传感器,可不用接触液体直接检测,水箱不用开孔,且有杂质、污垢液体等都不会影响检测结果。电容式水位传感器内置MCU芯片,通过感应有水无水时的电容值差异来判断水箱内是否缺水。电容式水位传感器是外贴式安装,紧贴于绝缘水箱外壁使用。
举报投诉
传感器
2577文章
55505浏览量
793963
热点推荐
投入式水位计的水位测量原理:从水压到水位的转换
水位计通过内部集成的硅压传感器实现水压测量。当仪器没入水中时,水体压力作用于传感器的感应膜片,引起膜片微小形变。这一形变会改变传感器内部的电学特性,产生的信号经过数
什么是水位传感器?一篇看懂核心定义、原理与应用
水位传感器是实现水位 “自动化监测与控制” 的核心部件,通过不同的测量原理适配不同场景需求。其核心价值在于替代人工观测,实现精准、实时、无人值守的水位管理,无论是家庭水族箱的简单补水,
德州仪器(TI)解析如何选择电机控制中的位置传感器
如何选择最合适的位置传感器取决于电机驱动系统的要求,其中成本、性能、工作温度和尺寸均是最重要权衡因素。另一方面,还需考虑是否在工业或汽车解决方案中添加额外的诊断或功能安全设计。每种电机和编码器
温度传感器:如何选择合适的外壳材质?
在科技日新月异的今天,温度传感器作为测量温度的关键器件,其重要性不言而喻。它们在工业生产、日常生活、科学研究等众多领域发挥着不可或缺的作用。 温度传感器的外壳材质丰富多样,包括铜、不锈钢、铝、塑料
选择合适的MEMS振动传感器?
选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感器的分类,但可以通过这些传感器的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS加速度计的覆盖区域比压电传感器
水压传感器选择时的考虑因素
多种因素会影响住宅、商业和灌溉系统中水压传感器和变送器的选择和长期使用。制造商多种带有设计特色的产品,并提供优异的精度和长期的稳定性。下文提供了一些基本信息,您应先了解这些信息,再选择水压传感
如何选择酒精传感器
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
水位自动控制器是什么设备?4G远程通讯,手机APP智能控制水泵
水位自动控制器是一种用于自动监测和控制液体(主要是水)液位高度的智能设备。通过传感器实时检测水位变化,并根据预设条件自动启停水泵、阀门或其他执行机构,从而实现对水箱、水池、水塔、锅炉等
如何为您的应用选择光传感器
,到向安全系统发送可能的入侵警报。 本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。 篡改检测 篡改检测应用中的光传感器可检测环境光照水平阈值的照度(
ABP2液体压力传感器,智能洗衣机水位检测首选!超高精度0.25%,让洗衣更智能!
本文将介绍的是基于霍尼韦尔一款低成本的压力ABP2系列,在全自动洗衣机上水位检测的应用。全自动洗衣机是通过压力传感器来判定合适的水位,精确控制用水量,来达到节约用水,合理洗涤剂用量,优
水深传感器分类及工作原理
水深传感器在众多领域发挥着关键作用,如水利监测、海洋研究、工业生产以及环保工作等,它们能够精准地测量水体深度,为相关决策提供重要数据支持。目前市面上常见的水深传感器主要有压力水位计、雷达水位
如何选择合适的水位传感器?
