大家有知道在一些行业都会有必须要有焊接的辅助,这时候就会用到锡膏,而这种又分为无铅锡膏和有铅锡膏,有些以为这两种区别不大,都是用来焊接材料,其实这俩种都是有不同之处的,有铅锡膏和无铅锡膏的不同在于合金粉不同,一般从肉眼来区分,可以从颜色来区分,有铅的颜色灰黑色的,无铅的灰白色的。要准确区分,就是分析合金粉的是否含有铅成份,无铅锡膏一般是绿色的瓶子装着的,还有就是揭盖闻气味,气味大的的话一般是有铅的锡膏,下面锡膏厂家就为大家讲解一下:
无铅的焊接温度要比有铅的高,而且无铅的焊锡膏对于温度的要求也很严格,在一定的温度下焊接效果是最好的,最低峰值温度应当在200-205℃的范围,最高峰值温度应为235℃。这个235℃的上限温度正好与大多数元器件生产商的元器件最高温度值相吻合。因此无铅回流焊的温度控制要严格很多。
有铅锡膏与无铅锡膏颜色不同,有铅锡膏打开后是呈灰黑色的,无铅锡膏是灰白色。
无铅锡膏的成品膏体为偏灰色,有铅锡膏的成品膏体的颜色偏黑色的。
无铅锡膏与有铅锡膏对比来说,无铅的助焊膏活性要更强,那么如何选择无铅和有铅,这个是根据甲方客户自己的一个需求来决定的。根据厂家提供的参考,加上自己的实验,调整好工艺窗口就可以达到很好的效果。
锡膏
1文章
819浏览量
16698
