研扬全新推出PICO-V2K4搭载AMD RYZEN嵌入式V2000系列处理器。配备高效能 AMD Radeon显卡和AMD 7nm制程技术。集中在迷你的(100mm x 72mm)主板上,再加上丰富的 I/O扩展选项及研扬一贯享有盛誉的高能效,使得PICO -V2K4成为了目前市场上最小且热门的Ryzen V2000 SBC。
PICO-V2K4 结合了前所未有的高运算能力、突破性的图形功能和多种I/O模块,为医学成像、工业自动化和嵌入式游戏等边缘应用提供了所需的高阶图像处理和显示需求。
作为其丰富扩展选项的一部分,PICO-V2K4 的 M.2 2280 M-key 可让应用程序更快速运行并启用更大的系统内存。凭借高达 32GB 的 LPDDR4x 板载内存,PICO-V2K4 可以达到3733 MHz的高时钟频率,同时保持较低的工作电压。
功 能 特 点
Features
#1
4K高画质影像及色彩实现精准医学成像
两个LAN网络芯片、4个显示插槽和预载TPM使PICO-V2K4的机制非常适合医学成像。
凭借采用 AMD Radeon Graphics 的 PICO-V2K4 芯片组、多达 7 个运算单元以及其边缘 AI 推理功能,医疗机构可利用X光和核磁共振扫描将检测目标用边缘AI 产生医疗影像。
除此之外,其卓越的计算能力可以增强远程医疗诊断应用程序的效能,从而在 COVID-19 时期提供安全高效的诊疗。
#2
高效运算提高自动化工业生产力
MD RYZEN V2718/V2516 处理器为用户提供前所未有的 CPU 效能,多达 8核心,同时维持 10~25W 的散热功率。
再加上PICO-V2K4的4个串行端口(RS232/422/485)、高达 64GB 的 NVMe 存储和一个 M.2 2280 M Key插口,让它可以满足工业自动化在生产过程中对功率、精准度和扩展性的要求。
#3
AMD Radeon图形和屏幕显示功能
让游戏体验大幅升级
PICO-V2K4的图形功能有助于实现超高帧率、更快的频率和时钟以及同时连接四台高达4K画质的显示器,提供无与伦比的游戏体验。
PICO-V2K4 的 64GB NVMe 存储和 M.2 2280 M-key 扩展槽提供了更快的处理速度。它的M.2 2280扩展槽也可以作为高速备份存储,让游戏体验臻于高峰。
产 品 简 介
Introduction
滑动查看更多
AMD RYZEN V2000嵌入式处理器系列 (V2718/V2516)
LPDDR4x 板载内存, 最大支持32 GB
Intel i210, 10/100/1000Base x 2
HDMI x 2 (4Kx2K, 2.0b x 1, 1.4 x 1)
Type C转DP x 1, LVDS/eDP x 1
M.2 2280 M key (PCIE x4 GEN3/SATA) x 1
全尺寸mPCIe/mSATA x 1
USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 3.2 Gen 2 Type C x 1 , USB 2.0 x 4
RS-232/422/485 x 4
1
2
处理器
68文章
19349浏览量
230298
