用恋爱的方式解释TCP的三次握手和四次挥手
机智云 2022-08-28 16:11 次阅读
前言
今天的分享,是关于前两天读到的心得,TCP建立连接时三次握手,断开时为何4次握手的自我理解:
恋爱时
连接时客户端说:SYN(约吗?)
服务器说:SYNACK(约啊,一起)
接着客户端说:ACK(好的)
热恋时
传输了n个字节的数据之后,开始分手流程
分手时
客户端说:FIN(分手了啦!)
接着服务器说:ACK(分就分啦!)
服务器接着又说:FIN(记住是我先分的)
客户端说:ACK(OK!)
现在来说明为何分手要4次
因为连接时,调用socket的connect函数发送SYN包,而服务器端只是accept一下,就一次发送了SYN和ACK标志位,而到了断开连接时大家都要调用各自的close函数结束这段socket(骚)恋情,所以两次close分别触发了两次FIN包,导致没有和ACK合并为一个包,所以握手3次,分手要4次。
下面来正经的,TCP/IP协议三次握手与四次握手流程解析。
TCP报文格式
TCP/IP协议的详细信息参看《TCP/IP协议详解》三卷本。下面是TCP报文格式图:
上图中有几个字段需要重点介绍下:
(1)序号:Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记。
(2)确认序号:Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效,Ack=Seq+1。
(3)标志位:共6个,即URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN等,具体含义如下:
URG:紧急指针(urgent pointer)有效。
ACK:确认序号有效。
PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层。
RST:重置连接。
SYN:发起一个新连接。
FIN:释放一个连接。
需要注意的是:
不要将确认序号Ack与标志位中的ACK搞混了。
确认方Ack=发起方Req+1,两端配对。
三次握手
所谓三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP连接,就是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送3个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过程由客户端执行connect来触发,整个流程如下图所示:
(1)第一次握手:Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给Server,Client进入SYN_SENT状态,等待Server确认。
(2)第二次握手:Server收到数据包后由标志位SYN=1知道Client请求建立连接,Server将标志位SYN和ACK都置为1,ack=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给Client以确认连接请求,Server进入SYN_RCVD状态。
(3)第三次握手:Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server,Server检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client和Server进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后Client与Server之间可以开始传输数据了。
四次挥手
三次握手耳熟能详,四次挥手估计就dc529008-256a-11ed-9ade-dac502259ad0.gif,所谓四次挥手(Four-Way Wavehand)即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。在socket编程中,这一过程由客户端或服务端任一方执行close来触发,整个流程如下图所示:
由于TCP连接时全双工的,因此,每个方向都必须要单独进行关闭,这一原则是当一方完成数据发送任务后,发送一个FIN来终止这一方向的连接,收到一个FIN只是意味着这一方向上没有数据流动了,即不会再收到数据了,但是在这个TCP连接上仍然能够发送数据,直到这一方向也发送了FIN。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方则执行被动关闭,上图描述的即是如此。
(1)第一次挥手:Client发送一个FIN,用来关闭Client到Server的数据传送,Client进入FIN_WAIT_1状态。
(2)第二次挥手:Server收到FIN后,发送一个ACK给Client,确认序号为收到序号+1(与SYN相同,一个FIN占用一个序号),Server进入CLOSE_WAIT状态。
(3)第三次挥手:Server发送一个FIN,用来关闭Server到Client的数据传送,Server进入LAST_ACK状态。
(4)第四次挥手:Client收到FIN后,Client进入TIME_WAIT状态,接着发送一个ACK给Server,确认序号为收到序号+1,Server进入CLOSED状态,完成四次挥手。
上面是一方主动关闭,另一方被动关闭的情况,实际中还会出现同时发起主动关闭的情况,具体流程如下图:
流程和状态在上图中已经很明了了,在此不再赘述,可以参考前面的四次挥手解析步骤。
思考?
关于三次握手与四次挥手通常都会有典型的面试题,在此提出供有需求的XDJM们参考:
(1)三次握手是什么或者流程?四次握手呢?答案前面分析就是。
(2)为什么建立连接是三次握手,而关闭连接却是四次挥手呢?
这是因为服务端在LISTEN状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。
而关闭连接时,当收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,己方也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即close,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送。
  • TCP
    TCP
    一文看懂TCP三次握手工作原理
    1.TCP 为什么三次握手而不是两握手 1.防止已失效的连接请求又传送到服务器端,因而产生错误。 不幸的是, 这种
    的头像 发表于 01-09 10:19 405次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>工作原理
    如何监测TCP三次握手过程
    在计算机网络中,传输控制协议(TCP)是确保数据可靠传输的关键协议之一。TCP通过三次握手过程来建立两个端点之间的连接,这个过程对于网络通信的稳定性和安全性至关重要。
    的头像 发表于 01-06 09:20 294次阅读
    TCP三次握手与负载均衡的配置
    在计算机网络中,TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它通过三次握手(Three-way Handshake)建立连接,确保数据的可靠传输。而负载均衡(Load
    的头像 发表于 01-06 09:15 296次阅读
    TCP三次握手如何影响网络性能
    在计算机网络中,TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它通过三次握手过程来建立两个网络实体之间的连接,确保数据传输的可靠性和顺序性。 TCP
    的头像 发表于 01-06 09:13 301次阅读
    TCP三次握手的常见问题及解决方案
    TCP三次握手(Three-way Handshake)是TCP(传输控制协议)建立连接时的一个过程,它确保了两个端点在开始通信之前都准备好了。这个过程包括
    的头像 发表于 01-06 09:11 562次阅读
    TCP三次握手与连接建立的关系
    在计算机网络中,TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它负责在两个主机之间建立、维护和终止连接,确保数据的可靠传输。TCP连接的建立过程是通过三次握手
    的头像 发表于 01-06 09:09 312次阅读
    TCP三次握手的步骤详解
    1.TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。在两个主机之间建立通信之前,必须通过三次握手过程来建立一个稳定的连接。这个过程确保了两个端点都准备好发送和接收数据。 2. 第一
    的头像 发表于 01-06 09:07 366次阅读
    TCP三次握手的网络抓包分析
    在计算机网络中,TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。TCP通过三次握手过程建立两个通信实体之间的连接,确保数据传输的可靠性和顺序性。
    的头像 发表于 01-06 09:05 340次阅读
    TCP三次握手安全性分析
    TCP(传输控制协议)的三次握手是建立可靠连接的重要机制,它确保了通信双方在数据传输前的连接状态是可靠和准确的。然而,从安全性的角度来分析,TCP
    的头像 发表于 01-03 18:10 622次阅读
    TCP三次握手与UDP的区别
    、连接管理、可靠性、效率等方面有着显著的区别。 1. TCP三次握手 TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。在数据传输之前,T
    的头像 发表于 01-03 17:35 499次阅读
    TCP三次握手的基本原理
    在计算机网络中,TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它确保了数据在网络中传输的可靠性和顺序性。为了建立两个网络实体之间的通信,TCP使用一种称为“三次
    的头像 发表于 01-03 17:25 627次阅读
    TCP三次握手协议的作用
    在计算机网络中,数据的传输需要在发送方和接收方之间建立一个稳定的连接,以确保数据的完整性和顺序。TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,它通过三次握手协议来建立
    的头像 发表于 01-03 17:15 442次阅读
    TCP三次握手的详细过程
    TCP(传输控制协议)三次握手是一种在互联网上建立一个可靠的、有序的和错误检测能力的连接的方法。这个过程确保了两个设备(通常是客户端和服务器)在数据传输开始之前能够相互确认对方的存在和状态。以下
    的头像 发表于 01-03 17:11 551次阅读
    DHCP 四次握手
    DHCP的四次握手过程大白话大致如下: 客户端:刚开机,还没有IP地址,哪位佬能给个IP? 这个过程中,客户端就是一个网络小白,它也不知道自己IP是多少,就开始喊话,问有没有DHCP服务器能给它分配
    的头像 发表于 12-25 10:11 219次阅读
    简述TCP协议的三次握手机制
    TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它主要用于在IP网络中进行数据传输。TCP协议的三次握手
    的头像 发表于 08-16 10:57 1346次阅读
