三防漆涂覆厚度越厚效果越好?其实不一定的,同样一款产品,涂覆厚度越大,成本增加,竞争力降低,而且不利于产品微型化;而厚度太薄,有可能影响防护能力,无法保证产品长期稳定工作。施奈仕在这里要告诉大家的是,三防漆涂覆既不是越厚越好,也不是越薄越好。不同种类的三防漆涂覆厚度要求不同;各行业对三防漆涂覆厚度的要求也不一样;具体每种不同的产品在使用过程中对涂覆厚度也有不同要求;而每种产品在不同环境和不同需求的使用下涂覆厚度也有差别。
例如普通的电子产品,对三防漆要求不是特别高,涂覆的时候对厚度没有特别的要求,一般20-30微米的厚度就能够满足。有特殊要求的可以采取多次涂覆,待板上的三防漆完全固化后进行第二次涂覆。而工业产品和军工产品对三防漆性能要求比较高,涂覆的厚度大概30-50微米,同时选择性能相对更好的三防漆种类,对线路板起到更好的保护作用。电路板必须使用最薄的涂覆材料提供最大程度的保护,才能最大限度地减少热量滞留、额外的重量增等问题。
那么,三防漆涂覆后的涂层厚度我们一般怎么测量呢?下面施奈仕简单介绍三种测量工具和方法。
一、湿膜厚度计。湿膜厚度可以使用合适的仪表直接测量。这些仪表包含一系列凹口,每个齿具有已知的校准长度。将测量仪直接放在湿膜上进行薄膜测量,然后将该测量值乘以涂层的固体百分比,以计算近似的干涂层厚度。
三防漆 三防漆涂覆 PCB板三防漆 三防漆涂覆厚度二、千分尺。在涂层发生之前和之后,在电路板上数个位置进行千分尺厚度测量。固化的涂层厚度减去未涂覆时的厚度并除以2,得到板的一侧的厚度。然后计算测量的标准偏差以确定涂层的均匀性。千分尺测量最好采用不会在压力下变形的较硬涂层。
三防漆 三防漆涂覆 PCB板三防漆 三防漆涂覆厚度三、超声波测厚仪。这种测量仪使用超声波测量涂层厚度。它具有优于涡流探头的优势,因为它不需要金属背板。厚度取决于声音从换能器传播,穿过涂层,从PCB表面反射回来所需的时间量。这种方法相对安全,不会损伤PCB。
大多数电路板产品涂层的正常厚度为20至75微米,部分产品的涂覆厚度更低。想了解更多关于三防漆的知识,欢迎咨询施奈仕,施奈仕专注PCB板三防漆的生产与研发,提供专业的整体用胶解决方案,满足您全方位的用胶需求。
三防漆
2文章
110浏览量
8294
