甲醛对我们人的身体有严重的危害,它是一种没有颜色但是有刺激性气味的气体,虽然甲醛是有气味的,但是如果浓度过低也闻不到甲醛的味道,即使闻到了也很难分辨出来。因此使用甲醛检测仪检测甲醛含量是否超标是十分重要的。
NV080D语音芯片甲醛检测仪语音方案:市面上大部分甲醛检测仪只用蜂鸣音提示,不知道测量结果的数据有多少,不能方便顾客判断甲醛的含量。而加入NV080D语音芯片实现真人语音提示功能,真人语音播放,更加人性化,通过传感器进行判断,可以在环境受到污染时播放语音并发出报警,广播当前环境的污染程度等功能,使人们更恰当地了解周围环境是否安全。
NV080D语音芯片甲醛检测仪词条内容(可定制):1、欢迎使用XXX智能语音甲醛检测仪。2、初次使用时,请将仪器拿到通风处15-30分钟,即可正常使用。3、检测过程中,请将仪器放在稳定的空气环境中静置5分钟,即可读数。4、为使检测数据稳定,检测时不要往检测口吹气或者堵住检测口。5、甲醛浓度超标,请尽快撤离,并打开窗户让空气流通。NV080D语音芯片的功能特点:★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);★简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;★语音时长40秒,80秒、170秒、340秒;★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;★支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能; ★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;★SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;★外围电路简单,仅需一耦合电容;★工作电压范围:2V~5V。★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;NV080D语音芯片管脚图及对应表:
NV080D语音芯片控制模式:①MCU一线串口控制(带连码功能)MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
芯片
463文章
54373浏览量
468985
真空试漏测试仪是密封检测仪吗-岳信仪器
气密性检测仪校准技术指南
广州唯创电子WTN6040-8S语音芯片:智能胎压检测仪的安全语音助手
正压气密性检测仪与负压检测仪的性能对比-岳信仪器
2uA 静态功耗 + 80 秒高清语音!NV080C 让智能家居厂商的 3 大核心难题迎刃而解
汽车散热器气密性检测仪的原理
智能家居 “芯” 革命!九芯 NV512H-FLASH 语音芯片重新定义生活!
气密性检测仪的核心应用范畴及其所针对的检测目标
NV080D语音播报芯片:解锁美甲工具消毒盒智能交互新体验
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
正确使用新能源电机气密性检测仪,避免检测误差
NV080D语音芯片在甲醛检测仪上的应用方案
