汽车车灯作为汽车的眼睛,不仅美观,而且还用来照明道路,加强视野,对于车身安全起着关键作用。当前汽车车灯存在的问题主要有车灯进水和起雾,这些问题不仅会对汽车车灯寿命造成影响,而且会使车灯照明效果受到影响,从而对行车安全造成影响。车灯进水是质量问题,可避免而不得出现;起雾是一种自然现象,本文主要阐述了车灯起雾的现象,分析了起雾的机理并给出了优化解决措施。
车灯起雾机理
车灯起雾其实是车灯内水汽凝结的结果,它是水蒸气在特定条件下向液体或者液气并存状态的转变。湿空气冷凝液态水有定温、定压2种情况,目前车灯多采用半封闭结构并有通风口供内外气流交换以确保内外压力均匀,因此车灯内部水汽冷凝多发生于定压情况;定压情况下车灯亮灯后内部湿空气被加热,且内部空气有对流、辐射等作用;对流湿空气接触车灯灯罩冷区域后,会导致车灯罩表面出现结雾现象;此外在车灯熄灭时,车灯灯罩的温度下降 速度比车灯内部快,当温度低于湿空气饱和温度时,也会形成车灯起雾。
车灯起雾的认识:属于正常物理现象;不能完全避免。我们所能做到的,只有在特定条件下,车灯才不会起雾,不会对道路照明和安全造成影响,不会对外观造成损害。
根据水气凝结的机理结合车灯的结构,我们可推断车灯起雾需具备以下三个条件 :露点温度、凝结条件、理论模型。
露点温度:在空气中水汽含量丌变, 保持气压一定的情冴下, 使空气况却达到饱和时的温度。
凝结条件:温度、湿度、凝结核
①车内的空气含有足够的水蒸气
从车灯结构上分析,车灯内部和外界存在空气交流,特别在下雨或洗车后,车灯内部含有足够的湿空气 ;还有可能车灯不密封, 车灯工况变化或环境变化,导致外部的水份进入车灯内部。
②存在的凝结核心
在车灯结构设计上,为了使空气中悬浮颗粒不会随着气流一起进入车灯内,所以通风口均设置有空气过滤净化薄膜,这种薄膜可以达到换气的同时将悬浮颗粒滤除,所以车内混合空气比价洁净,没有临界核心,所以基本上不会在车灯空腔内产生悬浮雾珠现象,但是车灯罩材质一般采用塑料制成,表面张力低,车灯罩内表面凹凸不平,给水蒸气凝结核心。
③较大的温差,主要存在下面两种状况:
结构设计导致 :为满足美观和功能要求,车灯结构上存在 对流和辐射视角,车灯罩的各个部位温度相差较大,当某些区域的 温度低于车灯内部空气饱和温度时,就导致起雾。
灯的使用工况变化:例如车灯亮起,光源周围空气温度很高,这一部分湿空气气温很高,高温空气与其它灯罩内气温度不高的地区进行交换,就会在这一行程中出现结雾现象;车灯气温度亮起,车灯外部环境突然下降之后,使车灯透镜表面气温度急剧降低,这就产生了行程中的内部结雾现象;车灯熄灭后,表面气温度与车内气温度温差很大,同样产生了内部结雾现象。从上面我们就能看出来车灯里面起雾最根本的条件就是现实存在,所以一般情况下车灯都有起雾现象。
理论模型
Eulerian Wall Film模型(EWF)用于在固体壁面上创建液体薄膜的流动,如下图所示,薄膜的形成不液滴撞击固体表面类似, 这个冲击可能出现以下的结果:
① 粘住:当液滴保持近似球形并以较小的能量冲击壁面时就会粘在壁面上;
② 反弹:液滴将改变速度并相对完好地离开壁面;
③ 扩散:液滴带着中等的能量冲击壁面,并且扩散到薄膜中去;
④ 飞溅:其中有一部分液滴融入薄膜当中,剩下的部分以小液滴的形式离开壁面。
该薄膜的假设一般是基于欧拉液膜与拉格朗日液膜两种建模方法,与固体壁面曲率半径相比较,该薄膜厚度很小,因此可近似认为该薄膜足够薄,使膜内流体流动与固体壁面平行。
车灯起雾的评价和判断方法
车灯起雾后通常在一定时间内自然消散,然而在实践中如何判 断车灯起雾的严重程度和确认是否可接受,通常各个汽车厂商设定有相应的企业标准,目前没有相应的国标对应。本文主要介绍 FCA 集团的标准。
1、FIAT的标准9.93346
第一步 :选择两个样件,分别计为样件 A 和样件 B,移除灯具 上所有的堵盖,放置在温度23℃、湿度70% 的环境中24小时。
第二步 :灯具放置在设计状态和设计电压下,带所有堵盖,放 置在温度40℃、湿度90% 的环境中8小时 ;且样件 A 车灯关闭,样 件 B 车灯打开。
第三步:样件 A 和样件 B 转移到温度23℃、湿度60% 的环境箱, 喷射2 ~ 5℃的水3分钟 ;且该过程中样件 A 车灯关闭,样件 B 车灯 打开。
第四步 :样件 A 在60分钟后没有雾气凝结为合格,样件 B 在30 分钟后没有雾气凝结为合格。
2、Chrysler的标准PF-12818
第一步 :移除灯具上所有的堵盖,放置在温度23℃、湿度50% 的环境中48小时。
第二步 :灯具放置在设计状态和设计电压下,带所有堵盖,放 置在温度23℃、湿度80% 的环境中24小时。
第三步 :在温度23℃、湿度80% 的环境箱中点亮灯具1小时, 然后打开环境箱的门。
第四步 :灯具关闭,喷射2 ~ 5℃的4升冷水3分钟。
第五步 :点亮大灯1小时,每10分钟记录大灯的起雾状况,1小 时候,没有雾气凝结为合格。
从以上可以看出,验证灯具起雾都有预处理、浸润、冷却、检 查结果几个步骤,其与大灯起雾的条件是息息相关的 ;首先保证大 灯内部有足够的湿度,然后点亮灯具,再冷却,最后判断,模拟灯 具在最严苛的条件下的使用状况,了解大灯起雾的严重程度,为后 续解决方案提供基础。
理论模型
车灯起雾的解决方案
车灯产品设计面临的武雾气挑战问题:
• 光源种类多,各类光源混用;
• 结构越来越紧凑,不利于气流流通;
• 造型更加多样,饰圈增多;
• 客户对产品的外观要求更高;
1、车灯起雾的设计优化方案
对于车灯结构来说,灯腔形状及内部结构影响着灯体内温度场变化规律,而车灯通风口设计及个数影响着灯体内流动场分布。
为了外形及美观上的需要,车灯在设计时往往有一个狭长区,这几个区空气流通困难,容易导致水蒸气积聚,而这几个区又一般离灯光辐射区较远,形成一个低温区。
目前所使用的方法主要有:利用有限元分析方法对车灯内部温度场进行仿真研究,确认冷区位置,优化车灯结构设计,合理进行内部布局,消除或者缓解辐射流动低温区,优化反射器设计,改变光源辐射场分布、尽可能使车灯内部温度场均匀分布,避免灯内温差过大,灯内低温区或者附近加设通风口或者透气片等。
2、车灯起雾的工艺优化方案
车灯在制造时,工艺性能对于车灯起雾所产生的作用也不容忽视。车灯起雾有一个原因就是有一个临界核心存在,车灯罩材质一般都是塑料,是水不能浸润的材料,在其表面发生的凝结为珠状凝结,这种状况为用户可见的,所以现在也用一个方案就是将一层表面张力较小的涂料喷到车灯灯罩内壁,从而改变配光镜内部的特性,将涂层内部亲水分子排列到配光镜的表面,使得配光镜表面张力与水表面张力相接,雾气冷凝模式也随之改变,呈膜状冷凝,对车灯外观无任何影响,用户不可见,这就等于杜绝了冷凝核心的产生。
该工艺主要步骤为如下 :
2.1 将欲涂布的配光镜利用静电除尘枪进行除尘。
2.2 将配光镜利用自动喷涂装置进行喷涂。
2.3 将喷涂后的配光镜放入烘箱进行烘干。需要注意的是,目前该方案并没用普遍应用,主要原因在于成 本太高,通常在豪华车型上使用,也作为最后的补救措施实施。
3、车灯起雾的结构优化方案
通过车灯起雾的机理分析,车灯起雾的第三个原因为车灯的内部含有足够的水蒸气,如果能使车灯内部的空气湿度达到尽可能的低,也是可以起到防止起雾的目的的。
为降低车灯内部湿度,目前常用的措施包括增强车灯部件的密封性能,改进通风口对水蒸气的透析能力。也可在车灯内部增加干燥剂,用于降低车灯内部湿度,但这种方案短期内是有效的,不能保证长期的效果。
车灯
2文章
221浏览量
17498
东沃携车灯保护方案亮相2026ALE 共建车灯新生态
GINKGO MICRO 银杏微半导体MOS管在汽车车灯的应用参数详解与选型指南
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
汽车车灯气密性测试设备该怎么挑?这 5 点很关键
SL2516D降压恒流耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
车灯技术迎来新变革?MCU-Less方案正在重新定义智能车灯
解决单车灯调光频闪难题:基于H5119G的智能调光功能设计与实现
鸿利智汇为长安汽车提供多场景LED光源与车灯应用解决方案
解决单车灯调光频闪难题:基于FP7153的智能调光功能设计与实现
12V转18V/2A车灯方案:宽输入电压、支持PWM调光的车灯驱动芯片FP7208
汽车车灯线路板功能、设计与工艺,有哪些关键要点?
车灯设计:基于 LED 光源的汽车车灯设计与优化
MCU 赋能车灯多元应用:具备32位/8位不同核心的单片机解决方案
车规级CANFD芯片在汽车车身控制方案中的应用解析
ePTFE防水透气膜实现车灯压力平衡+电子单元极端环境防护
汽车车灯起雾机理与解决方案
