很多工程师对光电水位开关的印象是比浮球开关可靠,但不适合用在污水里,以下我某个客户对光电水位开关的印象。
实际上如果经过软件调整后,在过滤掉杂物的情况下,是可以测试污水的。
光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号。
- 数字信号:供电5伏,有水输出0伏,无水则输出5伏,输出的是0和1
- 模拟信号:供电5伏,有水输出0~0.3伏,无水则输出大于4.5~5伏,输出的是某个范围的电压值。
模拟信号的光电水位开关更适合检测污水,因为数字信号的内部的程序是出厂后就不可更改的。厂家只能根据以往测试的数据、经验设计程序,达到防止因水垢、挂液、液面波动等误判。
而模拟信号的光电水位开关则是由使用方做软件处理,使用方对终端客户的应用场景更为熟悉,可以依据客户使用情况去调整软件做规避处理,由此达到传感器不会因为污垢、泡沫等的误判的效果。
用于污水的检测,能点于洗地机、扫地机器人上做过大量测试,有需要可联系。
举报投诉
水位传感器
2文章
123浏览量
17173
ads1602不适合采集交流信号吗?
数据表 fugure 47是阶跃响应图,说明直流信号在经过51次准换之后才能得到正确结果。这个特性是否说明
这个芯片只适合采集直流信号,不适合采集交流信号。
采集直流信号的时间也很长,需要51次
发表于 02-14 08:26
污水池水位数据采集监控系统方案
在部分污水处理厂的蓄水池中,往往采用封闭式建设,通过自动化污水处理设备运行。但由于整个系统设备往往单机运行,多种数据均局限于本地,如出水量、水质、水池水位、PH值等,只能等到人员巡检才能发现问题
虚拟主机为什么不适合搭建网站?
不推荐使用虚拟主机搭建网站的原因主要包括以下几点: 1、资源受限: 虚拟主机由于共享服务器资源,主机商会对每个用户进行资源限制,包括流量、软件等。这意味着在某些功能上,用户不能随意安装软件,可能会限制网站的灵活性和扩展性。 2、功能支持受限: 网站设计时所需要的功能支持需要以虚拟主机为参考,例如数据库类型、操作系统等。这可能会限制网站开发时的技术选择和创新。 3、网站牵连问题: 如果同一台服务器上的其他网站受到惩罚或
CS1-E-020磁性开关是不是霍尔开关
磁性开关和霍尔开关在工作原理、特性及应用领域等方面存在明显差异,因此它们不是同一种开关。在实际应用中,应根据具体需求和场景选择合适的开关类型
OPA4376用于ADS7863的前端调理电路可以吗?
OPA4376对电流传感器的输出信号进行调理,然后送给ADS7863转换。OPA4376为±2.5V供电,输入信号频率小于100Hz。
刚才看到一个贴说带宽为2M的运放不适合用在ADS7863
发表于 09-24 08:27
IAN118做前置放大时为什么信号会渐渐衰减,直到没有信号输出啊?
1,、IAN118做前置放大时为什么信号会渐渐衰减,直到没有信号输出啊?(信号时随时间变化的压力信号,用函数发生器作输入没有上述问题)
2、INA118的供电范围大,最大可达36V,这是不是说它不适合用
发表于 09-24 06:37
请问LM7171适合用作电压跟随器吗?
请问,LM7171适合用作电压跟随器吗?在高温测试时(55摄氏度环境下)出现电流突然增大的情况。另外想问,LM6171适合用做电压跟随器吗?
发表于 08-27 08:08
OPA690做了一个方波发生电路,用TIAN仿真不出波形是怎么回事?
实物, 参数和图上一致,用示波器测试依旧没有方波波形,是不是OPA690这类高带宽,高压摆率的运放不适合用来做波形发生电路,还是我的电路有问题
发表于 08-23 07:03
STM32待机模式适合用于那些应用场景?
对于查看STM32低功耗模式,共有三种,其中最省电的为待机模式,但是待机模式唤醒后相当于软件复位了,ram及寄存器中的值都复位了,仅仅是备份域的寄存器除外,因此有个疑问,待机模式适合用于那些应用场
发表于 05-07 07:46
零基础小白适不适合学鸿蒙开发?
在互联网不断发展以及万物互联时代的开启过程中,鸿蒙操作系统的出现无疑是技术领域的一次重大突破。鸿蒙操作系统是一款“面向未来”的操作系统,它创造性地提出了三大技术理念:一次开发,多端部署;可分可合,自由流转;统一生态,原生智能。随着鸿蒙生态的壮大,投入鸿蒙开发的IT专业人才越来越多,对于从未接触过此方面零基础的学生而言,也是一次很不错的职业转向和技术提升的好机会。 什么是鸿蒙? 鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为技
