红外传感器的工作原理是发射出红外光,红外光从棱镜处反射回来,根据反射情况判断传感器处于水里还是空气中。 因此置于密闭类、黑暗的环境中使用都不会受到任何影响。
常规的LED灯光、环境光也不会对传感器造成影响,对传感器会造成影响是卤素灯的灯光、阳光,这类光线直射到传感器检测面,会对传感器造成干扰。
因此在此类环境中使用时,需注意通过传感器安装方式、结构变动、更改颜色等做防干扰处理。
举报投诉
传感器
2541文章
49935浏览量
747416
电极式传感器如何控制水位的
电极式传感器是一种利用电学原理来检测水位的设备。它通过测量液体与电极之间的电阻或电导率来确定水位的高低。这种传感器广泛应用于工业、农业、
红外传感器和超声波传感器有什么区别
是基于物体辐射的红外能量来检测物体的存在和特性。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,红外传感器通过检测这种辐射来感知物体。 被动红外传感器 :这类传
在环境监测系统中一般不常用到的传感器类型
环境监测系统是一套复杂的技术体系,它涉及到多种传感器和监测设备,用于实时监测和分析环境质量。这些传感器类型包括化学
水位温度传感器红黄蓝绿怎么接两线
水位温度传感器是一种广泛应用于工业、农业、环保等领域的传感器,它可以实时监测水位和温度的变化,为自动化控制系统提供准确的数据。在实际应用
环境水位监测传感器原理与功能
电应普环境水位监测传感器是一种能够实时检测水位高度变化的智能化设备。它采用先进的传感技术,通过感应水面的高度变化,将物理信号转化为电信号,再
发表于 04-24 11:35
•409次阅读
传感器在环境监测中的作用及优势
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
信号water的电平,通过判断water电平的高低来控制LED指示灯的点亮和熄灭。当water为高电平时LED点亮,当water为低电平时LED熄灭。(以下源码同样适用于水位、巡线、振动传感器
发表于 11-06 14:33
