光电水位开关通常是在水箱上开一个孔,再配合螺丝或螺母将传感器固定在上面。
或是采用支架,如能点这类的磁吸支架,传感器装在支架上,两个支架内部有磁铁,利用磁力固定。当然这类安装方式通常适用于水族领域,家电、商用等产品一般是直接在水箱上开孔安装。
开孔安装是否会有漏水问题呢?
其实这个不用担心,防漏水这个最基础的功要求,只要开孔螺纹是匹配传感器螺纹尺寸,就不会出现漏水问题。水位开关本身会配备密封圈,且传感器结构本身会设计防水台部分(如下图),由此可以实现防漏水的效果。
能点依据传感器尺寸设计了匹配螺纹的模块,施加3.5兆帕压力测试,传感器可正常工作,未出现漏水现象
如果开孔非螺纹孔,而是通孔,则需要通过封胶、结构处理等才能防止漏水。或是需要通过磁吸支架固定(如下图),但支架固定多适合用于鱼缸或大水箱上,不适合电器产品使用。
举报投诉
水位传感器
2文章
120浏览量
16959
详解表面贴装技术和通孔插装技术
表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)是电子元件安装在印刷电路板(PCB)上的两种主要方法。虽然它们都在电子制造中起着重要作用,但在技术和应用方面存在显著差异。
接近开关和光电开关的区别有哪些?
接近开关和光电开关的区别? 接近开关和光电开关是工业自动化中常用的传感器设备,用于检测物体的接近和测量距离。尽管两者都涉及接触或非接触的物体检测,但它们
恒温水箱如何远程监控温度和水位变化并自动预警
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对
水箱如何实现自动检测缺水及时补水
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
孔的作用 散热孔主要起到以下几个作用: 1. 降低温度:PCB板上如果有高功率的电子器件,其工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致器件温度过高,甚至烧毁,影响电子设备的正常
消防水箱水位远程监测物联网系统
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
如何轻松修补不锈钢水箱漏水,看完这两个现场案例,你就了解了!
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出
