像布艺清洗机这种清洁类机器,一般都有两个水箱,一个用来装清水,一个装清洗所产生的污水。当机器在工作时,清水箱的水会逐渐减少,但是我们无法一直关注着水箱的水位,所以在设计时增加了一个缺水提醒功能。这样方便用户及时加水,避免清洗机无水而继续清洗。
布艺清洗机的缺水提醒功能是通过液位传感器来实现的,一般使用光电分离式液位传感器或者管道液位传感器。采用光电分离式液位传感器,需要在水箱上设计一个棱镜进行检测,传感器则是安装在设备上,适合水箱需要移动的设备,如果检测缺水,则可将传感器安装在水箱的低液位处即可检测。
采用管道液位传感器进行检测,将管道液位传感器两端连接水管,当水箱无水时,会出现空抽现象,管道液位传感器内无水流通过,则会判断水箱内无水。
举报投诉
传感器
2541文章
50058浏览量
748380
带你了解脉冲激光清洗机排名盘点
本文主要介绍了脉冲激光清洗机的基本原理、品牌推荐以及行业应用。圣同智能激光的脉冲激光清洗机因其高效清洁和智能化系统备受赞誉。其在汽车制造、电子零件加工和航空航天等领域具有广泛应用前景。
一文了解超声波清洗机可以清洗哪些物件?
超声波清洗机可以清洗的物件种类繁多,包括医疗器械、工业零件、家庭用品、珠宝、眼镜等等。其高效、环保、精细的清洗特点,使得它在各个领域都得到了广泛的应用。未来,随着科技的不断进步和应用领域的不断扩大,超声波
超声波清洗机常用的频率及清洗特点
超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗机使用的频率不同,而频率的不同也会影响到清洗的效果和特点。本文将对超声波
圣同智能激光背包式激光清洗机产品介绍
随着现代化的进步,科技的不断发展,各种高科技产品不断涌现,其中背包式激光清洗机就是其中之一。背包式激光清洗机是一种新型的清洗设备,它采用激光技术,能够对各种材料表面进行高效、精准、安全的清洗
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波
医用超声波清洗机的适用范围
医用超声波清洗机是一种专门用于医疗设备清洗的高效工具。它的适用范围非常广泛,可以用于各种医疗设备以及配件的清洗。以下是对医用超声波清洗机适用范围的详细介绍。 首先,医用超声波
超声波清洗机是如何工作的?
电子发烧友网报道(文/黄山明)在我们清洗眼镜时,经常会遇到一些问题,比如无法有效清洗上面的油渍,角落中的污垢也很难被清洗干净。而使用超声波清洗机,不仅能够方便的对眼镜、饰品等小物件进行
蒸汽清洗机适合哪种液位传感器检测液位
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是
