某工程师开发的充电枪项目上最开始用的驱动显示屏的方案是TM1628,研发过程中对方提出要求,希望用其他器件作为备选对比,综合评估。本文重点提到中微爱芯AIP1628,可Pin to Pin兼容TM1628,满足充电枪项目应用需求。
对比中微爱芯AIP1628和天微TM1628的主要参数可得:
1、两者工作电压两者完全一致(0.5V~7V);
2、两者显示模式完全一致(10段7位或13段4位);
3、两者按键扫描功能完全一致(10*2位);
4、两者的段驱动电流均为-50mA,AIP1628的位驱动电流为150mA,TM1628的则为200mA,会略高一点;
5, 两者工作温度完全一致(-40~+85℃);
6、两者封装和管脚排布也是完全一致。
中微爱芯AIP1628的典型应用电路如下:
综上,中微爱芯AIP1628和天微TM1628的性能是相当的,并且两者能Pin to Pin兼容,因此中微爱芯AIP1628是一个很好的备选方案。
中微爱芯AIP1628实物图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
LED驱动
72文章
1001浏览量
138006 -
天微
2浏览量
6441
AIP1628 中微爱芯 显示驱动芯片 3线串口共阴极10段7位或13段4位
深圳市三佛科技有限公司供应3线串口共阴极10段7位或13段4位 LED驱动控制/ 10*2位键盘扫描专用电路
概述
AiP1628是带键盘
发表于 08-09 11:12
sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码有什么区别
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM卡
sim卡pin码怎么设置 sim卡pin码怎么重置
SIM卡PIN码是一种用于保护SIM卡的安全性的功能,它要求在每次启动手机或更换SIM卡时输入正确的PIN码才能使用。如果你想设置或重置SI
电脑的pin码是什么?PIN码和密码有什么区别?电脑如何设置pin码?
电脑的pin码是什么?PIN码和密码有什么区别?电脑如何设置pin码? 电脑的
