液位传感器
不仅仅只是开关信号
关于液位传感器 |
以前,液位传感器仅提供简单的开/关信号
如今,传感器被要求提供大量复杂的信息
伴随住宅和工业设备应用监控系统的发展
要求液位传感器更复杂、更智能
智能传感器的功能不只是开关
简单的干簧开关升级为“更智能”的形式
以发出更多的信息
例如,在PCB上增加多个干簧开关实现多液位点测量;同样,在电路中放置电阻会产生离散的电压输出,这些电压输出用于指示沿磁浮子行进路径的许多可能的液位点,从而实现干簧传感器的智能功能。
从由外部电子设备驱动的基本传感器
到具有独立电压输出的一站式传感系统
斯丹麦德电子可为客户提供
不同的液位传感解决方案
这些方案采用了广泛的开关技术
从干簧开关到电导和霍尔效应技术
并包括单、多或连续电平输出设计
液位检测和监控应用中的干簧开关
如果客户需要数字或定制电压信号
可使用板载或远程信号电子设备来完成
传感器环境决定应用技术
是简单的机械浮子传感器
或是更复杂的传感器技术(电容或霍尔效应)
环境污染物会限制机械浮球液位传感器的运动
同样,电导传感器极易发生电解
此外,电导传感器必须事先辨别
是浸在液体中还是粘在探针上
而斯丹麦德液位传感器支持定制,易于安装
不需要复杂电子设备低功率配件
换句话说,干簧技术液位传感器
在大多数应用中非常有竞争力
应用案例 |
汽车/交通
刹车液液位
燃油液位
冷却液液位
风挡玻璃清洗液液位
燃油含水
液压油液位
斯丹麦德电子可以提供
许多更新的汽车传感器设计
包括车载电子集成控制系统
通常是封装有一个传感器的PCB板电路
在通电情况下
根据感测信息完成相关操作
斯丹麦德电子设计了一款
带有机械浮子和密封磁铁的两件式传感器
提供冷却液高警液位
和危险低液位的提醒
让卡车司机提前计划维修
家用电器
加湿器
咖啡机
洗碗机
冰箱
洗衣机
污水泵液位
暖通空调溢流
水流
热水管路水流
泳池加氯机
人们对更多信息和便利的渴望
以及世界范围内的节水和节能举措
促使了一系列新的家用电器液位检测应用设计
斯丹麦德电子开发了
一款获得专利的3探针电导传感器
用于检测散装的粘性洗涤剂的含量
当液体附着在传感器上时
3探头设计能够检测到误报情况
了解更多产品优势 |
液位传感器可在远程或在设备级提供
更智能、更准确的反馈
斯丹麦德液位传感器
更智能、更高效、更节能
改善了资源管理
降低了成本并提高了性能
所有传感器有传感元件(干簧管),浮子和磁铁,焊接一个PCB板上作为整体元件
可以在冷热液体中同时运作
多至9个液位感测点
一个主干上或轴上多至6个活动浮子
满足RoHS指令2002/95/EC
熔焊密封
动态测试触点
可靠切换
主干长度从100毫米到250毫米
可以在油/汽油/机油,水和弱酸环境下工作
检测
5文章
4493浏览量
91526
