01
OFDR测试光路长度
使用OCI(1500)分别测量1m、3m和6m左右的光纤长度,将OCI仪器的扫频范围调到最大,光纤的有效折射率为1.4682,光纤静置在室温中。表1为光纤长度测量结果,每种长度的光纤测试10次,每次测量的标准差都在10-5量级,表明OCI测试光纤长度的重复性很好,高达99.99%。
表1. 光纤长度测量结果
02
温度对长度测量影响
使用OCI仪器测试高精度控温光纤校准仪中光纤长度,其中光纤为丙烯酸酯涂层的G652D单模光纤,光纤长度在32m左右,光纤盘放在精准控温台上,仪器控温精度为0.01℃。表2为在不同温度下OCI测试光纤的长度数据,温度从20℃~40℃,每次增加5℃,每个温度稳定测试10次结果取平均,光纤温度—长度对应表如下:
表2. 光纤温度—长度对应表
图1. 光纤温度—长度对应图
从测试结果可以看出随着温度升高,待测光纤长度呈线性增加,温度和长度的变化斜率为0.0002321m/℃,也就是每米光纤温度升高1℃,测试光纤长度增加7.265×10-6m。
03
折射率对长度测量影响
使用OCI仪器测试如图2所示的光路长度,其中平面波导延长线为硅基波导,折射率为3.48,其他的光路为单模光纤,折射率为1.4682,测试整个光路时延,测试结果如图3所示。
图2. 测试示意图
图3. 测试结果图
从图3中可以看出,从设备DUT口到平面波导延长线耦合点的时延为31.99662ns,平面波导延长线内部时延为30.10019ns,从平面波导延长线耦合点到断点的时延为6.78143ns,将不同折射率带入计算可得,平面波导延长线光路长1.29654m,总的光路长5.25563m。
04
结论
使用OCI能精准测试出光纤的长度,在温度稳定和光纤有效折射率已知的情况下,OCI测量长度重复精度高达99.99%。精准测量光路长度时还要考虑到光路温度的变化,当温度升高时光纤长度会呈线性增加,每米光纤温度增加1℃,长度会相应增加7.265×10-6m。光路中有不同折射率的光波导时,可以测量光路时延和折射率来计算出光路实际长度。
测量
10文章
4911浏览量
111556
