【Z站推荐】EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(二)
ZLG致远电子 2022-09-02 10:13 次阅读
上一章节介绍,实现了串口与MQTT服务器间的数据透明传输,本章节将在原有的基础上,增加 LED 控制业务,以此为例来介绍如何在透传数据流中增加必要的扩展业务。
4c04bde0-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg  简介
常见的串口服务器产品,在实现了数据透传业务的同时,会根据不同的应用场景扩展一些额外的辅助业务,如DI/DO、ADC采集等。
通过EsDAMPC-ZC1应用——串口服务器(一)章节,完成了串口MQTT服务器的核心业务,实现了串口与MQTT服务器间的数据透明传输。根据项目需求,本章节将在原有的基础上,增加 LED 控制业务。以此为例来介绍如何在透传数据流中增加必要的扩展业务。
4c04bde0-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg  业务扩展
一、数据解析增加系统控制业务,需要在流图中,对数据流进行数据解析,解析出系统所支持的控制命令和参数
1. 命令格式
扩展控制命令前,先制定出命令格式,本示例以较为简易的方式实现了命令和参数的组合,如下所示。[command]@[parameter]以@作为分隔符,组合命令(command)参数(parameter),均为字符串类型。2. 节点介绍实现自定义的数据解析功能,通常需要开发符合需求的节点,或是直接通过脚本节点来实现。当功能比较简单的时,建议直接使用脚本节点(fscript)来实现。2.1 fscriptfscript 节点,支持用户自定义编辑一段可执行脚本,可以很灵活的完成一些简单的定制化业务。*关于 fscript 脚本教学可参考《FScript 脚本引擎》:
https://awtk.zlg.cn/pro/docs/awtk_docs/FScript/fscript.html
2.11 属性
名称(name):节点名称,用于索引查找本节点;
显示名称(displayName):用于画布上显示的名称;
加载时(Initialize):节点加载时运行的脚本;
运行时(Function):节点每次运行时的脚本;
销毁时(Finalize):节点销毁时运行的脚。
fscript 节点支持输入3段脚本,分别在节点加载、运行、销毁时进行调用,其中加载、销毁阶段的脚本仅被调用一次。
2.2 log
log 节点可以将数据流中的数据打印到调试接口上,方便用户观察数据流中的数据。2.2.1 属性
控制台(log_to_console):输出到系统控制台;
客户端(log_to_client):输出到AWFlow Designer客户端。
2.2.2 输入
  • payload:需要打印的数据;
  • payloadLength:数据长度,uint32_t类型;
  • payloadType:指示payload的数据类型。
3. 流图实践
3.1 添加log节点在原有的串口MQTT透传流图上,并入log节点,观察串口上报至MQTT服务的数据。4c4576fa-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png
3.2 下载并在线运行
选择下载流图,并保持在线运行,这样可以通过AWFlow Designer 客户端接收到 log 节点的消息。
通过串口助手,发送数据。
可以通过 AWFlow Designer 的调试窗口观察到串口发送的数据。
3.3 添加命令解析脚本
在 log 和串口输入数据流中,添加 fscript 节点。4c9eb6c0-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png仅在 Function 阶段输入命令解析脚本。4cb371c8-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png脚本先将输入的数据 msg.payload 转换成字符串类型,再通过 one_of 函数,以@分隔符,将字串分隔成2段,并分别赋值给 msg cmd arg 属性。
/*MQTT和串口节点输出为pointer类型,转换为string*/
rbuf=rbuffer_create(msg.payload,msg.payloadLength)
s_payload=rbuffer_read_string(rbuf)
/*以@分隔符,获取第一段字符串作为命令*/
msg.cmd=one_of(s_payload,0,"@")
/*以@分隔符,获取第二段字符串作为参数*/
msg.arg=one_of(s_payload,1,"@")
至此,实现了从字符串中解析出命令和参数的功能。
二、系统控制
系统控制模块,负责响应解析模块解析出来的命令,根据获得的命令和参数,执行响应的业务。本小节,以LED控制作为系统控制业务,实际应用可根据项目需求进行扩展。*本小节主要使用fscript来完成LED的控制业务,LED节点的使用可参考EsDAMPC-ZC1入门(二)——LED控制。
1. LED控制业务
1.1 添加控制脚本在数据解析脚本节点与log节点之间,并入一个新的 fscript 节点,用于执行LED控制业务。
LED 支持3路LED的控制命令,如下所示:
  • led_red@on / off,点亮/熄灭红灯;
  • blue_red@on / off,点亮/熄灭蓝灯;
  • green_red@on / off,点亮/熄灭绿灯。
通过控制命令 msg.cmd 来指定所需要控制LED设备,msg.arg 转换为LED控制参数。
/*LED控制命令作为设备名称,如led_red@on*/
output.device_name=msg.cmd
if(msg.arg=="on"){
/*点亮LED*/
output.payload=1
}elseif(msg.arg=="off"){
/*熄灭LED*/
output.payload=0
}else{
/*终止数据流*/
aborted=1
1.2 添加LED节点继控制脚本之后,串接3个LED节点。4cf3fa5e-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png分别绑定了 led_red、led_blue、led_green4d116dc8-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png4d1f5f50-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png4d31afac-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png
1.3 下载验证
通过串口助手,发送控制命令。
可以看到,板载的 LED 已经能够正确响应串口的控制命令。
*注意:控制命令为字符串类型,所以命令需包含字符结束符'\0’。
三、数据分发
系统控制小节中,在完成LED控制的同时,可以观察到,MQTT服务器同样接收到了控制命令,但这并非所期望的效果。
为了解决这个问题,需要实现数据分发功能,对数据进行选择。可以通过 aswitch 节点实现数据流的流向选择。
1. 节点介绍
1.1 aswitch
1.1.1 属性
检查全部(check_all):检查所有条件;
规则表达式(rules):数据分发依据的逻辑表达式;
输出数量(outputs):数据分发路径数量。
2. 分发规则
禁止检查所有条件,即当遇到条件满足时,则不继续检查;
  • 输出路径数配置与逻辑条件一致为 4。
msg.cmd=="led_red"
msg.cmd=="led_green"
msg.cmd=="led_blue"
msg.payloadLength>0
前3个逻辑条件,通过 msg.cmd 进行判断,区分控制命令,如果遇到符合的控制命令,则不会继续匹配,后续的路径则不会被触发。
可以看到,在最后一条规则中,通过 msg.payloadLength 来匹配透传数据。
2.2接入数据分发节点
aswitch 串进数据分析和 LED控制脚本节点之间,同时将MQTT上报的数据路径修改为 aswitch 的透传数据输出口上,如下所示。4dc3be74-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.3 下载验证
通过串口助手,分别发送控制命令和透传数据。
4de7fee2-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png可以看到,此时MQTT服务器不会再接收到串口端的系统控制命令。4df7e4f6-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png至此,完成了数据分发模块。
四、远程控制
前面完成了数据解析系统控制数据分发等3大扩展业务模块,但是都是基于串口来实现,是否可以同时支持MQTT远程控制业务呢?
很显然,是可以的,而且通过复用前面的模块,可以很简单的实现远程控制功能。
1. 扩展数据分发条件
利用 msg.topic 属性来判断是否有来源于MQTT服务器的透传数据,将数据分发数量扩充到 5。
2. 调整MQTT下发数据流
将MQTT下发的数据接入到数据解析模块,同时将串口输出连接到数据分发的MQTT透传输出口上,如下所示进行调整。
3. 下载验证
通过MQTTX,分别发布LED控制命令和透传数据。
同时串口端,仅收到透传数据。
至此,完成了远程控制功能。
五、整理流图至此,完成了EsDA MPC-ZC1应用——串口服务器(一)计划的所有需求。后续根据实际需求,在现有的流图基础上,继续扩展更多的控制命令能,将会十分简单。将流图进行整理,最终效果如下。4e838b1e-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.png4e939c8e-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg4ea7fddc-296c-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
  • led
    led
  • 服务器
    【新品】性能飞跃,一键部署!NE2系列多款型号串口服务器上线
    继此前推出RS485串口服务器NE2-D11和NE2-D12后,基于对市场需求的深度调研,亿佰特新上市多款型号的串口服务器产品,丰富串口服务器产品线,满足更多应用需求。串口服务器实现
    的头像 发表于 10-25 08:06 340次阅读
    【新品】性能飞跃,一键部署!NE2系列多款型号<b class='flag-5'>串口服务器</b>上线
    串口服务器和交换机区别
    串口服务器和交换机在网络通信中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别可以从以下几个方面来阐述:
    的头像 发表于 10-03 15:13 605次阅读
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    HTTP协议工作于客户端-服务端架构之上。浏览作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即Web服务器发送所有请求。Web服务器根据接收
    的头像 发表于 08-30 12:36 357次阅读
    使用NS<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>串口服务器</b>HTTP模式上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
    串口服务器是什么?4路、8路、16路串口服务器有什么区别?
    蜀瑞创新为大家科普:串口服务器是一种用于通过网络连接两个或多个串口设备的联网设备。它能够将RS-232/485/422等串口设备联入TCP/IP网络,实现串口与TCP/IP网络接口的数
    的头像 发表于 08-27 14:55 511次阅读
    串口服务器和TCP/IP协议栈是什么关系
    串口服务器与TCP/IP协议栈之间存在着紧密而复杂的关系。这种关系主要体现在串口服务器如何利用TCP/IP协议栈来实现串口设备与网络之间的数据通信。以下是对这种关系的详细解析。
    的头像 发表于 08-25 17:35 1567次阅读
    串口服务器的定义和功能
    串口服务器,作为一种重要的网络设备,在现代通信和数据传输中扮演着至关重要的角色。以下是对串口服务器的详细解析,包括其定义、功能、工作原理、应用领域以及未来发展等方面。
    的头像 发表于 08-25 17:21 1943次阅读
    PLC连接串口服务器RS485转以太网步骤
    连接RS485端口 :使用适当的电缆将PLC的RS485端口连接到串口服务器的RS485端口。 连接以太网 :使用以太网线缆将串口服务器的以太网端口连接到网络交换机或路由上。
    的头像 发表于 07-18 09:11 2315次阅读
    PLC连接<b class='flag-5'>串口服务器</b>RS485转以太网步骤
    WiFi串口服务器与工业路由:局域网应用的协同之力
    在工业物联网(IIoT)迅猛发展的当下,局域网(LAN)作为连接工业设备与数据中心的桥梁,其重要性日益凸显。WiFi串口服务器与工业路由作为局域网中的关键组件,以其独特的性能和功能,为传统行业
    的头像 发表于 05-31 18:40 340次阅读
    WiFi<b class='flag-5'>串口服务器</b>与工业路由<b class='flag-5'>器</b>:局域网应用的协同之力
    智嵌物联串口服务器成对使用模式演示
    成对连接模式的两种拓扑 1.智嵌物联串口服务器通过交换机连接 此种模式特点是,串口服务器都接到由交换机组成的局域网内(在一个网段内),用现有的网络布线取代原来的串口布线。网络拓扑如
    的头像 发表于 05-30 08:33 398次阅读
    智嵌物联<b class='flag-5'>串口服务器</b>成对使用模式演示
    串口服务器——小巧精致的高性能串口转以太网/WIFI服务器
    本周推荐WIFI版/以太网版串口服务器博达智联——工业级WIFI版/以太网版串口服务器,博达智联最新推出的串口服务器系列产品,可实现串口与以太网口/WIFI数据间的双向透明传输,提供博
    的头像 发表于 05-01 08:34 562次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>——小巧精致的高性能<b class='flag-5'>串口</b>转以太网/WIFI<b class='flag-5'>服务器</b>
    串口服务器模组焕新
    串口服务器模组作为一种重要的通信接口转换设备,极大地促进了传统串口设备与现代网络技术的融合,为实现设备远程管理、数据透明传输及物联网应用提供了便捷解决方案。什么是串口服务器模组?串口服务器
    的头像 发表于 04-19 08:19 392次阅读
    <b class='flag-5'>二</b>代<b class='flag-5'>串口服务器</b>模组焕新
    工业串口设备通讯神器:串口服务器CS64J
    在当今工业物联网应用中,串口服务器的应用非常普遍。无论是RS485还是RS232串口通讯,串口服务器都能够轻松实现虚拟串口串口以太网双向数
    的头像 发表于 03-21 17:09 491次阅读
    工业<b class='flag-5'>串口</b>设备通讯神器:<b class='flag-5'>串口服务器</b>CS64J
    串口服务器作用与实际应用实例详解
    串口服务器是什么串口服务器是一种将串口设备连接到网络的设备,它充当了串口设备和网络之间的桥梁,能够摆脱物理电缆长度的限制,无论位于任何地方,都可以通过以太网连接
    的头像 发表于 03-12 14:59 865次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>作用与实际应用实例详解
    就这么简单!串口服务器升级指南
    为了便于后期维护、功能升级和固件替换,串口服务器(如NA11x系列、NB114、NS1、NT1等)支持在线升级以及串口升级。通过提供的升级固件,用户可以使用上位机对当前固件进行升级或替
    的头像 发表于 01-05 08:20 718次阅读
    就这么简单!<b class='flag-5'>串口服务器</b>升级指南
    智嵌物联串口服务器与KEPServer软件通信演示
    ModBus Slave 软件用来模拟用户的 ModBus RTU 设备(从), KEPServer 软件模拟用户的 TCP 客户端软件(主),通过串口服务器设备实现 KEPServer 软件对 ModBus RTU 设备数
    的头像 发表于 01-02 16:00 907次阅读
    智嵌物联<b class='flag-5'>串口服务器</b>与KEPServer软件通信演示
