随着互联网技术的快速发展,海量数据计算存储,智能数据挖掘,低时延数据传输以及可靠的网络安全已成为推动软硬件技术快速发展的催化剂。与此同时,数据中心正逐渐从IT时代过渡到DT时代,5G、物联网、中国制造2025以及人工智能技术正在成为驱动创新与实现数字化转型的重要力量,一个新的数字化经济时代正在来临。
同样高速端口速率也正从56G逐步攀升到112G,高速板间连接器也由12.5G和25G朝56G-112G演进。然而,这些信号传输速度超越了传统PCB解决方案(高性能电路板层板、信号重定时器等)的性能和应用局限性,迫使硬件架构师在设计中寻找新方法来提供更高的速度。
DAC高频高速线缆不仅可以满足电气和机械系统的要求,还可以满足大多数高性能系统设计中日益具有挑战性的信号完整性(SI)和热要求。高频高速线缆创建了从系统外部端口的连接器到芯片附近的连接点或直接安装在芯片封装本身上的连接点的直接、高性能互连。这种方法为信号创建了一个“立交桥”——绕过PCB,显著降低整体信号损失。并且这种设计还消除了对昂贵的低损耗的PCB层压板和耗电、发热的需求。
什么是DAC高频高速线缆
DAC高频高速线缆(Direct Attach Cable)一般译为直接电缆或直连铜缆,通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件,且不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接。DAC高速线缆包括三个组件:IO接口(外部IO、背板)、高性能差分的大容量电缆,以及用于近芯片或封装安装的高密度、低剖面IO连接器系统。外部IO通常是行业标准的连接器接口,如SFP、QSFP、QSFPDD和OSFP,并且可以采用单端口、组合或堆叠框架配置。这些连接器可以根据需要定制,包括散热器和光管。高速差分对电缆可支持56G、112G和预期的224G信号速度,并可定制为任意长度。
DAC高频高速线缆结构
以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽的方式,从而构成了高速线缆。高速线缆具有优良的衰减性能、低延时以及抗干扰性,可以实现高频宽带传输,有30~24AWG的规格以及2P、4P或8P等多种结构,可应用在多种不同的场合。
DAC高频高速线缆分类
1、10G SFP+转SFP+DAC
10GSFP+转SFP+DAC采用的是无源式双轴电缆组件,并直接连接到SFP+模块,具有高密度、低功率、低成本和低延时的特点。
2、40G QSFP+转QSFP+DAC
40GQSFP+转QSFP+DAC提供了一个极具成本效益的方式来建立内部机架和跨机架QSFP+交换机端口之间的40G链路,使接入层上行到核心的主干链路提升到4OG/100G,以其高速率、低延时的特点被广泛应用于高速骨干网、企业网络交换和网络存储。
3、40G QSFP+转4*SFP+DAC
QSFP+转4*SFP+DAC的一端是40GQSFP+接口,符合SFF一8436要求,另一端是4个1OGSFP+接口,符合SFF一8432要求,中间通过12芯的MPO高密度光缆连接,然后根据客户对于两端线缆长度的需求,在MPO线缆中间加入分支器,实现一路40G光信号分为四路10G信号,是最经济简单的实现交换机端口转换。
4、40G QSFP+转4*XFPDAC
40GQSFP+转4*XFP+DAC的一端是1个40GQSFP+接口,另一端是4个10GXFP接口。由于XFP光模块没有DAC铜缆标准,设备传输的信号补偿低,电缆本身的损耗很大,因此只能做短距离传输,一般只能做2m以内的距离,实现40GQSFP+接口到XFP端口的互连。
5、25G SFP28转SFP28DAC
25GSFP28转SFP28DAC可为客户提供25G高带宽的数据互联能力,符合IEEEP802.3by以太网标准和SFF一8402SFP28,被广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
6、100G QSFP28转QSFP28DAC
100GQSFP28转QSFP28DAC可为客户提供100G高带宽的数据互联能力,提供4路双工通道,每通道工作速率可支持到25Gb/s,汇聚带宽为100Gb/s,符合SFF一8436规范,应用于QSFP28端口的设备之间的连接。
7、100G QSFP28转4*SFP28DAC
100GQSFP28转4SFP28DAC其中一端为100GQSFP28接口,另一端为4个25GSFP28接口,可为客户提供,100G高带宽的数据互联能力,符合SFF一8665/SFF一8679、IEEE802.3bj和InfinibandEDR标准,广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
DAC高频高速线缆优势
1、高性能:适用于数据中心的短距离布线,使用范围广,集成方案交换能力强;2、节能环保:高速线缆内部材质是铜芯,铜缆的自然散热效果好,节能环保;3、低功耗:高速线缆功耗低。由于无源电缆不需要电源,耗电量几乎为0;
4、低成本:铜缆价格与光纤相比低很多,因此,使用高速线缆能够大大降低整个数据中心的布线成本。
电子谷的高频高速线缆以高性价比、高效能、高速率、高复合以及低损耗等显著优点被越来越多的用户所接受使用,并成为高速数据通信解决方案的首选。电子谷高频高速线缆均通过了多种高质检测,同时还能提供的系统解决方案给用户,为用户构建完善更高速的网络系统。
dac
43文章
2320浏览量
192040
高速线缆在数据中心的应用和解决方案
