Profibus和Profinet都是通过西门子控制系统被广泛使用的工业通信协议,虽然它们的名字看起来很像,但两者却大不相同。
一、Profibus
Profibus,或者说是“Process Field Bus”,于1993年发布的久经考验的工业通信协议。作为一项成熟的技术,它在许多不同的控制场合中得到了应用。(值得注意的是Profibus的总线接口看起来很眼熟,长得像标准的DB9串口,但是它们的底层协议完全不同。)
大部分的Profibus电缆都能通过它的紫色外皮进行辨认。Profibus电缆通过Profibus总线连接器与PLC上的Profibus总线接口相连,总线连接器的背面都有一个红色开关,它控制着终端电阻的接通与否。在一个Profibus网络中,应该保证在网络的两个终端各有一个终端电阻,两端的设备开关需要拨到ON的位置上,否则Profibus总线与终端电阻将会出现不匹配的情况,可能导致通信问题。
在Profibus网络上的每台设备都要设置一个独一无二的地址,范围从1~127,这就意味着每个网络理论上最多可连接127个物理站点。Profibus网络的通讯波特率为9600B/s~12M/s,通讯波特率与网段通讯距离的对应关系如下图,对数据传输速率要求较高的场合,我们要使用较短的线缆。
二、Profinet
Profinet是一种较新的,基于以太网的工业通讯协议,使用的物理接口是一个标准的RJ-45以太网插口。
Profinet电缆通过它的绿色外皮很好辨认。
(点击进入小程序查看更多)
虽然在某些情况下,可以使用标准的以太网电缆来连接两个Profinet设备,但在恶劣的工业环境中尽量使用官方的Profinet电缆,因为它的屏蔽做得很好。Profinet以每秒100兆比特的速度运行,电缆长度可达100米。由于其高速运行和小于1毫秒的响应时间,Profinet是高速应用的理想选择。由于Profinet使用与以太网相同的物理连接标准,因此可以使用标准以太网交换机来进行网络扩展。
Profinet设备有三种不同类型的地址:1) IP地址、2) MAC地址、3) 设备名称
由于Profinet具有更快的传输速度和更高的灵活性,它正在成为工业应用的首选通信协议。所有的以太网设备都使用IP地址和MAC地址,但设备名称对Profinet设备来说是唯一的。所以我们在配置Profinet网络时,需重点关注设备名称和IP地址。
往期精选回顾
连接器
98文章
13920浏览量
135326
