影像仪继承了数字运动精度和运动控制的特点,并结合了视觉软件的创新,具有高校,高精度,高柔性,非接触等多种测量特点,可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
面对高标准需求,CH系列3d影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,测量的是:
1.测二维的长宽直径等尺寸,高效测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、槽、宽度、孔距、间距、厚度、半径、圆弧、R角等具有2D特性的尺寸。
手提电脑键盘测量电路板2.测高度、平面度等三维尺寸。
光学测头平面度测量其中CH系列3d影像测量仪测高度尺寸可搭配(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光;三种复合传感器,一次性测量实现二维平面尺寸+高度尺寸,也可搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制报告模板中。
CH系列3d影像测量仪快速高效测量高度尺寸
1、增加探针传感器配置,这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度;
2、通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;
3、3、运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
影像测量仪
1文章
93浏览量
9856
