最近这些年来,使用变频串联谐振耐压试验装置进行交流耐压试验,已经是变电站高压设备绝缘检验常见的试验方法了,变频串联谐振耐压装置得到广泛的应用。串联谐振试验常见的问题有哪些呢?
1、变频主机复位。
2.变频源主机找不到谐振点。
原因:高压采样反馈信号开路或连接不可靠;系统接线错误;系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统未可靠接地;试品有故障。
排除方法:
(1)检查分压器的高低压电容臂的通断;
(2)检查分压器的信号线的通断;
(3)检查每一只电抗器的通断;
(4)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
(5)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
(6)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
3.电源跳闸。
4.Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。
现象:
(1)调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
(2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
(1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
(2)试品损耗较高,系统Q值太低;
(3)励磁变压器高压输出电压较低;
(4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线
排除方法:
(1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
(2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
(3)提高励磁变压器的输出电压;
(4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
(5)一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
![pYYBAGMQYy6AOScBAAEVDYhPDzo607.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/08/pYYBAGMQYy6AOScBAAEVDYhPDzo607.png)
串联谐振
4文章
119浏览量
18295
