9月1-2日,期待已久的第十六届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会(简称城镇水务大会)在南京国际展览中心正式召开!奥迪威携超声波流量感知系列产品亮相现场,诚邀您莅临参观交流。
奥迪威展位信息
时间:2022年9月1-2日
地点:南京国际展览中心
展位号:D25-26(如下图红线指示区域)
超声波水表应用产品
水表流量传感器
水表流量传感器主要用于超声波水表流量测量,它利用超声波在液体介质中信号沿顺、逆流方向传播时间差计算流速,水表流量部件因而得以计算使用流量。产品制作材料通过国家饮用水标准,安全卫生。
- 耐高、低温,耐湿、耐冲击、振动等严酷环境
- 满足高量程比水表的要求
- 一致性好
水表流量基表
水表流量基表主要由一根塑料管段、一对传感器和两块放置在管段中的反射片构成。反射片采用插入式组装,为一体冲压成型,体积较小,有效降低其在管道内部对水流的阻碍作用,减少压损;反射片前端对液体有导流作用,有利于保持管段内部流场均匀性,使各区域流速变化更小,提高整体测量精度。
- 性能稳定
- 一致性好
超声波热量表应用产品
管网热量表流量传感器
管网热量表流量传感器利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而使超声波热量表计算出流体流量。相较机械部件,管网热量表流量传感器结构简单,在水流中使用时无传统机械叶轮转动,测量精度更高,不产生机械磨损,后期使用、维护成本低。
- 铜质外壳,导热性能好
- 高温耐压
- 高可靠性
户用热量表流量传感器
户用热量表流量传感器是一种测量液体介质流量的超声波传感器,主要用于超声波热量表流量计量。在超声波热量表中传感器发出超声波信号,并根据其沿液体顺流和逆流方向传播时间差计算流速,进行流量计量。
- 不锈钢外壳,耐腐蚀
- 一致性好
- 性能稳定
户用热量表流量基表
户用热量表流量基表的铜质外壳导热性能好,管段两端口径采用渐变的流线型设计,两端较大口径部分到内部缩径采用圆弧过渡,提高了速度分布均匀性,避免了因管道内部产生台阶而引起的涡流,有利于超声波信号的稳定传输,提高流量测量的精准度。
- 流线型设计,避免涡流产生
- 铜质外壳,导热性能好
- 性能稳定,一致性好
超声波气表应用产品
气体流量传感器
气体流量传感器是超声波气表的核心部件,是一种测量气体介质流量的超声波传感器。产品采用了新型声匹配材料,提高了传感器的超声波信号在气体介质中的发射能力,主要用于天然气、煤气计量。
- 灵敏度高
- 指向性好
- 耐腐蚀材料,适用于各种气体
气表流量基表
气表流量基表包括壳体和气体流量组件;壳体包括上盖和下盖,两者围合形成气体流过的管道,气体流量测量组件安装其中。与采用热熔方式组装的超声波流量计量管段相比,该产品装配简单、后续工艺处理难度低,可拆卸结构对于更换内部换能器更便利。
- 性能稳定
- 一致性好
热诚欢迎对我司方案或产品有兴趣的朋友随时联系,点击阅读原文,填写需求信息,我们将尽快安排对应产品经理与您对接,感谢关注!
传感器
2537文章
48904浏览量
743749
一文读懂超声波流量测量技术
奥迪威推出新一代高温流量传感器
超声波流量计怕什么干扰 超声波流量计无信号的原因
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
![高温<b class='flag-5'>流量</b>传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的<b class='flag-5'>超声波</b>测量方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/CC/o4YBAGCt64uASn7SAACOQ25eVjs910.jpg)
超声波流量计测量原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/5A/wKgZomVVj6qAPRoWAAEzrZLFgM4446.png)
