在SMT电子厂“搬砖”,你必须懂这些常识和注意事项!
华秋PCB 2022-09-02 15:19 次阅读
SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
走进SMT工厂,你必须懂这些!
生产准备工作:1. 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃,空气清洁度为100000级(BGJ73-84);2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢网﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀;
3. SMT零件样品试作可采用的方法:流线式生产、手印机器贴装、手印手贴装。
华秋SMT生产车间
检验工作:4. IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿; 5. PCB真空包装的目的是防尘及防潮;6. 零件干燥箱的管制相对温湿度为<10%;   7. 温湿度敏感零件开封时, 湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用;,8. 63Sn+37Pb锡膏的共晶点为183℃;  9. 按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;  10. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215℃最适宜;11. 锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适;
12. 迥焊炉(回流焊)的温度按:利用测温器量出适用的温度。
钢网介绍:13. 钢网常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸; 14. 常用的SMT钢网的材质为不锈钢; 15. 常用的SMT钢网的厚度为0.15mm(或0.12mm); 16. 钢网的开孔型式有四种:方形、三角形、圆形、星形、本叠板形;17. SMT一般钢网开孔要比PCB PAD 小4um,可以防止锡球不良之现象;
18. 钢网的制作方法雷射切割﹑电铸法﹑化学蚀刻。
物料介绍:19. 锡膏中主要成份为:锡粉和Flux(助焊剂);两者的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1; 20. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化; 21. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作; 22. 锡膏的取用原则是先进先出;23. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程:回温和搅拌;如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠; 24. 无铅焊锡(Sn/Ag/Cu:96.5/3.0/0.5)的熔点为 217℃; 25. SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷; 26. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于某种基板陶瓷板; 27. 以松香为主之助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA; 28. 目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间; 29. 目前BGA材料其锡球的主要成Sn90 Pb10; 30. 常用的MARK形状有﹕圆形,“十”字形 ﹑正方形,菱形,三角形,万字形; 31. 目前使用之计算机边PCB, 其材质为: 玻纤板; 32.我们现使用的PCB材质多为FR-4;
33. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%。
SMT辅助工具:34.常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm; 35. SMT零件包装其卷带式盘直径13寸、7寸; 36. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位; 37. SMT零件供料方式有振动式供料器﹑盘状供料器﹑卷带式供料器;
38. SMT零件维修的工具有﹕烙铁﹑热风拔取器﹑吸锡枪、镊子。
SMT作业流程介绍:39. SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机; 40. 贴片机应先贴小零件,后贴大零件;41. 机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式; 42.制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分:PCB data、Mark data、Feeder data、Nozzle data、Part data; 43. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
44. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线。
华秋波峰焊车间SMT设备介绍:45. SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2; 46. SMT设备运用哪些机构: 凸轮机构﹑边杆机构 ﹑螺杆机构﹑滑动机构; 47. 常见的自动放置机有三种基本型态, 接续式放置型, 连续式放置型和大量移送式放置机;48.回流焊设备和波峰焊设备需配置排风装置系统,排风管道的最低流量值为500立方英尺/分钟(14.15m³/min);49.迥焊机的种类: 热风式迥焊炉﹑氮气迥焊炉﹑laser迥焊炉﹑红外线迥焊炉; 50. 高速贴片机可贴装电阻电容﹑ IC﹑晶体管; 51. 高速机与泛用机的Cycle time应尽量均衡; 52. Panasert松下全自动贴片机其电压为3Ø200±10VAC; 53. 西门子80F/S属于较电子式控制传动; 54. ICT测试是针床测试。cb28baee-2a17-11ed-9ade-dac502259ad0.png华秋先进SMT设备SMT贴片常识:55. ICT之测试能测电子零件采用静态测试; 56. BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:Base Input/Output System; 57. 目检段若无法确认,则需依照何项作业BOM﹑厂商确认﹑样品板; 58. SMT制程中没有LOADER也可以生产; 59. SMT常见之检验方法: 目视检验﹑X光检验﹑机器视觉检验 60. 锡膏测厚仪是利用Laser光测: 锡膏度﹑锡膏厚度﹑锡膏印出之宽度; 61.制程中因印刷不良造成短路的原因:a. 锡膏金属含量不够,造成塌陷 b. 钢网开孔过大,造成锡量过多 c. 钢网品质不佳,下锡不良,换激光切割模板 d.Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT62. 铬铁修理零件热传导方式为传导+对流; 63. 若零件包装方式为12w8P, 则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm; 64.一般回焊炉Profile各区的主要工程目的: a. 预热区,工程目的:锡膏中容剂挥发。 b. 均温区,工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。 c. 回焊区,工程目的:焊锡熔融。d. 冷却区,工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体; 65. SMT制程中,锡珠产生的主要原因﹕PCB PAD设计不良、钢网开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
66.生产前生产后都不能将PCBA直接堆叠,直接堆叠的后果可能是导致PCBA出现物理性损伤,应使用专用的各类托架,分别按类型放置好。
注意事项:67. 机器关机后重新开机时间不得少于15秒;68. 迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上;69. 迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线; 70. SMT段因Reflow Profile设置不当, 可能造成零件微裂的是预热区﹑冷却区; 71.SMT段零件两端受热不均匀易造成﹕空焊﹑偏位﹑墓碑; 72. 正面PTH, 反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊;
73. 焊锡特性是融点比其它金属低﹑物理性能满足焊接条件﹑低温时流动性比其它金属好。
电子元器件介绍:74. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等; 75. SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;76. SMT段排阻无方向性; 78. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106pF=1nF =1*10-6F; 79. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω ,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485;80. 100NF组件的容值与0.10uf相同; 81. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;82. BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑ 规格和Datecode/(Lot No)等信息;83. 目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm;
84. 208pinQFP的pitch为0.5mm。
常用语说明:85. CPK指目前实际状况下的制程能力; 86. STENCIL 制作激光切割是可以再重工的方法;
87. ABS系统为绝对坐标;
质量体系:88. 现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM; 89. ECN中文全称为﹕工程变更通知单。SWR中文全称为﹕特殊需求工作单必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效; 90. 5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养;91. QC分为﹕IQC﹑IPQC﹑FQC﹑OQC;92. 品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标; 93. 品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品; 94. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;
95. 鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人 ﹑机器﹑物料﹑方法﹑环境。
虽然SMT贴片生产要注意的点很多,但是只要用心就能全部规避掉。华秋SMT严格遵循标准化生产,精准管控生产工序,保证高质量SMT贴片。如今华秋SMT已拥有15000㎡SMT智能生产工厂,建设SMT生产线36条,日产能超过9800万点,满足不同类型客户PCBA定制需求(软板和硬板均可)。
华秋SMT制程能力如果您有贴片需求,欢迎来华秋体验高品质SMT贴片服务!
  • smt
    smt
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    SMT贴片加工锡膏的使用注意事项有哪些?
    SMT锡膏加工是目前电子行业最常见的贴片技术之一。通过SMT技术,可以安装更多更小更轻的部件,使电路板达到高精度、小型化的要求。当然,这对SMT贴片加工的技术要求更高更复杂,因此
    的头像 发表于 08-15 15:06 411次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工锡膏的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    SMT贴片机的加工操作和使用注意事项,了解多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工需要注意哪些问题?SMT贴片加工生产过程中的注意事项现代
    的头像 发表于 05-13 10:52 477次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    SMT贴片打样的注意事项有哪些?
    的核心,在于深入考虑PCB板的功能需求及其可靠性要求,为后续的打样流程奠定坚实基础。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下SMT贴片打样的注意事项有哪些:谈及SMT贴片打样
    的头像 发表于 04-28 15:44 694次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片打样的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    SMT贴片加工中的注意事项有哪些?
    SMT贴片锡膏印刷是一种较为精密的加工工艺,SMT贴片加工中占有重要地位,并将直接影响SMT加工的质量。锡膏印刷的加工生产中也有许多需要
    的头像 发表于 04-13 17:10 720次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    SMT贴片加工锡膏使用注意事项
    需要注意。下面佳金源锡膏厂家来说一下:一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则:必须遵循
    的头像 发表于 03-13 17:26 860次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工锡膏使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    EMI / Safety观念简介及注意事项
    电子发烧友网站提供《EMI / Safety观念简介及注意事项.ppt》资料免费下载
    发表于 02-28 09:45 1次下载
    锂电池充电方法的介绍以及注意事项
    的充电方法以及注意事项。 一、锂电池的充电方法 1.使用原充电器:为了避免电流过大或者电压不稳定对锂电池造成损害,建议使用原充电器进行充电。原充电器经过严格的测试和认证,能够提供
    的头像 发表于 01-22 17:42 1.1w次阅读
    电子负载并联操作及注意事项
    ,可以实现更高的功率消耗、更大的电流和更高的电压范围。 进行电子负载的并联操作时,有一些注意事项需要遵循以确保安全和准确性。下面将详细介绍电子负载并联操作的步骤和
    的头像 发表于 01-22 13:42 1200次阅读
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 731次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    SMT贴片加工中注意事项
    SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
    的头像 发表于 01-08 09:57 421次阅读
