虹科免拆案例 | 2019款日产途达车发动机怠速抖动、加速无力
虹科Pico汽车示波器 2022-09-02 15:45 次阅读
气流压力脉动波形诊断技巧
故障现象
一辆2019款日产途达车,搭载QR20DE发动机,累计行驶里程约为4万km,该车因发动机怠速抖动、加速无力及发动机故障灯异常点亮的故障在其他维修厂维修。
维修人员用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代码“P0301 循环1缺火”,即气缸1存在缺火故障,为此维修人员与正常车调换了火花塞和点火线圈,故障依旧;测量气缸压力,也正常;随后又与正常车调换喷油器、发动机控制单元及相关线束等,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。
故障诊断
图1故障车发动机怠速时的排气脉动、气缸1点火及曲轴位置传感器信号波形
接车后笔者首先验证缺火气缸。连接 pico示波器、WPS500X压力传感器及COP探头同时测量发动机怠速时的排气脉动、气缸1点火及曲轴位置传感器信号波形。分析图1可知,气缸1排气时的排气压力波峰比其他波峰要低,且气缸1点火后曲轴没有明显的加速过程(曲轴位置传感器信号的频率未升高),由此确定气缸1工作不良。进行相对压缩测试,即脱开所有喷油器导线连接器,测量起动发动机时的起动电流波形。123d70f4-2a1e-11ed-9ade-dac502259ad0.png
图2相对压缩测试波形
分析图2可知,起动电流的波峰(波峰代表活塞处于压缩上止点位置)均匀,说明4个气缸的压缩压力基本一致。接着用WPS500X压力传感器依次测量4个气缸的气缸压力,气缸1的气缸压力约为12.8 bar(1 bar=100 kPa),气缸2的气缸压力约为12.7 bar,气缸3的气缸压力约为12.6 bar,气缸4的气缸压力约为12.7 bar,均无异常。123d70f4-2a1e-11ed-9ade-dac502259ad0.png
图3气缸1的气缸压力波形
图4气缸2的气缸压力波形
仔细对比气缸1和气缸2的气缸压力波形(图3和图4),发现做功形成末端的真空度有所差别,气缸1的真空度约为-271 mbar(1 mbar=0.1 kPa),气缸2的真空度约为-364 mbar,由此怀疑气缸1在活塞下行时密封不良。
图5起动时的进、排气脉动及气缸1点火波形
测量起动时的进、排气脉动及气缸1点火波形(图5),发现进气脉动波形比较均匀,但排气脉动波形中的一个波谷位置偏高,且该波谷位于气缸1点火后180°曲轴转角附近,推断该波谷与气缸1排气门打开有关。
图6单个气缸的排气脉动和气缸压力波形
测量单个气缸的排气脉动和气缸压力波形(图6),分析可知,在做功行程末端,气缸内处于真空状态,当排气门打开时,排气压力被拉低,从而形成了排气脉动波形的波谷。通过对比起动发动机时的排气脉动波形波谷的位置高低,可以快速判断做功行程末端气缸内的真空度是否正常,而该真空度又与气缸的密封性有关。经过上述分析,再一次将矛头指向气缸1密封不良。旋转曲轴,将气缸1旋转至压缩上止点,用烟雾测试仪从气缸1的火花塞安装孔向气缸内充烟雾,发现有大量烟雾从前氧传感器安装孔冒出,由此推断气缸1排气门关闭不严。
图7用塞尺测量气缸1的排气门间隙
用塞尺测量气缸1的排气门间隙(图7),发现0.10 mm的塞尺都无法塞进气缸1的排气凸轮与气门挺杆之间,说明排气门间隙过小(标准排气门间隙为0.30 mm)。
故障排除
选配合适的气门挺杆,将气缸1排气门间隙调整至正常值后试车,故障现象消失,故障排除。
故障总结
为什么排气门关闭不严,气缸压力却正常呢?在压缩行程时,活塞上行,进、排气门均关闭,气缸内为正压,压力会施加在排气门上,从而压迫排气门与气门座圈贴合,以致轻微的排气门关闭不严在压缩行程下无法显露;而在做功行程(气缸内并未发生燃烧)时,活塞下行,进、排气门保持关闭,在做功行程末端产生真空(即负压),有将排气门向下拉的趋势,此时排气门关闭不严就会显露。
既然排气门关闭不严没有影响到气缸压力,那么为什么气缸还会缺火呢?在进气行程时,活塞下行,进气门打开,排气门关闭,气缸内持续保持真空状态,此时排气门关闭不严显露,导致部分废气回流,从而影响气缸内混合气的燃烧,出现缺火故障。
通过本案例可以看出,发动机怠速时的排气脉动波形能够反映气缸内混合气的燃烧状态,而起动发动机(脱开喷油器导线连接器,气缸内并未发生燃烧)时的排气脉动波形能够反映气缸的密封性
  • 发动机
    案例 | 2007 日产天籁起步加速时偶尔抖动
    2007日产天籁起步加速时偶尔抖动江苏省常熟市爱卡汽车孙娄故障现象故障诊断故障排除一辆2007
    的头像 发表于 01-22 20:00 101次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2007 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>日产</b>天籁<b class='flag-5'>车</b>起步<b class='flag-5'>加速</b>时偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    案例 | 2007 法拉利 599 GTB 发动机故障灯异常点亮
    6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。图1发动机的布置故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机轻微
    的头像 发表于 01-15 17:14 143次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2007 <b class='flag-5'>款</b>法拉利 599 GTB <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    案例 | 2017 东风风神 AX7 热机后不稳
    2017东风风神AX7热机后不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017东风风神AX7
    的头像 发表于 01-08 11:41 169次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2017 <b class='flag-5'>款</b>东风风神 AX7 <b class='flag-5'>车</b>热机后<b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    案例 | 2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014保时捷卡宴,搭载3.0T
    的头像 发表于 12-11 11:03 485次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2017捷豹F-PACE发动机偶尔不稳
    2017捷豹F-PACE发动机偶尔不稳蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017捷豹F
    的头像 发表于 11-27 14:58 204次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2017<b class='flag-5'>款</b>捷豹F-PACE<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    2012路虎揽胜运动版柴油车加速无力
    。车主进厂反映,车辆行驶中加速无力,且发动机故障灯异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机
    的头像 发表于 11-22 01:03 256次阅读
    2012<b class='flag-5'>款</b>路虎揽胜运动版柴油车<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    诊断 | 2016福特蒙迪欧发动机不稳
    2016福特蒙迪欧发动机不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 11-14 01:03 298次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2016<b class='flag-5'>款</b>福特蒙迪欧<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    2012 捷豹 XJ 发动机轻微抖动
    2012捷豹XJ发动机轻微抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆201
    的头像 发表于 08-30 12:09 303次阅读
    2012 <b class='flag-5'>款</b>捷豹 XJ <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>轻微<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2012 大众发动机偶尔抖动
    2012大众发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012
    的头像 发表于 08-30 12:08 364次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2012 <b class='flag-5'>款</b>大众<b class='flag-5'>速</b>腾<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2020奔驰G350行驶中急加速发动机抖动
    2020奔驰G350行驶中急加速发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2020
    的头像 发表于 05-17 08:09 422次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2020<b class='flag-5'>款</b>奔驰G350<b class='flag-5'>车</b>行驶中急<b class='flag-5'>加速</b>时<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2010凯迪拉克SRX发动机无法起动
    2010凯迪拉克SRX发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010凯迪拉克SRX,搭载LF1
    的头像 发表于 05-08 08:08 487次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2010<b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克SRX<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    诊断 | 2006 林肯领航员发动机抖动
    2006林肯领航员发动机抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006
    的头像 发表于 04-26 08:09 495次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2006 <b class='flag-5'>款</b>林肯领航员<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    2018东风风神AX7发动机抖动加速无力
    2018东风风神AX7发动机抖动加速
    的头像 发表于 03-28 08:08 703次阅读
    2018<b class='flag-5'>款</b>东风风神AX7<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>、<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    汽车诊断案例 | 2019 东风悦达起亚K2起停系统工作异常
    一辆2019东风悦达起亚K2起停(ISG)系统自动使发动机熄火,
    的头像 发表于 03-20 16:45 799次阅读
    汽车<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断案例 | <b class='flag-5'>2019</b> <b class='flag-5'>款</b>东风悦达起亚K2<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>起停系统工作异常
    诊断 | 2011瑞麒M1发动机起动困难、加速无力
    一辆2011瑞麒M1,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进
    的头像 发表于 03-08 08:08 912次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2011<b class='flag-5'>款</b>瑞麒M1<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>起动困难、<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
