开关电源芯片U6315用“芯”传递力量YLB.
交流适配器的好坏直接影响蓄电池性能和使用寿命,正确的使用和保养交流适配器,不仅要做到防水防潮、防摔防震、防冷防热等,还要从一开始就选择品质上乘的交流适配器开关电源芯片,才能真正增加适配器自身的可靠性和延长使用寿命!
深圳银联宝科技的开关电源芯片U6315是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。U6315有三个档位:U6315A、U6315B、U6315C,在85-265Vac下典型功率推荐对应的是12W、10W、7.5W。
银联宝开关电源芯片U6315
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6315仅消耗典型值为 3uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压(典型值 12V), U6315 开始工作并且芯片工作电流上升到 0.8mA(典型值)。之后 VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6315 的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U6315优化设计的动态响应性能,也可满足 USB 充电器的要求。当芯片的温度超过 155℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到 140℃以下,芯片才能重新启动工作在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在 CS 管脚有一电流源流出调节 CS 电压信号。利用以上技术,U6315 可实现由满载到空载全程无异音工作。
银联宝开关电源芯片U6315
开关电源芯片U6315集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于 CS 管脚峰值电压信号。在 U6315 内部,输出电压通过 FB 管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.65V)相比。当采样到的 FB 电压低于 0.65V 且持续时间超过36ms 时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式中。
开关电源芯片U6315采用SOP-7封装,可与OB25135-6、MT3612进行替换,搭配同步整流芯片U7711,是你不可错过的5v2A开关电源芯片低成本经典案例!
电源芯片
43文章
1096浏览量
77141
