GPU 是你的 PC 或 Mac 最重要的部分之一,但究竟什么是 GPU?它有什么用途,有哪些类型的 GPU?你怎么知道你有什么样的GPU?如果您不确定,我们将在下面解释 GPU 是什么以及它的作用。
什么是 GPU?
GPU代表图形处理单元。该术语通常与图形卡或视频卡等术语互换使用。从技术上讲,GPU 是第三方显卡或主板上的主要图形处理芯片。
GPU 与 CPU不同。CPU 是中央处理器,它是计算机的主要大脑。GPU 专用于执行在计算机上渲染图像、视频和动画所需的密集计算。
GPU 对于需要大量处理能力的高分辨率视频游戏尤为重要。
GPU 有什么作用?
GPU 的工作方式与 CPU 类似——它以极快的速度执行计算。GPU 的主要工作是进行与图形相关的计算,以便 CPU 可以继续处理其他所有事情。
由于它是一个独立的芯片,它可以与 CPU 同时执行计算,从而为其他任务腾出处理能力。
您可以在计算机中找到两种主要类型的 GPU —集成 GPU 和离散 GPU。
集成 GPU
顾名思义,集成 GPU内置于计算机主板中,而不是单独显卡的一部分。它甚至可以集成到 CPU 本身中。
集成 GPU 常见于笔记本电脑中,其中外形尺寸通常优先于可升级性。由于大多数笔记本电脑并非为升级而设计,因此在购买笔记本电脑时确保您的 GPU 足以满足您的需求非常重要。
如果您打算将笔记本电脑用于游戏,许多游戏都会有推荐的规格,包括处理能力和图形的最低规格。如果您正在寻找一款游戏笔记本电脑,则值得查找您喜欢玩的游戏类型的系统要求,以确保您选择的笔记本电脑的 CPU 和 GPU 都能胜任工作。
离散 GPU
GPU 的另一种主要类型是离散 GPU。这是一个独立的图形处理器——通常采用可移动图形卡的形式。
即使您的计算机具有集成 GPU,您也可以安装更强大的显卡并将其用于图形密集型任务(例如游戏或视频渲染),而不是使用功能较弱的集成显卡。离散 GPU 的美妙之处在于,如果您发现需要更多图形处理能力,您可以继续升级。您需要做的就是用更强大的显卡更换显卡,以立即提高计算机的图形性能。
离散 GPU 的一个缺点是它们往往会消耗更多功率并产生更多热量。一些笔记本电脑同时具有独立显卡和集成显卡,但使用集成 GPU 来节省能源。然后,当需要更强大的图形性能时,这些设备会切换到独立 GPU。
显卡也可能很昂贵,顶级型号的成本高于某些笔记本电脑。
如何找出您拥有的 GPU
了解您拥有的 GPU 类型及其规格可能很有用。此信息将让您知道您是否可以在当前设置下玩某些游戏,或者您是否需要升级以满足最低要求。您还可以监控您的 GPU 性能,以查看您的显卡在玩 3D 游戏时是否跟上。
在 Windows 上查找 GPU 信息
如果您是 Windows 用户,您可以通过多种方式找到有关您的 GPU 的信息。最简单的方法之一是使用DirectX 诊断工具。
要在 Windows 上查找图形信息:
- 使用键盘快捷键Windows+R打开“运行”窗口。
- 在窗口中输入dxdiag并按Enter。
3.DirectX 诊断工具打开后,单击“显示” 选项卡。
4.在这里,您可以看到您正在使用的显卡的名称和制造商等信息。
5.要查找有关设备规格的更多信息,您可以在网络上搜索您的特定型号
在 Mac 上查找 GPU 信息
1.打开苹果菜单。
2.选择关于本机。
3.在Overview选项卡下,您将在Graphics旁边看到当前正在使用的 GPU 。
4.要了解更多信息,请单击系统报告。
在硬件菜单下,单击图形/显示器。
5.您将看到有关 GPU 的更多信息。
GPU 的其他用途
GPU 主要设计用于执行显示高质量图形所需的数字运算。然而,它们的能力也使它们成为许多其他用途的理想选择。
在渲染高质量视频时,GPU 对于减轻 CPU 的一些负载非常有用。它们也非常适合用于机器学习项目,例如Folding@Home,它使用您的 GPU 和 CPU 能力来帮助发现以前未知的医学进步。
然而,GPU 最近最著名的用途之一是加密货币的挖掘。GPU 的计算能力使其非常适合解决挖掘某些类型的加密货币(如比特币)所需的复杂数学方程。
这样做的一个缺点是 GPU 通常需求量很大,这可能导致库存短缺和价格上涨。
GPU 只是图片的一部分
什么是 GPU?运气好的话,这篇文章让您对计算机的这个关键组件有了更好的了解。
在您的计算机或笔记本电脑中还有许多其他组件同样重要。与 CPU 和 GPU 一样,您安装的 RAM 量将对计算机的性能产生很大影响。
硬盘驱动器或固态驱动器是存储文档和数据的地方,除非您使用的主要是云或基于 Web 的计算机,例如Chromebook。还有一些重要的外围设备,例如键盘和鼠标。
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,贞光科技二次整理,不代表贞光科技对该观点赞同或支持,仅为行业交流学习之用,如有异议,欢迎探讨。
gpu
28文章
4661浏览量
128528
