1、可编程冷热冲击试验箱制冷机组的散热器(冷凝器)应在规定的期限内进行保养和清洁。灰尘附着在冷凝器上会导致压缩机的高压开关跳闸,造成误报。冷凝器应定期和每月维护一次。用吸尘器吸去冷凝器冷却网上附着的灰尘,或开机后用硬毛刷。刷它,或用高压空气喷嘴吹掉它。
2、开闭可编程冷热冲击试验箱门或从箱体中取出试验物时,不要让物体与门的胶边接触,以免损坏胶边而缩短其寿命。
3、机身周围的地面和可编程冷热冲击试验箱底部要时刻保持清洁,防止大量灰尘被吸入机组造成事故,降低性能。
4、可编程冷热冲击试验箱的制冷系统是机器的核心。请每六个月检查一次所有铜管,看是否有泄漏。各喇叭接头及焊接口如有漏油,请专业人员来处理。
5、可编程冷热冲击试验箱配电板的大电流触点应在配电室每年清洗和维修一次以上。触点松动会使整个设备处于危险的工作状态。在轻的情况下,组件会被烧毁,在重的情况下,火灾、警报和人身伤害可能是非常危险的。清洁时,用吸尘器吸走室内灰尘。
可编程冷热冲击试验箱的保养-贝尔试验设备6、请勿调整可编程冷热冲击试验箱配电箱内两个过温保护器的整定值。出厂前已调好。该保护开关用于保护加热管空烧和报警。设定点=温度设定点+20℃~30℃。
7. 达到可编程冷热冲击试验箱测试产品时间后取用产品时,必须处于关机状态,工作人员必须佩戴干燥、防电、耐温的手套取放产品。
8、可编程冷热冲击试验箱内外的清洁保养。
9、可编程冷热冲击试验箱机器运转前应清除内部杂质。
10、可编程冷热冲击试验箱配电室应至少每年清扫一次。清洁时,请使用吸尘器吸走室内灰尘。箱外每年必须清洗一次以上,清洗时可用肥皂水擦拭。
11、一般来说,在机器使用过程中,未经厂家同意擅自改装机器造成的任何损失,大多数厂家都是概不负责。
12. 因未按照手册的注意事项和要求操作可编程冷热冲击试验箱所造成的一切后果,一般厂家都概不负责。
试验箱
824浏览量
15637 -
试验机
1083浏览量
15089
