1、试验设备容积:指环境试验箱内壁限制的空间的实际容积,有80升、100升等
2、工作空间:指环境试验箱中能使规定试验条件保持在规定偏差范围内的部分比如:你测试多大的电子产品,一次放多少等等
3、试验设备稳定状态:指试验箱工作空间内任一点的变化量满足设备本身性能指标要求的状态例如:可以在3分钟内稳定50度等
4、温度偏差:指在试验箱稳定状态下,规定时间内工作空间内各测点测得的高温和测得的低温与标称温度的温差。例如:2℃以下
5、相对湿度温差:指在试验箱稳定状态下,规定时间内工作空间内各测点测得的高相对湿度和低相对湿度与标称相对湿度的偏差。例如:+2~—3%相对湿度
6、温度波动:指在试验箱稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间内任一点的相对湿度随时间的变化。例如:±0.5℃
7.相对温度波动:指在规定的时间间隔内,工作空间内任一点的相对湿度随时间的变化。
环境试验箱的一些专业术语知识-贝尔试验设备8、温度均匀性:指在试验箱稳定状态下,工作空间内任意两点瞬间温度相差较大。计算方法:稳定状态下工作空间内各测点在30min内测得的高温和低温的算术平均值。
9、相对湿度均匀性:指在试验箱稳定状态下,工作空间内任意两点瞬间湿度相差较大。计算方法为稳定状态下工作空间内各测点在30min内每次测量的高温和低湿度的算术平均值
10、温度变化率:指在试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定温度之间的转化率,以℃/min表示。
11、每5分钟的平均温度变化率:每5分钟在腔室工作空间的几何中心测量的两个指定温度之间的平均转换率以℃/min表示。
12、压力偏差:在试验箱稳定状态下,工作区测量点在规定时间内测量的高低压与公称压力的偏差
13、压力变化率:在腔室工作空间的几何中心测量的两个指定气压之间的变化率,以kPa/min为单位
14、温度恢复时间:工作空间温度在规定温度下达到稳定状态后恢复到原来稳定状态所需的时间。
15、温度过冲:当试验箱升温或降温至规定温度时,实际工作空间温度超出允许偏差范围。
试验箱
889浏览量
15793 -
试验机
1097浏览量
16186
