串联谐振试验有什么前提条件吗?
以下介绍的这些都是在进行使用使用串联谐振的过程中需要在注意到的一些问题,只有这样在进行使用的过程中才能够有效的保证自己获取到的数据准确性,所以对于这些一定要特别的注意。
首先呢在进行串联谐振试验装置的过程当中一定要对这种试验方式进行一定的分析,在做试验的时候由于需要得到的数据有很多是不一样的,那么在进行试验的时候效果也自然是完全不一样的。所以在拿到试验数据的过程中现一定不要急急忙忙的提前进行试验。
在进行串联谐振试验过程中的一系列的条件全部准备好了之后,接下来要选择一些不同的数据了,要准备的变压器也是完全不同的,因为在进行使用的时候使用的电压不同,然后就是要对所有的设备进行连接。为了在试验的过程中能够保证自己获取到的信息比较的准确,一定要在进行连接的过程中,进行使用的过程中对不同的一些配置进行了解,。所以在进行准备的过程中一定要注意这些方面的问题。
举报投诉
串联谐振
5文章
202浏览量
18437
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,220k
DAC8565发送0x012000,有什么前提条件吗?还是发送的顺序有要求呢?
,关闭内部参考电压无效。
3、请问下,发送0x012000,有什么前提条件吗?还是发送的顺序有要求呢?附原理图。
发表于 11-20 06:23
产品申请北美运营商Verizon认证要具备什么前提条件?
Verizon作为北美三大运营商之一,产品如果想要申请Verizon认证也并不那么简单,其中还涉及许多前提条件。那么产品申请北美运营商Verizon认证需要具备哪些前提条件呢?本篇内容为英利检测
8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110kV、220kV 及以下断路器、GIS、PT
什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振?
、变压器的电感以及补偿电容等)在某一频率下形成谐振条件时,就可能发生串联谐振。此外,系统中的某些操作(如开关操作、故障切除等)也可能导致谐振
发表于 08-01 11:03
变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高了工作效率。高效节能:通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
发表于 08-01 11:02
串联谐振回路与并联谐振回路的比较
)、电容器(C)和电阻器(R)并联组成的电路,当电路的感抗和容抗相等时,电路达到谐振状态。 谐振频率: 串联谐振回路:谐振频率 f0 = 1
串联谐振试验前后应该注意哪些问题
进行串联谐振之前主要的是做好安全预防措施,保证可靠的接地,对试验对象提前做好工作票制度,如果试验两处不在同一位置还应该安全人员值守,如遇突发情况,可按下‘急停按钮’迅速停止
发表于 05-15 09:31
