飞凌技术贴 | OK3568-C开发板源码编译
飞凌嵌入式 2022-09-05 10:50 次阅读
文章来源:飞凌嵌入式官网
搜索【Forlinx】进入飞凌官网了解更多产品详情和行业资讯
主机:Ubuntu18.04
开发板:OK3568-C开发板
本文将为大家介绍在飞凌嵌入式OK3568-C开发板上进行源码编译的过程,希望能够对各位工程师小伙伴有所帮助。话不多说,我们马上进入正题。
1、准备源码
1. 创建工作目录
$mkdir -p ~/rk3568
2. 拷贝源码
将用户资料中的源码文件OK3568-linux-source.tar.bz2.a*拷贝到虚拟机~/rk3568目录。
拷贝文件的方式有很多,笔者使用的是共享文件夹方式。
【注】OK3568源码使用分段压缩,每段最大4G,这样方便拷贝,因此有些存储器单文件最大支持4G。
3. 解压源码
$cat OK3568-linux-source.tar.bz2.a* >OK3568-linux-source.tar.bz2
$tar -xvf OK3568-linux-source.tar.bz2
耐心等待完成即可,解压时间有点久。
4. 进入源码
$cd ~/rk3568/OK3568-linux-source
目录结构
2、编译SDK
1. 编译前配置
在device/rockchip/ok3568/目录下,有不同板型的配置文件,选择配置文件:
$./build.shBoardConfig-ok3568.mk
相关配置介绍:
2. 编译
编译u-boot
$./build.shuboot
编译kernel
$./build.shkernel
【注】编译一段时间后会弹出下图界面,需要选择,提取图中信息,VCCIO4和VCCIO6选择1800000其余选择3300000,使用上下方向按键选择选项,按回车确认选择即可。
编译recovery
$./build.shrecovery
编译Buildroot根文件系统
$./build.shbuildroot
制作文件系统的时间会比较久,请耐心等待编译完成。
【注1】确保作为普通用户编译Buildroot根文件系统,避免不必要的错误;
【注2】如果不想编译文件系统,也可直接从已有的镜像中解压后,将其拷贝到rockdev目录下。
3. 打包固件
更新各部分镜像链接到rockdev/目录:
$./mkfirmware.sh
打包固件,生成的完整固件会保存到rockdev/目录。
$./build.shupdateimg
[PS]全自动编译
全自动编译会执行上述编译、打包操作,生成完整固件。
$./build.sh
3、分区说明
1. parameter 分区表
parameter.txt文件中包含了固件的分区信息,以parameter-buildroot.txt为例:
路径:
device/rockchip/ok3568/parameter-buildroot-fit.txt
CMDLINE属性是我们关注的地方,以uboot为例,0x00002000@0x00004000(uboot)中0x00004000为uboot分区的起始位置,0x00002000为分区的大小,以此类推。
2. package-file
package-file文件用于打包固件时确定需要的分区镜像和镜像路径,同时它需要与parameter.txt文件保持一致。
路径:
tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/rk356x-package-file
#NAME Relative path
#HWDEF HWDEF
package-filepackage-file
bootloader Image/MiniLoaderAll.bin
parameter Image/parameter.txt
#trust Image/trust.img
uboot Image/uboot.img
misc Image/misc.img
#resource Image/resource.img
#kernel Image/kernel.img
boot Image/boot.img
recovery Image/recovery.img
rootfs Image/rootfs.img
oem Image/oem.img
userdata Image/userdata.img
#要写入backup分区的文件就是自身(update.img)
#SELF 是关键字,表示升级文件(update.img)自身
#在生成升级文件时,不加入SELF文件的内容,但在头部信息中有记录
#在解包升级文件时,不解包SELF文件的内容。
backup RESERVED
#update-script update-script
#recover-script recover-script
4、镜像制作
编译源码可直接得到镜像,但是编译时间太长,有些部分不需要再次编译,只需要从已有的镜像中解包,然后再和新编译的部分组合打包即可,下面是制作方法。
1. 工具安装
下载工具包:
$git clone
https://github.com/TeeFirefly/rk2918_tools.git
进入工具包目录:
$cd rk2918_tools
编译:
$make
将可执行文件拷贝到用户二进制目录:
$sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg/usr/local/bin
2. 解包
将update.img拷贝到Ubuntu中,然后使用命令解包:
$img_unpack update.img img
解包到img目录,img目录会自动生成,解析成功之后,img目录下会生成loader.img和update.img。
接下来进入到img目录,使用afptool-unpack 解压:
$afptool -unpack update.img update
解压到update目录
打开update目录,里面有很多img文件。
将需要的文件复制到rockdev目录下。
3. 合成update.img
然后源码目录以下命令即可:
感谢发烧友[ouxiaolong]提供本篇OK3568-C开发板试用体验文章!
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 编译
    如何快捷使用瑞芯微RK3568J开发板
    。 硬件平台:嵌入式RK3568/RK3568J 开发板 操作系统:Linux、Android、Ubuntu 目录 1、Linux设备树
    发表于 12-19 16:18
    嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
    很高兴收到嵌入式提供的OK3588J-C开发板,这是瑞芯微最新的8K旗舰8核SOC,非常适合用来做机器视觉,AI,语音识别,图像处理。 下面来看看
    发表于 12-04 15:23
    嵌入式受邀亮相OpenHarmony人才生态大会
    出席,并展示了其在OpenHarmony 4.1系统适配方面的最新成果。 在大会的静态展示区域,嵌入式携两款明星产品OK3568-C开发板OK
    的头像 发表于 11-29 16:47 292次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b>嵌入式受邀亮相OpenHarmony人才生态大会
    迅为RK3568开发板定制扩展分区SDK源码编译-获取Linux-定制扩展分区源码
    、ubuntu24 环境均可在不进行任何配置的情况下编译编译通过。 Linux-定制扩展分区源码网盘下载路径:“iTOP-3568 开发板\
    发表于 11-25 10:24
    嵌入式OK3576-C开发板体验】应用编译运行
    源码需要下载的库文件。 编译前准备 环境说明 开发环境操作系统:Ubuntu24.04 64 位版 交叉工具链:aarch64-non-linux-gnu 开发板使用 Bootloa
    发表于 08-26 17:55
    嵌入式OK3576-C开发板体验】开箱报告
    简介 很荣幸参与到本次由嵌入式和电子发烧友提供的OK3576-C开发板的试用机会。 嵌入
    发表于 08-22 02:13
    嵌入式OK527N-C开发板体验】- 1. 开箱
    周三左右就收到了快递,一直忙其他的事情,没时间弄这个,就拖到周末了。 首先发个开箱,记录下。 外包装,盒子比想象的要大不少。 附带的产品手册,里面有很多
    发表于 07-11 21:24
    嵌入式OK527N-C开发板体验】- 开箱
    发表于 06-30 23:04
    嵌入式FET3568/3568J-C核心现已适配OpenHarmony4.1
    核心赋予了更强大的功能,也为开发者们提供了更加广阔的创新空间。FET3568/3568J-C核心作为
    的头像 发表于 05-31 14:17 915次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b>嵌入式FET<b class='flag-5'>3568</b>/<b class='flag-5'>3568J-C</b>核心<b class='flag-5'>板</b>现已适配OpenHarmony4.1
    在RK3568核心上实现USBNET模式网络共享
    本文将借助嵌入式OK3568-C开发板为大家介绍实现USBNET模式的方法,在这之前需要先知道什么是USB Gadget——USB Gadget是指所
    发表于 05-22 16:32
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板
    DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板源码一键编译功能,提供编译工具链和
    的头像 发表于 04-24 20:55 1618次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于RK<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    通过RK3568开发板进行OTA本地程序升级
    将通过嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍OTA升级的流程,本地升级程序recovery执行升级的流程及技术细节。 1. 制作
    发表于 04-20 11:23
    技术帖 | RK3568开发板的OTA升级教程
    的头像 发表于 04-20 08:01 1870次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>帖 | RK<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>的OTA升级教程
    【活动】4款AI开发板任你选,紧跟人工智能的风口
    试用名额有限,为了让更多朋友低门槛得到产品 嵌入式还设置了优惠券,复制下方淘口令, 即可获得对应产品的8.5折现金优惠券⬇️⬇️OK3588-C开发板优惠券:
    发表于 04-19 13:31
    RK3568开发板源码编译过程
    本文将为大家介绍在嵌入式OK3568-C开发板上进行源码编译的过程,希望能够对各位工程师小伙
    发表于 04-18 15:30
