串联谐振装置有哪几个部件?都有什么作用?
当今社会工业的发展不只是要求效率,更多时候对生产的精度和安全更被看重,正是这种发展趋势的需求,变频串联谐振技术被应用的日益广泛,整个变频串联谐振技术系统有许多部件构成,下面由赫兹电力来为大家介绍变频串联谐振的组成部件一共有几种吧。
变频串联谐振的组成部件一共有四种,分别是:
1励磁变压器
2.分压器
3.变频电源
4.高压电抗器
作用:
1.励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离高压和低压。
2.分压器:测量调节器上的高压电压值和低压
3.变频电源:将220V/380V,50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保护、控制、监测功能于一体。
4.高压电抗器:与容性试品发生串联谐振。
举报投诉
串联谐振
5文章
200浏览量
18418
变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
的重要工具。二、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验,通过施加高电压,检
发表于 08-01 11:02
浅析下串联谐振耐压装置的应用场景
电抗器在串联谐振状态下,其输出电压与输入电压相同,且二者的相位相差180度。目前,我国电力系统采用串联谐振方式进行交流耐压试验。即利用串联
发表于 06-21 10:06
调感串联谐振装置操作方法
信号的稳定性和准确性。
总的来说,HMCXZ调感串联谐振装置是一种重要的电路结构,能够在电子通信、无线电、电力系统等领域中发挥重要作用。正确操作HMCXZ调感
发表于 05-20 09:21
变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
电容器和与之串联的负载电感量,在产生强大的电场的同时,达到谐振的状态。这种谐振状态可以有效提高电流的幅值和波形,从而使得高压耐压试验更加准确、可靠。
这四个主要组件的协同作用下,使
发表于 05-08 09:56
一个成熟的PCBA设计通常包含哪几个方面?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是成熟的PCBA设计?成熟的PCB设计包含哪几个方面?。成熟的PCB(印刷电路板组装)设计是指经过精心规划、优化和验证的设计,以确保电路板的功能性、可靠性以及
lc串联谐振怎么分析
谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC
ADE7753功率因数是由哪几个寄存器运算得到的?
电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
发表于 12-27 08:16
