可编程!合宙IoT Power与Lua脚本的奇妙碰撞
合宙LuatOS 2022-09-07 09:29 次阅读
Lua脚本开发简单快速,在Cat.1和MCU开发应用中已历经验证并广受好评。所以LuatOS社群经常有人问:合宙推出的口袋神器——IoT Power,可以脚本开发吗?
答案肯定是可以。今天我们就来看看,当IoT Power遇上Lua脚本开发,会擦出怎样的火花~
浅谈IoT Power的Lua脚本开发应用
合宙IoT Power专为工程师朋友量身打造,外观近似ZIPPO打火机大小——既是一款高性能高精度的迷你型可调电源,也是兼备记录分析功能的低功耗电流分析仪。
● 测量二极管伏安特性曲线
二极管伏安特性,初中物理课就学过的一个基本物理法则,相信大家都再熟悉不过了。可是通常测量这个曲线很麻烦,要不停的调整电压并记录电流然后绘图。
调整电压看电流,这不正是IoT Power的强项嘛!那我们只需要写脚本慢慢升高电压,然后读取电流自动绘图就行了。
说干就干,写个脚本:
▼ 上下滚动,查看全部 ▼
手机横屏查看更方便
Lua
--该脚本可以测量二极管伏安特性曲线
--测试前请先关闭输出,然后将二极管正负极分别连接至IoT Power
--最终将生成一张图片
apiMessageBox("提示", "请先选择需要保存图表的文件位置")
local path = apiGetSavePath("png")
if not apiSetDevice(0, 0, false) then
apiMessageBox("警告", "获取不到信息,请确保你已连接设备!")
print("脚本已退出")
return
end
--开个任务来测
sys.taskInit(
function()
sys.wait(1000)
--结果存这里
local c = {}
local v = {}
print("开始测试")
for i = 1, 19 do --mA档位时
apiSetDevice(i / 10, 1, true)
sys.wait(500)
local tc, tv = apiGetCV()
if tc and tv then
if not (#v > 0 and tv < v[#v]) then
table.insert(c, tc)
table.insert(v, tv)
print("got", tc, tv)
end
end
end
for i = 4, 50 do --A档位时
apiSetDevice(i, 1, true)
sys.wait(500)
if tc and tv and tv > v[#v] then
table.insert(c, tc)
table.insert(v, tv)
end
end
if path then
print(apiPlot(v, c, "二极管伏安曲线", "电压(V)", "电流(mA)", 500, 500, path))
print("测试结束!文件已保存在", path)
end
end)
运行一下看看效果:
模拟电池放电曲线
在真实世界里电池的电压下降不是线性的,所以经常会遇到电池前面一段很耐用,但是到了一定电压以后,电压开始快速下降。
这种过程原来很难模拟,但是有了脚本就不一样了。我们可以通过脚本模拟电池放电曲线,达到和真实电池一样的电压变化。
▼ 上下滚动,查看全部 ▼
手机横屏查看更方便
Lua
--模拟电池放电脚本
--请根据实际需求修改这里的变量值
--请先连接设备,再运行脚本
--最大电流限制,单位mA
local maxCurrent = 1000
--电池电量(单位mWh),这里假定0.37Wh(3.7V 100mAh)
local power = 0.37 * 1000
--例子数据:
--瓦时和毫安时换算
--Wh=V×mAh÷1000
--mAh=Wh÷V×1000
--电量从100%到0%,每10%的电压(除了最后四个为15%、10%、5%、0%)
local vt = {
4.2,
4.08,
4,
3.93,
3.87,
3.82,
3.79,
3.77,
3.73,
3.7,
3.68,
3.5,
2.5
--获取使用过多少电量后的电池电压
--传入值0-100,传入整型数字
function getVoltagePercent(used)
if used >= 100 then
return vt[#vt]
end
if used < 80 then --剩余电量大于20%
local now = math.floor(used / 10)
local offset = (used % 10) / 10
return vt[now + 1] - (vt[now + 1] - vt[now + 2]) * offset
else--剩余电量小于20%
local now = math.floor((used - 80) / 5)
local offset = (used % 5) / 5
return vt[now + 9] - (vt[now + 9] - vt[now + 10]) * offset
end
end
sys.taskInit(
function()
print("开始测试!")
local totalPower = 0
local lastPower = apiGetPower()
local lastv = 0
while true do
local pNow = apiGetPower()
local p = pNow - lastPower
--防止比上次小
if p > 0 then
totalPower = totalPower + p
end
lastPower = pNow
--算一下现在用了多少电
local used = math.floor(totalPower / power * 100)
--获取当前电压
local v = getVoltagePercent(used)
--和上次电压不同的时候,就设置一下电压
if v ~= lastv then
localr = apiSetDevice(maxCurrent, v, true)
if not r then
print("电压设置失败,请检查数据和设备连接")
end
end
lastv = v
print("已使用电量" .. totalPower .. "mWh," .. used .. "%,输出电压" .. v .. "V")
sys.wait(2000)
end
end
● 模拟电池内阻
电池放电过程中不仅仅是电压的下降,实际上内阻也会发生变化。特别是一些低功耗设备的锂亚电池,电压下降以后内阻很大导致输出电流很小,当设备进行无线发射时会遇到电流不够导致重启。这种现象在研发阶段很难模拟,就会导致设备实际工作时长和理论值偏差较大。
通过IoT Power脚本,我们可以设置在不同电压下的最大电流模拟电池内阻,达到和真实世界一样的情况,方便在研发期及时发现问题。
IoT Power使用及技术交流
最新版本的IoT Power上位机的脚本控制页面,即可看到模拟电池放电和测量二极管伏安曲线的两个示例脚本。
最新客户端/使用说明:
https://iotpower.luatos.com/
可根据实际需求,新建自己的脚本自由发挥;相关Lua接口在帮助文档页面查找。
  • IOT
    IOT
    可编程晶振的优点和缺点
    可编程晶振,近年来渐入人们眼中。什么是可编程晶振,与普通晶振有什么区别?可编程晶振的优点和缺点有哪些?1,什么是可编程晶振可编程晶振是一种可
    的头像 发表于 09-30 10:44 391次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>晶振的优点和缺点
    用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断
    电子发烧友网站提供《用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:01 0次下载
    用TMAG5328电阻器和电压<b class='flag-5'>可编程</b>霍尔效应开关实现<b class='flag-5'>可编程</b>性和诊断
    Air780EP模块Lua开发阿里云应用指南
    Air780EP模块Lua开发阿里云超详细教学!看完包学会!
    的头像 发表于 08-08 09:00 948次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>Air780EP模块<b class='flag-5'>Lua</b>开发阿里云应用指南
    可编程晶振都有什么频率的呢?分享3个挑选可编程晶振的技巧
    频率范围全面覆盖,满足多样化需求: • CMOS可编程晶振:1~200MHz宽广选择,为您的基础应用提供稳定可靠的支持。 • 可编程差分晶振:高达2100MHz的卓越性能,满足高速数据传输与信号处理的高标准要求。 • 可编程压控
    的头像 发表于 07-18 18:30 1152次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>晶振都有什么频率的呢?分享3个挑选<b class='flag-5'>可编程</b>晶振的技巧
    可编程电源的作用是什么
    可编程电源的作用是什么 可编程电源是一种电子设备,它可以根据用户的需求调整输出电压和电流。这种电源广泛应用于各种电子设备和系统的测试、调试和研发过程中。 ### 可编程电源的作用 #### 1.
    的头像 发表于 06-10 15:33 663次阅读
    可编程电源使用方法
    可编程电源使用方法 可编程电源使用方法 摘要:本文详细介绍了可编程电源的使用方法,包括其基本概念、主要功能、选择原则、操作步骤、注意事项以及实际应用案例,旨在帮助读者全面了解可编程电源
    的头像 发表于 06-10 15:29 997次阅读
    可编程电源如何编程
    可编程电源如何编程  可编程电源是一种可以调节输出电压和电流的电源设备,广泛应用于电子设备测试、研发和生产等领域。通过编程,用户可以根据需要设置电源的输出参数,实现自动化测试和控制。本
    的头像 发表于 06-10 15:24 1323次阅读
    什么是现场可编程逻辑阵列?它有哪些特点和应用?
    在电子工程领域,现场可编程逻辑阵列(Field Programmable Logic Array,简称FPLA)是一种具有强大灵活性和可编程性的半导体器件。它属于可编程逻辑器件(PLD)的一种,通过
    的头像 发表于 05-23 16:25 947次阅读
    可编程片上系统的基本特征和主要应用
    可编程片上系统是一种特殊的嵌入式系统:首先它是片上系统,即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;其次,它是可编程系统,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件在系统可编程的功能。
    的头像 发表于 03-28 15:13 626次阅读
    可编程片上系统是什么意思
    可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种特殊的嵌入式系统。它首先是一个片上系统,这意味着整个系统的主要逻辑功能由单个芯片完成。其次,它具有可编程的特性,设计方式灵活,可裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件在系统
    的头像 发表于 03-28 15:09 568次阅读
    现场可编程门阵列的原理和应用
    FPGA是一种可编程的硬件逻辑器件,其核心组成部分是可编程逻辑单元(PLU)和可编程互连资源(Interconnect Resources)。PLU是一组可编程的逻辑门,如与门、或门、
    的头像 发表于 03-27 14:49 689次阅读
    现场可编程门阵列是什么
    现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)是一种超大规模可编程逻辑器件,由可编程逻辑资源、可编程互连资源和
    的头像 发表于 03-16 16:38 2462次阅读
    可编程逻辑器件的特征及优势科普
    可编程逻辑器件是一种集成电路,具有可编程功能的特性。它们可以根据用户的需求进行编程,从而实现不同的逻辑功能。
    的头像 发表于 02-26 18:24 1110次阅读
    可编程晶振如何设置呢
    可编程晶振的设置很多人其实不知道除了按照说明书上操作,也可以看视频教程尤其是对于可编程晶振设置的方面都是这些细节都是选择,另外也可以咨询专业的FAE工程师进行分解。
    的头像 发表于 02-22 16:21 694次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>晶振如何设置呢
    基于FPGA的可编程AES加解密IP
    可编程AES加解密IP内建密钥扩展功能,使用初始密钥产生扩展密钥,用于加解密过程。可编程AES加解密IP处理128-bit分组数据,并且支持可编程的密钥长度:128-bit,192-bit和256-bit。
    发表于 01-09 10:49 492次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>可编程</b>AES加解密IP
