方案 | ST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案
大大通 2022-09-07 10:09 次阅读
本文介绍ST TMOS传感器在人体检测方面的优势,给智能产品带来了那些创新和解决了现有产品的哪些技术痛点,以及它的技术原理和应用。
随着科学与技术的发展,人们不断追求更低能耗和高准确率的智能电子产品。意法半导体推出基于红外信号的TMOS (温度感应半导体金属氧化物)人体存在检测传感器,助力智能产品性能的进一步提升和功能的更加完善。
优势1:能探测静止存在的物体。市场上用于人体感知的传感器有很多,例如PIR红外热释电传感器和毫米波雷达,由于工作原理限制PIR传感器和毫米波雷达都无法检测到静止的物体,而TMOS的存在检测模式便能解决这些问题。
优势2:定量检测。TMOS传感器是定量检测目标物,根据目标物的物体表面温度的大小,转化成具体的数值显示。因此在功能开发上更多可能,例如可以根据检测到的红外辐射量的变化情况来判断人的进出方向。
优势3:高灵敏。TMOS传感器对目标物的移动变化反应灵敏,能解决PIR径向检测不灵敏的技术痛点。
优势4:TMOS传感器在人体检测上的优势。因TMOS检测的波长范围是5~20um,人体表面温度散发的红外波长是9.8um,刚好位于传感器检测带宽的中心,所以易于检测人体的存在。
TMOS传感器是基于ST专有的MEMS技术,用于测量5~20um红外波长范围。TMOS传感器内置一个精度0.5°C的温度传感器,两个红外感应区(一个亮区,一个暗区),通过差动读数,消除自身温度的一个影响,更加准确的得到视角范围(FOV)内的目标物产生红外辐射的一个情况。
TMOS传感器内部示意图如下:
TMOS根据监测到的红外辐射量的一个变化情况,经过内部算法的一个处理,能判断出目标物的一个运动状态是静止还是移动。
Presence模式图示:
Motion模式示意图:
存在检测:存在检测是通过观察TOBJECT的TMOS原始数据中每个低通滤波器(LPF_P_M & LPF_P)两个输出信号的差值来进行的。然后,将这两个信号的差值与可以为目标应用程序配置的PRESENCE_THS和HYST_PRES两个阈值进行比较。最后,当两个滤波信号的差值超过阈值时,设置存在检测标志信号(PRES_FLAG),如下图所示:
运动检测:运动检测通过观察TOBJECT的TMOS原始数据中每个低通滤波器(LPF_P_M和LPF_M)两个输出信号的差值来进行运动检测。然后,将两个信号的差值与可以为目标应用程序配置的两个阈值MOTION_THS和HYST_MOT进行比较。最后,当两个滤波信号的差值超过阈值时,设置运动检测标志信号(MOT_FLAG),如下图所示:
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1、高灵敏度 2、能探测静止的物体 3、能区分静止和移动的物体 4、低功耗 5、可编程中断 6、定量检测 7、完全集成的小型化模块:3.2 x 4.2 x 1.455mm 8、温度测量 9、可编程ODR:0.25~30HZ
►方案规格
1、人体静止/移动检测 2、工作电压: 1.7V to 3.6V 3、目标物温度灵敏度: 2000LSB/’C 4、工作电流:10uA @ 1Hz 5、待机模式电流: 1uA 6、接口:I²C 和3线SPI 7、静止/移动检测距离可达到3M(无透镜),搭配合适透镜可有效延长距离 8、内置温度传感器,精度±0.5°C typ @ -10 ~ 60’C 9、工作波长范围:5um to 20um 10、视角范围/FoV: 80degree
  • 传感器
  • 检测器
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(2)----InfraredPD存在感应检测
    InfraredPD 主要作用是通过与 STHS34PF80 红外传感器配合,提供对存在感应和运动检测的支持,同时对传感器获取的物体温度数据进行环境温度变化补偿。InfraredPD库通过
    的头像 发表于 10-14 11:10 814次阅读
    <b class='flag-5'>STHS34PF80</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外<b class='flag-5'>感应</b>器(2)----InfraredPD存在<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>检测</b>
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
    STHS34PF80款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在感和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的
    的头像 发表于 10-14 10:36 289次阅读
    <b class='flag-5'>STHS34PF80</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外<b class='flag-5'>感应</b>器(1)----获取<b class='flag-5'>人体</b>存在状态
    可以检测人体存在和移动的红外传感器来了
    MEMS热绝缘栅,通过意法半导体先进的MEMS技术实现。本次M5Stack推出的TMOSPIRUNIT红外传感器采用STHS34PF80方案,可以通过感应物体的红
    的头像 发表于 07-27 08:31 819次阅读
    可以<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>人体</b>存在和移动的红外传感器来了
    通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80是为什么?怎么处理?
    TMOS测试:通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80
    发表于 03-26 08:31
    构建高灵敏度的声控LED灯电路
    只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
    的头像 发表于 02-25 14:16 1286次阅读
    构建<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的声控LED灯电路
    基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用方案
    STHS34PF80款红外线感测器,可用于侦测静止和移动物体的存及超温条件。它采用独特的 TMOS 技术测量物体的红外线辐射,当物体位于视野内时检测其存在或移动。
    的头像 发表于 01-30 14:16 857次阅读
    基于<b class='flag-5'>ST</b> 红外传感器<b class='flag-5'>STHS34PF80</b> 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用<b class='flag-5'>方案</b>
    e2studio开发STHS34PF80人体存在传感器(1)----获取人体存在状态
    的头像 发表于 01-09 16:00 559次阅读
    e2studio开发<b class='flag-5'>STHS34PF80</b><b class='flag-5'>人体</b>存在传感器(1)----获取<b class='flag-5'>人体</b>存在状态
    的头像 发表于 01-09 15:51 578次阅读
    艾为第3高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列,实现可靠人体接近检测和精准触摸手势识别
    更智能、便捷、舒适地交互体验。       艾为公司推出了第3高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列——该系列采用创新的自互容一体创新电容感应技术,同时具有
    的头像 发表于 12-22 19:26 1w次阅读
    艾为第3<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>可编程电容触控芯片AW933xx系列,实现可靠<b class='flag-5'>人体</b>接近<b class='flag-5'>检测</b>和精准触摸手势识别
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(6)----获取状态数据
    STHS34PF80传感器项目种修改 Arduino 脚本,重新移植到STM32的MCU中。 该项目基于STHS34PF80 IR温度传感器,能够检测环境和物体温度,并且在最大4米范围内检测
    的头像 发表于 12-01 15:39 607次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(6)----获取状态数据
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(5)----配置嵌入式函数
    的头像 发表于 12-01 15:33 735次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(5)----配置嵌入式函数
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(4)----中断获取信号
    SHS34PF80的数据准备信号提供了种机制,允许设备在新的测量数据可读取时通知系统,并触发同步操作,通过正确配置相关寄存器,可以确保系统及时捕获和处理来自设备的新数据,从而提高整体性能和响应能力。
    的头像 发表于 12-01 15:31 6267次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(4)----中断获取信号
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(3)----修改检测阈值
    用于配置和设置 STHS34PF80 传感器的些参数,以便进行存在检测和运动检测
    的头像 发表于 12-01 15:30 668次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(3)----修改<b class='flag-5'>检测</b>阈值
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(2)----驱动STHS34PF80进行人体检测
    STHS34PF80款非冷却、工厂校准的红外运动和存在检测传感器,工作波长在 5 µm 至 20 µm 之间。STHS34PF80 传感器设计用于测量视野内物体发出的红外辐射量。
    的头像 发表于 12-01 15:29 714次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(2)----驱动<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>进行<b class='flag-5'>人体检测</b>
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(1)----获取ID
    的头像 发表于 12-01 15:28 8077次阅读
    基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块<b class='flag-5'>STHS34PF80</b>(1)----获取ID
