方案 | MICROCHIP MCP19117 触控式调光LED灯光控制方案
大大通 2022-09-07 10:15 次阅读
MCP19117 Touch Dimming LED Lighting
软体CVD 的架构原理与介绍:
下图为一标准的触控点的电容分布简易图 。原本 PCB 的走线及触控点本身就有寄生电容的存在;人体本身也有寄生电容的存在。当手指靠近或碰触到触控感应点(Touch Pad) 时,这时 Cp 与 CF 就会因电容并联电量相加 Cs 就会变大。反之,触控点没有被触 摸也就没有外在的影响会去改变其寄生电容量。CVD 的内涵就是测量这单位时间内电容上 的电压变化来判断是否有触摸或接近感应点。
CP: 触控点的寄生电容
CF: 手指的电容
Cs: 触控点的电容总和 (并联效应)
一 : 正向的预充电准备:
由下图可以很清楚的看出取样电容 (CHOLD) 透过内部的设定,将 CHOLD 接到 VDD 将其充电到 VDD。而外部的触控点 则是透过 I/O 脚接地将寄生电容的电荷先放光。
二 : CHOLD 开始放电取得电位的平衡并转换
关闭外部触控点的接地使其浮接,再来取样电容 (CHOLD) 透过 ADC通道的设定直接连接到外部的触控点,这时 CHOLD 的电荷就会往外流向触控点的寄生电容Cpad。因为外部的寄生容量很小,很快的这放电就会取得一个电荷的平衡电压点。这个时候启动 ADC 做转换就可以得到触控按键的正向充放电的数值。
三 : CHOLD负向充、放电的切换
其实经由步骤一及步骤二的处理,我们已经可以分办出触控按键的动作。但为加强按键对杂讯的抗干扰能力,在步骤三里做了一次负向的充放电的动作。也就是将外面的寄生电容先充饱到 Vdd,CHOLD 则透过内部的 设定连接到地将电荷先放光。
四 : CPAD 与 CHOLD 之间的电位平衡
当触摸点的寄生电容 (CPAD) 充饱电荷之后,经由内部开关的切换连接到 CHOLD 时,电荷将取的平衡。这时启动 ADC 做转换以取得反向平衡电压数值。
五 : 正向及负向 CPAD 及 CHOLD 的电压变化
此图很明显地画出正、负两种 充放电的电压变化。
CHOLD (红色)充电到 VDD ,CPAD (蓝色) 放电到 Vss 阶段。
CHOLD 向 CPAD 放电的阶段
大、小水库取的平衡的阶 段,ADC 开始转换
负向预充电开始,CPAD 充电 到 VDD,CHOLD 接地将电荷放尽 到 0 V 。
CPAD 向 CHOLD 放电取的电荷 上的平衡后进行 ADC 的转换
六 : 如何判断按键有被触摸?
如何判断按键有被触摸呢?
在 CVD 的波形图示里,VB点的转换电压值及VA 转换点的电压值之间的差异电压ΔV 就可以判断出是否有按键。此图所显示的是有按键及没有按键时的波形,同时也可以看出其ΔV 电 压的差异。借由此种判断触控按键 是否按下,这样的侦测方式可以得到更大的差值,大大的提高了触控的稳定。为了更有效率 ,在 ADC 对内部的取样电容( CHold)做转换时,软体立即切换至 Pad 的寄生电容开始做预充电的动作,如此预充电的做法可加快触控按键扫描的时间而不影响其精确度。
以上就是最简单的 C VD 原理说明。看起来似乎只要有ADC就可以做 CVD 的量测。
其实,只要是有内建 10-bit ADC的MCU,不管是 8、16 或 32-bit的MCU都可以实现软体 CVD 的功能。
PCB Layout 注意事项
所有触控感应器都可以共同使用一条 Guard 的输出。mTouch 会以顺序扫描方式进行感测。所以 Guard 在主动驱动防护时,触控感应器在扫描的情况下是不会影响其它的感应器。
适当的在没使用到的区域补铺上、下层的地网,并增加灌孔以降低彼此之间阻抗达大最佳的抗干扰能力。
在 PCB Layout 的正面: 触控感应点(Pad)的大小不建议小于 5mm 的直径,理想的触控点的Layout 最好是大于 10mm 的直径。
在PCB Layout 的正面:围绕在触控感应点周围 Guard 环形线宽应该约 0.3 ~ 1.5mm 的宽度,并与触控感应点约有 0.3 ~ 2mm 的距离。
在PCB Layout 的背面:从触控感应器开始拉线到 MCU 之后接脚的这一段 PCB 走线也是很重要的,建议使用 0.15mm ~ 1.2mm 的线宽。该Guard Line 与触控拉线之间的间距可以小到 0.4mm,
最好以 Pad 的形状在背面 加入 Guard 防护 (如红色 PCB 背面的 Tx Layout 方式)。
为降低来自感应点高频杂讯干扰,在感应器拉线进入MCU接脚之前须串个10K (建议值)的电阻
这电阻最大的功能是: 一. 保护感应器的输入脚避免 ESD 的损坏。
与内部电容形成一 个低通滤波器可将高频杂讯滤掉, (滤波电容尽量靠近 MCU 的接脚,如 此可获得较大的滤波效果)。
**本文内容(含图片)转载自Microchip 官方网站
► 场景应用图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 核心技术优势
DEPA 芯片内有高度整合之8位元MCU/ PWM 控制器/电源稳压器/ Gate Driver
1.芯片整合在5*5 mm 之QFN 包装可以有效缩减产品面积;
2.使用硬体ADC 与软体判断方式达到触控之功能、毋需专用IC
3.整合类比控制元件使稳定度可以提高;
4.拥有类比的反应速度与数位控制的灵活性;
5.免费的软体开发环境;
6.透过AUSART 或I2C 读取或设定设备之工况。
► 方案规格
1.Vin: 12V(Typ.)
2. Vout: 25V (OVP)
3. VLED: 3.6V * 6 = 21.6V
4. ILED: 350mA +/- 5%
5. 0% - 16 % PWM Dimming, 17-100% Constant Current Dimming.
  • led
    led
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED
    的头像 发表于 11-28 16:33 970次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应最小60ns脉
    发表于 11-08 17:40
    冷暖色触摸无极调光桌面小夜灯方案开发
    调光桌面小夜灯方案开发, 打开总电源开关,小夜灯不工作。有两路LED灯,一路冷白,一路暖白,初始打开冷白灯0.5秒内渐渐亮起,初始亮度100%。有一触摸开关1控制,短按循环转换
    的头像 发表于 10-29 17:39 292次阅读
    冷暖色触摸无极<b class='flag-5'>调光</b>桌面小夜灯<b class='flag-5'>方案</b>开发
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    灯光的远程控制。 四、应用场景 家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。 商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。 专业照明:如摄影棚、影视拍摄现场等,需要高精度布光的
    发表于 10-14 17:18
    照度调光 打造智能化照明控制管理系统的解决方案
    控制系统和智能照明控制系统之间的区别: 传统的照明控制系统开关方式比较单一只有“开”和“关”:但是智能那个照明控制系统可以采用“调光模式”通
    的头像 发表于 09-10 10:06 641次阅读
    照度<b class='flag-5'>调光</b>  打造智能化照明<b class='flag-5'>控制</b>管理系统的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    晶丰明源42W DALI调光方案介绍
    随着LED照明技术的发展,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,即数字可寻址灯光接口)调光电源在照明设计、智能控制和实际应用领域日益普
    的头像 发表于 08-26 17:08 1245次阅读
    晶丰明源42W DALI<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>介绍
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    是通过调节信号的占空比来控制LED的亮度。它采用了高频开关,通过不断地开关与关闭LED电流,从而控制LED的平均亮度。 PWM
    的头像 发表于 08-12 10:17 2268次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED恒流IC领域的照明方案
    LED恒流IC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 芯片选型 NU501 ,NU502,NU504,NU402 ,NU403
    发表于 08-02 17:05
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM调光功能,通过外部电路控制
    的头像 发表于 06-21 15:35 828次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动芯片<b class='flag-5'>方案</b>
    LED汽车大灯-线性方案
    方案提出的一体化解决方案为汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,电路基板,线性驱动IC,匹配灯珠电流的设定电阻。 电路基板可采
    发表于 05-22 11:58
    调光电源控制器——电阻调光
     电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
    的头像 发表于 03-18 16:50 1335次阅读
    FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC
    无闪频。 应用范围:触摸调光 LED 台灯、触摸调光 LED 壁灯或其他需要 PWM 输出控制的触摸式产品。 2.特点 工作电压范围:2.2
    的头像 发表于 03-05 16:21 715次阅读
    FS102WS是一款用于 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灯光</b>开关<b class='flag-5'>控制</b>及亮度调节的触摸IC
    小区LED灯光亮化设计方案:SM18512PK
    在现代社会,LED灯光越来越被广泛应用于城市的照明设计中。作为小区居民的我们,也可以利用LED灯光来打造更舒适、更美观的居住环境。下面就给大家介绍一些小区
    的头像 发表于 01-26 15:33 718次阅读
    小区<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯光</b>亮化设计<b class='flag-5'>方案</b>:SM18512PK
    LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
    的头像 发表于 01-24 17:54 853次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>树木<b class='flag-5'>灯光</b>亮化<b class='flag-5'>方案</b>的设计与<b class='flag-5'>控制</b>技术解析
    LED智能照明控制系统应用解决方案
    LED智能照明控制系统是一种集成了先进技术的照明解决方案,它通过智能化的控制和管理,能够实现节能、舒适、安全的照明效果。随着科技的不断发展,LED
    的头像 发表于 01-11 16:59 1523次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>智能照明<b class='flag-5'>控制</b>系统应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
