工业智能网关BL110配置软件菜单说明
工业智能网关BL110配置软件菜
系统功能 | |
功能 | 说明 |
设备搜索 | 搜索同一局域网的所有BL110网关设备 |
新建配置 | 打开一个新的默认配置文件 |
导入配置 | 导进网关配置文件 |
导出配置 | 导出网关配置文件 |
读取配置 | 读取登录的BL110网关的配置参数 |
写入配置 | 点击该按钮,把所有的配置参数保存到设备。修改完配置软件的配置后都要点击“写入配置”,设备自动重启后,所修改的参数才生效。 |
监视 | 监视当前连接的设备的数据点的数值,在显示数据点页面的“值”这项显示数据。 |
日志 | 系统运行的日志。如果网关设备出问题了,可以点击保存日志文件,并把这个文件发送到里面提示的邮箱。 |
Language | 点击切换语言为英文 |
关于 | 软件配置发布的版本和时间,固件升级。 |
网关基本信息 | |
功能 | 说明 |
网关名字 | 网关的命名,默认是KingPigeon,可以自定义。 |
网关时间 | 读取网关的时间,显示是当地的时间。 |
设备型号 | 读取网关设备的型号 |
设备版本 | 读取网关设备的版本 |
信号强度 | 4G模块的信号值,如果信号值低于14,表示信号极差,31为满格信号。 |
4G模块型号 | 读取4G模块的型号,如果显示为“null”表示没有4G模块。 |
IMEI | 设备模块的IMEI码 |
运营商 | SIM卡的运营商 |
SIMICCID | 读取SIM卡的ICCID |
SIM 注册状态 | 提示灯是红色代表SIM卡注册上,灰色代表SIM卡没有注册上。 |
金鸽Modbus平台上线状态 | 提示灯是红色代表金鸽Modbus平台已连接上,灰色代表金鸽Modbus平台没有连接上。 |
金鸽MQTT平台上线状态 | 提示灯是红色代表金鸽MQTT平台已连接上,灰色代表金鸽MQTT平台没有连接上。 |
MQTT Client One平台上线状态 | 提示灯是红色代表MQTT Client One平台已连接上,灰色代表MQTT Client One平台没有连接上。 |
MQTT Client Two平台上线状态 | 提示灯是红色代表MQTT Client Two平台已连接上,灰色代表MQTT Client Two平台没有连接上。 |
阿里云平台上线状态 | 提示灯是红色代表阿里云平台已连接上,灰色代表阿里云平台没有连接上。 |
华为云平台上线状态 | 提示灯是红色代表华为云平台已连接上,灰色代表华为云平台没有连接上。 |
亚马逊平台上线状态 | 提示灯是红色代表亚马逊平台已连接上,灰色代表亚马逊平台没有连接上。 |
192.168.1.1 Ping | 出厂默认是Ping 192.168.1.1网关,IP可以修改,填写的是WAN口的网关,点击Ping按钮后提示灯是红色代表局域网没有问题,灰色代表局域网有问题。这功能是检测内网有没有问题。 |
www.baidu.com Ping | 出厂默认是Ping 百度网址,可以修改,点击Ping按钮后提示灯是红色代表外网没有问题,可以和互联网通信,灰色代表不能和互联网通信。这功能是检测外网有没有问题。 |
设备在线提示框 | 提示灯红色代表网关设备能与从机设备能通信,灰色代表与从机设备通信失败。 |
刷新 | 刷新网关基本信息的内容 |
网关
9文章
4304浏览量
50933 -
智能网关
6文章
693浏览量
49792 -
物联网网关
2文章
170浏览量
13976 -
工业网关
405浏览量
11429
