当TSN网络中存在多个设备的时候,使用CNC配置工具会比单独配置更加高效。虹科RELY-TSN-Configurator是一款能够对不同类型的网络进行模拟、建模和后期分析的工具,允许在确定网络拓扑和通信需求时配置TSN设备,并保证满足约束条件。
获取准备部署在网络中的配置的过程有三个阶段:
1
创建该网络的模型
TSN-Configurator中的网络模型由四个主要实体组成:节点、帧流、拓扑结构和路径结构。它们之间存在依赖关系,因此要创建的第一个实体必须是节点,然后您就可以定义帧传输和拓扑结构,而当您定义了节点、帧传输和拓扑时,您就可以创建路径。
2
选择要使用的TSN QoS机制并生成配置
在您创建了基本的网络模型后,您就可以生成该配置了。您必须决定如何处理流量分类,以及使用哪些TSN QoS机制。
3
以所需的格式导出配置
一旦完成了配置,就可以轻松地将其导出到符合标准化YANG模型的XML。
1
创建网络模型的端节点
在界面窗口下,右键点击NodeSets进行节点设置创建。
在name设置节点集合名称,同时点击下方的+给节点集添加端节点,如基础名称设置ES_,节点数选择4个,然后点击create,将自动创建4个连续编号的端节点。
2
给网络模型创建帧传输流
右键点击界面的FrameComNeeds,选择“Add New FrameComNeeds”,名字随意,NodeSet选择我们刚才创建的端节点集合nodes,然后点击create,完成帧流工程的创建。
创建帧流工程后,开始在frame工程下设置各个端节点之间的帧传输形式,右键点击FrameFlow开始创建帧流,name名称随意,点击+号选择arrivalmodels到达模式,并自行开始选择填写相应的参数。
然后开始选择帧流发送的端节点sender,以及自行填写默认延迟约束latency constraint,在最下方选择帧流的接受端节点receiver,最后点击create完成一个帧流路径的创建,还有可以选择单播、多播形式。
同理在端节点数量允许下,可以创建其他的帧流路径,如图所示是其余的几个帧流路径,CC_2和CC_3
创建所需的帧流路径后,点击frame工程就可以看到我们创建的所有帧传输路径,以及它们的具体参数信息。
3
绘制网络模型的拓扑结构
这部分要根据前面设置创建的端节点集合以及端节点之间的帧流传输来绘制相应的拓扑结构。具体的如下:
(1)右键点击主界面中的Topologies,选择Add New topology开始添加网络拓扑模型,name名称随意,NodeSet选择之前创建的nodes节点集。
(2)点击工程topology进入到网络拓扑模型界面,点击Graphic界面中的蓝色图标(交换机switch),然后移动光标到绘制区域,或者在绘制界面中右键选择“add new switch”开始添加交换机。Name名称随意,选择“fixed number of port”固定端口号对switch进行端口号设置,这里具体看自身对网络拓扑的定义(端节点之间通过switch如何链接),从而确定端口号数量。然后在下方选择switch的性能配置,最后点击create,完成switch的添加。
(3)同理创建同样的switch R2,为了网络连接参数更直观,双击创建的R2交换机switch,对于switch的3个端口port,双击PORT_修改顺序为345(为了和R1的三个端口区别,实际不影响实际的传输,为了更直观)。
(4)开始连接端节点和switch,点击界面上方的蓝色图标“add new t1s link”,然后选择拓扑中的端节点开始创立连接,另一种是右键直接点击端节点(选择Connect to),或者右键switch(选择Connect to),开始创立连接。
在Link creation 中的connected可以选择对应的端口号,同时选择连接链路的带宽速率,并且在name中可以看到连接关系。
(5)同理,创建其他拓扑连接链路,然后点击界面左上方file选择save as保存工程文件。
(6)然后点击界面上方的Cinfigure 并选择create routing。
(7)在下方的Routings中,软件根据前面的一列设置自动生成Routing(帧传输路径与网络拓扑结合),在Graphic中可以查看帧传输在网络拓扑下的传输路径(Frame Routes)。
4
TSN协议配置和模拟
这里举例如何快速配置网络,去对网络进行TSN流传输模拟,通过帧路径在网络配置后的具体传输情况,从而了解TSN协议机制。具体如下:
(1)点击主界面上方的configure,并选择“Generate Network Configure”
(2)接着上一步,点击“Next”继续进行下一步。
(3)接着上一步,在Traffic classification,选择automated classification,因为在前面的网络设置中,我们们没有对流量类别进行专门的分类,所以这里只需要第一个选项,然后点击Next。
(4)接着上一步,在mechanism select中选择配置相关的协议,这里举例配置TAS时间感知整形协议,勾选相应的配置选项框,然后点击next。
(5)接着上一步,点击Configure下方的“Start”开始对网络进行配置。
(6)接着上一步,出现ZeroConfigTSN Result结果,可以看到前面的帧路径。点击OK关闭,以及点击close关闭。
(7)回到主界面中,在FrameComeNeed下找到时间感知整形配置,在右方可以看到对应的帧路径以及门控列表等相关信息。
目前,虹科的TSN IP核、TSN板卡、TSN交换机等多种TSN解决方案已嵌入到工业领域的终端设备、TSN测试设备和铁路系统中。若想了解更多关于TSN解决方案的信息,欢迎联系虹科!
TSN
3文章
250浏览量
17122
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
虹科问答 | 航空航天通信难题多,虹科TSN方案如何破局?
虹科方案 仅需4个步骤!轻松高效搭建虹科TSN测试网络
工业4.0加速器:TSN端点创新开发的独特优势是什么?
虹科问答 工业4.0加速器:TSN端点创新开发的独特优势是什么?
TSN时间敏感网络技术入门级解决方案TSN BasicSolution
虹科技术前沿 TSN网络中时间感知整形器的性能验证实测
网络故障导致流量失控?看虹科Qci方案如何一招制胜!
