应用分享 | “功耗低,唤醒快” — 这款 MCU 谁想要!
先楫半导体HPMicro 2022-09-08 10:33 次阅读
本文介绍了HPM6000电源管理系统功能和特性,低功耗管理系统的功能和特性,低功耗应用开发的示例,最后基于HPM6300EVK开发板测试验证了HPM6300 MCU在各个电源模式下的功耗指标,方便用户快速评估和上手低功耗相关的应用开发。感兴趣的快来看看吧!--------------- 以下为应用分享---------------
低功耗管理
HPM6000系列支持多种功耗模式,本节以HPM6700系列为例,介绍其模式,它们的功耗水平从高到低和唤醒时间从短到长依次为:
  • 运行模式(RUN) :运行模式下CPU正常执行指令,所有必要的功能模块正常工作。可关闭不需要的功能模块,CPU时钟频率和供电电压可用软件调节。CPU1作为从核,在配置之后,CPU1随后会从入口地址开始运行程序。
  • 等待模式(WAIT) :等待模式下CPU核心时钟因 WFI 指令触发而关闭,其他功能模块保持运行模式下的状态,出现中断时CPU能够立即恢复运行并处理中断。
  • 停止模式(STOP) :停止模式由CPU的WFI指令触发,通过预先配置,系统电源域内各子系统和模块,包括 CPU 自身的电源能够在SYSCTL模块的控制下灵活关闭或保持,其中PLL和24M晶振也可以根据需要关闭或保持。
  • 休眠模式(STANDBY) :休眠模式下整个系统电源域都处于复位或掉电状态,DCDC可随之关闭或者进入低功耗模式,可以根据应用设置一个较低的电压。该模式可以由 CPU 的 WFI 指令触发,也可以通过软件操作触发。 a41bc188-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.png
  • 关机模式(SHUTDOWN) :关机模式下电源管理域和系统电源域都处于复位或掉电状态,仅保留电池备份域工作,该模式可以通过软件操作触发,也可以通过引脚信号触发。
在HPM6300系列中,也是拥有相同的低功耗模式,并且与HPM6700系列中低功耗模式中的行为和表现是基本一致的,唯一的区别是系统电源域中,HPM6300系列的系统电源域内只包含一个CPU0。
功耗实测
(本章节使用HPM6300EVK测试验证)
本节对不同低功耗模式下的功耗进行实测,例如在主频为480Mhz,总线频率在160Mhz的运行模式下,测试三种电流相加仅为42.5mA左右,那么运行模式下动态功耗小于87uA/Mhz,。而在关机模式下测得VBAT电流仅有1.4uA。
测试结果:a45ff5d8-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.png*注:VPMC是指电源管理域,电源管理域内的外设有通用定时器(PTMR),电源域内的看门狗(PWDG),电源管理域内的通用异步收发器(PUART), 电源管理域 GPIO 控制器(PGPIO)等。本次测试中使用PGPIO唤醒,其余外设未开启。VBAT是指电池备份域,电池备份域内的外设有实时时钟(RTC),电池备份域GPIO控制器(BGPIO),侵入检测模块(TAMP)等。本次测试中使用BGPIO唤醒,32k晶振开启,其余外设未开启。
唤醒实测
使用HPM6300EVK测试验证,在等待,停止,休眠模式中,发送字符触发中断唤醒。在关机模式中,通过按键触发中断唤醒。
A.等待模式WAIT
配置从GPIO起中断,通过PGPIO模块的中断唤醒,设定中断触发条件并使能中断。C1为PC12的信号,C2为PY07的信号。a480428e-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.pngB.停止模式STOP 配置从GPIO起中断,通过PGPIO模块的中断唤醒,设定中断触发条件并使能中断。C1为PC12的信号,C2为PY07的信号。a4b0ebf0-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.png     C.休眠模式STANDBYC1为PC12的信号,C2为PY07的信号。本次测试将PC12拉高的配置放入main函数的开头:gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DI_GPIOC, 12, 1);并配置好相应时钟。
(*图中X2黄线处有发送字符后触发的下降沿,由于当前截图为5ms/div,因此显示得较细。)
a4ce1bee-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.pngD.关机模式SHUTDOWN因为关机模式下系统只能从电池备份域唤醒,所以需在 BPOR中SELECT位域寄存器中使能唤醒源:GPIO,可以允许使用BGPIO来自动开机。随后将PZ02配置为GPIO,并配置BGPIO的中断。这样轻按一下PZ02便可以唤醒。下图中C1为PC12的信号,C2为PZ02的信号。a4f7fbbc-2e1a-11ed-9ade-dac502259ad0.png
总结
本文介绍HPM6000电源管理的功能特性及低功耗模式的功能特性。HPM6000支持4种低功耗模式,从本次HPM6300的实际测试结果来看,在关机模式下VBAT电流仅有1.4uA且唤醒时长最短可达19毫秒,性能指标是非常的强悍,极大的满足了用户低功耗应用的各种场景。
  • mcu
    mcu
    HOLTEK新推出HT32L52231/41 32-bit超低功耗MCU
    Holtek隆重推出全新一代32-Bit Arm Cortex-M0+超低功耗ULP (Ultra Low Power) MCU 系列为-HT32L52231/HT32L52241。此系列产品采用
    的头像 发表于 12-11 10:48 178次阅读
    请问ADS1292R如何在MCU休眠的情况下通过脱落检测唤醒MCU
    发表于 11-28 08:03
    使用RF430CL330H VCORE引脚通过提供的NFC/RFID高频磁场唤醒主机MCU
    电子发烧友网站提供《使用RF430CL330H VCORE引脚通过提供的NFC/RFID高频磁场唤醒主机MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:56 0次下载
    使用RF430CL330H VCORE引脚通过提供的NFC/RFID高频磁场<b class='flag-5'>唤醒</b>主机<b class='flag-5'>MCU</b>
    蓝牙模块唤醒原理是怎样的?
    具有一项独特的功能——唤醒功能。本文将详细介绍蓝牙模块唤醒的工作原理。  一、蓝牙模块唤醒的基本原理  蓝牙模块唤醒的工作原理主要基于低功耗
    的头像 发表于 05-27 15:52 1469次阅读
    蓝牙模块<b class='flag-5'>唤醒</b>原理是怎样的?
    如何使用LIN唤醒功能在MCU电压低于3V时唤醒MCU
    我需要使用 LIN 唤醒功能在 MCU 电压低于 3V 时唤醒 MCU,如果有任何示例代码或配置,请告诉我们。
    发表于 05-27 07:42
    stm8s208 halt can唤醒不了的原因?
    最近在使用stm8s208的can模块,涉及到低功耗,在总线上没有数据时mcu进入halt,总线上有数据时被唤醒,进行通信。 初始化配置中我使能了AWUM,唤醒中断也使能了WKUIE;
    发表于 05-08 07:53
    求助,关于STM8L05低功耗与IWDG的问题求解
    唤醒 给出喂狗信号。 检查,2发分钟时间是否达到?如果没到2分钟不执行所需的工作,继续进入HALT状态? 但是这样 MCU相当于 很短时间就要执行一次唤醒。虽然唤醒后执行的工作不多
    发表于 04-22 08:15
    STM8l151低功耗模式唤醒方式如何选择?
    使用STM8L151G4U6系列,需要用GPIO中断/RTC时钟/串口中断唤醒,期望功耗在uA级别,请做过低功耗的人看看可以采用哪种低功耗模式? 可用的低
    发表于 04-22 06:01
    使用RTC唤醒中断唤醒休眠状态的MCU出现故障怎么解决?
    因在做项目为了节省功耗需求,使设备不运行时MCU休眠,然后用内部RTC唤醒中断重启MCU;在批量电路板中发现有极个别MCU无法
    发表于 04-01 06:23
    MCU功耗如何计算?
    MCU芯片的功耗计算方法
    发表于 02-20 06:36
    求助,关于串口接收Rxd复用为唤醒唤醒MCU功耗的问题求解
    psoc6347的MCU,在配置串口唤醒mcu的时候。 Cy_GPIO_SetDrivemode( UART_DEB_rx_0_PORT, UART_DEB_rx_0_NUM
    发表于 02-19 07:04
    CYT2B97低功耗模式下RTC唤醒偶发性失败的原因?
    Mcu使用CYT2B97 在M4核中实现低功耗下的RTC唤醒 软件设置进入DSM之前,先设置下次唤醒的时间,操作如下: 1.设置唤醒时间 C
    发表于 02-02 07:20
    如何降低MCU系统功耗
    大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
    的头像 发表于 01-18 09:54 1819次阅读
    如何降低<b class='flag-5'>MCU</b>系统<b class='flag-5'>功耗</b>?
    S6J324低功耗模式下唤醒后IO口会发出900us脉冲信号是为什么?
    目前使用S6J324,当MCU处于低功耗模式下,使用外部引脚上升沿中断唤醒,并复位,MCU的某些引脚会发出脉冲信号,持续900us,这部分引脚会控制一些LED灯,所以对我们的产品有很明
    发表于 01-18 08:44
    选择最佳低功耗微控制器(MCU
    每个应用将实际应用由待机功耗,工作模式功耗,和唤醒功耗等各种元素的组合影响,因此,系统设计师可能会发现,开始任何分析最有帮助的方式是把功耗
    的头像 发表于 01-16 15:31 649次阅读
    选择最佳低<b class='flag-5'>功耗</b>微控制器(<b class='flag-5'>MCU</b>)
