随着半导体工艺的发展,计算速度的不断提升,时钟频率和供电电流需要相应加快和增大,供电电压则要求不断降低。因此低电压、大电流对电源转换效率提出了更高要求。此外,电子产品的小型化、薄型化、轻型化,电源产品的功率密度越来越成为衡量电源产品技术水平的关键指标,也促使高效率高功率密度成为客户选择电源产品的关键指标。在此趋势下,可在高频率工作的GaN越来越多的被采用。
安森美半导体提出最新高效能Totem Pole(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC IC NCP1681搭配GaN NCP58921方案,相较传统PFC之转换效率可以提升3%~4%,符合客户诉求之节省能源,降低成本,提高系统容量。NCP1681快速的负载暂态补偿响应,以及高规格安规等级各式保护功能,特别是具有PFC-OK讯号供应后级电源时序控制,NCP1681应用达到高效率,高功率因子,以及高稳定性PFC应用。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►电路说明1
►核心技术优势
1. Totem Pole(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC架构,减少整流二极体损耗及周边零件。
2. 推出2种版本:65KHz(MM) & 95KHz(CC)。
3. 轻载DCM不连续模式具电压波谷Valley 导通操作机制,提升轻载效率(Light load efficiency)
4. 内建数位电压回路控制器(Digital voltage loop control),增加动态响应及频宽。
5. 高规格安规等级包含过电压(OV)、过电流(OC),欠电压(UV)及内建过温度(OTP)保护。
6. 具有PFC-OK讯号供应后级电源时序控制
7. 内包驱动GaN,最大程度降低寄生电感干扰,简化客户设计难度。
►方案规格
输入:90V-265VAC
输出电压:395V
输出电流:1.2A
功率因素>0.95
THD<10>97% @ 115VAC
效率>98.6% @ 230VAC
控制器
112文章
16491浏览量
179839
GaN半桥功率IC和AHB/图腾柱拓扑结构可实现效率高达95.5%的240W、150cc PD3.1解决方案
![<b class='flag-5'>GaN</b>半桥功率IC和AHB/<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>拓扑结构可实现效率高达95.5%的240<b class='flag-5'>W</b>、150cc PD3.1解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
安森美GaN功率器件的功能和优点
![<b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>GaN</b>功率器件的功能和优点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/D2/wKgZomafFEmAAU_qAAAeNvxb30s522.png)
NCP1342AMDCDA安森美准谐振反激控制器-Ncp1342设计指南
图腾柱PFC IGBT对二极管的要求
安森美GaN功率器件iGaN NCP5892x系列更简单容易
![<b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>GaN</b>功率器件iGaN <b class='flag-5'>NCP</b>5892x系列更简单容易](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/D2/wKgZomafFEmAAU_qAAAeNvxb30s522.png)
NCP1399电流模式谐振控制器集成高压驱动器
PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计
![PMP41006.1-由 C2000™ 和 <b class='flag-5'>GaN</b> 实现 CCM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TIDM-02008-采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC PCB layout 设计
![TIDM-02008-采用 C2000™ MCU 的双向高密度 <b class='flag-5'>GaN</b> CCM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
