模拟量信号隔离器应用和选型
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-09-07 14:11 次阅读
安科瑞 华楠
【摘要】信号隔离器的应用场景出发,结合客户一些实际应用分析,介绍了工业现场信号隔离器的选用技术 ,着重分析了不同类型的信号隔离器的应用特点。
【关键词】隔离器;PLC;信号;接地
引言
在工业系统中,信号隔离器多在外设与接口设备之间,保证信号的输入和输出隔离以及后级设备的稳定运行,解决了不同设备、仪表信号间的参考点的电位差,同时可以进行干扰过滤,信号便可以完整的传输。若所有仪表、设备的信号只有一个共同的参考点则可达到好的效果,但在实际应用环境中,这一点几乎是不可能。
隔离器之所以能起到这个作用,在于输入、输出在电气上完全隔离的特点。输入和输出之间没有共同“地”,如输入信号是0~5V或带着+1V干扰的,经隔离后仍为0~5V,即隔离后新建立的PLC“地”与外部设备、仪表“地”没关系:正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。在PLC向外部信号设备传出信号也有类似现象问题,使用隔离器也能达到解决问题的目的。如图1。
图1
一、三端隔离型
大多数隔离器都要外加工作电源,一般为DC24V或AC220V。这个电源在为输入、输出部分供电时也确保在电气上与输入、输出这两个部分电气隔离。这种输入、输出、工作电源之间相互隔离的隔离器称为三端隔离型。从理论上讲,这种供电方式不管隔离器数量多少,均可用一台电源供电,不会引入干扰。
1.支持多种输入模式
三端隔离型输入支持多种输入方式,分别为电流源、三线制、二线制。在自动化控制系统中,一般需要现场的压力、水位、流量等信号进行测量监测,常常用到压力传感器、水位传感器、流量传感器等,这些非电量传感器分为2线制、3线制、4线制等类型,均需外部提供工作电源,为保证电源的安全性一般采用DC24V,常用的方式是采用由相关控制系统设备提供的DC24V电源。自动化控制系统中需监测的传感器数量多,关注其重要性以及确保现场控制单元运行安全,一般提供独立的DC24V电源模块。信号隔离器作为传感器和PLC连接的桥梁,不仅提高了模拟信号测量精度、抗电磁干扰能力、电气隔离安全性能,而且能够合理解决传感器供电电源安全和相对独立的问题。
三端隔离型接线图
二、输出端供电型
在仪表配套的现场,由于各种原因可能会产生如下情况:24 V两线制接口可能接在电源接收设备的信号接入端,现场调试也会出现仪表接口不匹配。例如现场发送设备为四线制变送器输出4~20mA,而接收端4~20mA的接口为二线回路供电方式,不方便外接电源,此时选用输出端供电型信号隔离器,将供电型隔离器由信号输出线接入到输出环路,它由接收设备供电,同时隔离现场4线制变送器的信号并输出。
输出端供电型接线图
三、无源型
如果处理4~20mA到4~20mA电流信号的隔离,这里推荐一种不需要再加电源的隔离器。显然省去外接电源,使接线更简捷,且功耗低、自身热量低、可靠性高。这种特点在于不需要外接电源,它带来了简捷可靠的优点,但也带来了使用上的局限性,对于4~20mA信号进行的隔离传送,从另一个意义上讲是功率传送内部的功率损耗必不可少,带载能力会受到输入端电压的影响,因此,实际应用过程需要根据后级负载需求和输入端电压的大小做考虑无源型是否合适。
无源型接线图
四、应用选型
对于现场需要对4~20mA信号进行隔离且为了简化布线选用无源型,需要注意后级的带载需求,如果不能满足带载需求,则无源型不能正常使用;
输出端供电型应用场景中后级产品输入回路带有电源的情况,输出端供电型的带载需求和输出回路的电源大小呈正相关;
三端隔离型在应用上的劣势就是需要独立电源供电,但其精度、抗干扰能力、带载能力、纹波都是优于无源型和输出端供电型。
五、BM100信号隔离器
1.概述
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。BM100信号隔离器将输入的电压、电流、电阻或温度等信号进行采集、放大、运算、并进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的输送给二次仪表或PLC/DCS使用。
2.技术参数
六、结束语
在PLC/DCS控制系统中加入信号隔离器的连接方式,合理解决了控制系统中的干扰问题,但工业现场应用多种多样,因此隔离器的选型也就显得尤为重要。只有根据控制需要来选择适合的隔离器,才能达到工业控制所需要的精度和稳定性。
参考文献:
[1]企业微电网设计与应用手册.2020.6.
[2]陈 洁.隔离器在工业现场件的应用[J].石油化工自动化,2005
[3]汪红勺. 工业现场隔离器件的应用和选择[J].四川水泥,2006,5(5):45-47.[7]
  • 信号隔离器
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量需要通过传感
    的头像 发表于 09-16 10:16 351次阅读
    PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、
    的头像 发表于 07-30 16:31 339次阅读
    PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的处理过程及方法 详解版
    模拟量传感的主要输出形式是什么
    模拟量传感是一种将被测量的模拟信号转换成电信号的传感。它们广泛应用于各种工业和科研领域,如温度、压力、流量、液位、速度、加速度等。
    的头像 发表于 07-25 09:45 922次阅读
    模拟量信号和开关信号的重要区别以及具体应用
    。       但是对于一些刚入门学习PLC和变频的师傅而言就不同了,对于开关信号模拟量信号非常容易弄混乱,甚至分不清楚哪些设备是开关
    的头像 发表于 07-21 16:09 428次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>和开关<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>信号</b>的重要区别以及具体应用
    4到20ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
          4到20mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,4到20mA信号被广泛应用于传感
    的头像 发表于 06-23 08:38 4590次阅读
    4到20ma<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    4到20ma模拟量信号怎么测
    的头像 发表于 06-20 11:37 1582次阅读
    变频对PLC模拟量干扰及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法
          PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频对PLC模拟量干扰的例子以及用信号
    的头像 发表于 06-16 16:12 1610次阅读
    模拟量光端机/模拟量光纤转换的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而
    的头像 发表于 05-27 14:53 530次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>光端机/<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤转换<b class='flag-5'>器</b>的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    数字隔离器信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器在电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器信号隔离器尤为常见,它们在功能、原理
    的头像 发表于 05-24 14:56 773次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量
    的头像 发表于 02-05 14:46 5208次阅读
    信号隔离器的原理及正确接线方法
    信号隔离器的原理及正确接线方法  信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电
    的头像 发表于 02-02 13:36 4467次阅读
    信号隔离器的工作原理和作用
    信号隔离器是一种广泛应用于工业控制系统中的电气设备,其主要功能是在电路中实现信号隔离和传输。信号隔离器
    的头像 发表于 01-03 11:22 2647次阅读
    请问PLC是如何读取模拟量信号的?
    PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
    的头像 发表于 01-02 09:35 758次阅读
    请问PLC是如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的?
    PLC开关信号模拟量信号如何转换?
    PLC开关信号模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关信号
    发表于 12-17 10:05 1622次阅读
    PLC开关<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>如何转换?
    模拟量传感如何抗干扰?有哪些措施?
    传感往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源
    的头像 发表于 12-07 13:54 1494次阅读
