Simulink集成模型测试太慢怎么办?
北汇信息POLELINK 2022-09-09 14:53 次阅读
作者 |单线程生物小编 | 吃不饱Tips:
现阶段模型开发大部分采用Simulink,为了验证模型实现了相关功能,需要对模型进行测试。模型测试(MiL)有单元测试和集成测试之分。单元测试中模型复杂度低、信号参数数量少、测试用例数量少、用例时间短,通常为开环测试,测试用例运行总时长在可接受范围内。但是集成测试不同,由于模型结构复杂,信号参数数量庞大,加之测试用例时间长,导致需要处理大量信号数据(很多情况包含被控对象),测试运行总时间往往很长。
最近,有小伙伴向我们反馈,集成测试由于模型复杂度高,测试用例多,导致执行耗时非常长,TPT有没有加速测试的方法。当然有了,有需求就会有解决方案。接下来向大家介绍TPT中加速运行的方法。
TPT
结合Simulink自带的加速测试功能
TPT调用Simulink “Accelerator”
或“Rapid Accelerator”模式
在TPT18中,可以指定Simulink的运行模式,分别为“Normal”、“Accelerator”和“Rapid Accelerator”,我们可以选择“Accelerator”或“Rapid Accelerator”模式,加速运行。使用Simulink自带的demo集成模型进行演示,运行相同的用例,并统计不同模式的运行时间。在TPT中选择运行模式。f7bbc144-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 1 在TPT中选择运行模式
f7e8c388-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 2 不同模式运行总时长以上结果可知,选择“Accelerator”或“Rapid Accelerator”模式后,运行速度有一定程度的提升。
TPT调用Simulink “Fast Restart”
我们也可以勾选“Fast restart”来提高运行速度。需要注意的是,“Rapid accelerator”模式不支持“Fast restart”。f80d89fc-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 3 Fast restart
Tips:
Fast restart:即快速重启,可避免再次编译。当以迭代方式仿真模型时,开启“Fast restart”后无需每次迭代时编译模型,提高测试速度。
Rapid Accelerator:Rapid Accelerator模式会根据被测模型创建可执行文件,使用external mode与Simulink进行通讯。
TPT
多核运行模式
默认情况下,TPT运行时只会选择一个CPU内核进行测试。当测试用例较多时,可以选择多核模式,开启多个MATLAB运行测试。在运行配置中点击“Use one core”。f82bddda-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 4 Use one core填写想要使用的数量,比如2核。f850aef8-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 5 填写 “Cores”我们可以看到,同时有2条测试用例在执行。f86f9408-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 6 多核运行可用核数取决于电脑配置,可以在设备管理器中的处理器查看。f87babee-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 7 电脑核数
合并
报告
在集成测试时,测试用例执行总时间很长。当遇到某条测试用例出现问题时,为了获取完整的测试报告,修改测试用例之后还需运行全部的测试用例。这样做的时间成本很高,还有没有其他的方式呢?答案是肯定的。在TPT中,支持合并报告,如下进行说明。首次运行工程后,存在未通过测试用例。f8a59f26-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 8 首次运行结果修改“Test_Case_002”测试用例,并运行。f8d5dd6c-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 9 运行未通过测试用例选择所有测试用例,在“Run”处点击“Generate overview report”即可生成包含所有测试用例的报告。f90acd60-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 10 合并报告最后,可以看到,测试报告包含全部测试用例。f92b407c-2eec-11ed-9ade-dac502259ad0.png图 11 测试报告通过以上方法,TPT能够使得测试提速,减少时间成本。TPT提速测试并不局限于上述内容,如果着眼于整个测试过程,状态机测试用例的可视化、功能需求与测试用例和评估的双向追溯关系、适用于全局的评估等都能够加速测试。此外,TPT能够集成Jenkins部署CICT,实现自动化的测试流程。
PikeTec公司是全球知名的基于模型的嵌入式系统测试工具TPT的软件供应商,总部位于德国柏林。北汇信息作为PikeTec在中国的独家合作伙伴,致力于帮助中国客户提升嵌入式控制系统的开发效率。目前,TPT已被众多国内知名主机厂和零部件企业认可,在新能源(VCU/BMS/MCU)以及ADAS等领域中被广泛应用。
  • 测试
    Simulink与 Simscape的结合使用
    。用户可以利用 Simulink 进行系统建模、仿真、测试和验证,以及生成代码。 Simscape 简介 Simscape 是一个用于创建基于物理的模型的仿真环境。它提供了一个库,包含各种物理组件,如机械、电气、液压和热力系统等
    的头像 发表于 12-12 09:31 221次阅读
    Simulink模型仿真与分析技巧
    1. 模型构建基础 1.1 理解系统需求 在开始构建模型之前,明确系统的需求和目标是至关重要的。这包括了解系统的动态特性、输入输出关系以及预期的性能指标。 1.2 选择合适的模块 Simulink
    的头像 发表于 12-12 09:23 484次阅读
    Simulink自定义模块开发教程 Simulink 在控制系统中的应用
    在控制系统的设计和分析中,Simulink 提供了一个强大的工具集,允许工程师通过图形化界面快速构建和测试复杂的系统模型。然而,Simulink 的标准库可能不包含所有特定的功能,这时
    的头像 发表于 12-12 09:21 306次阅读
    Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试
    matlab 模拟仿真 熟悉Matlab/Simulink/Stateflow建模开发及仿真测试,熟悉V模型开发流程。 熟悉自动代码生成,能够编写或者配置自动代码生成脚本。
    发表于 10-24 17:23
    信号噪声太大怎么办
    我用一个TMR磁场传感器,后面接一个仪表放大器,测出来的信号的噪声特别大,如图所示。这种情况怎么办
    发表于 09-06 11:09
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办? 比如我电路用的是AO3400的NMOS,但是在multisim14.0软件自带的元件库里面没找到类似的,开启电压是1.5v的nmos,请教大家,应该
    发表于 08-23 10:59
    ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    在服务器遭受DDoS攻击后,应立即采取相应措施,包括加强服务器安全、使用CDN和DDoS防御服务来减轻攻击的影响。rak小编为您整理发布ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    的头像 发表于 08-15 10:08 287次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    的头像 发表于 05-23 10:50 470次阅读
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘<b class='flag-5'>怎么办</b>
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 877次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 516次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    修复辊压机轴承位磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:52 0次下载
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法  在现代社会中,WiFi已经成为了我们生活中必不可少的一部分。然而,有时我们可能会遇到WiFi无法访问互联网的问题,这给我们的学习
    的头像 发表于 01-17 11:17 3.4w次阅读
    KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
    KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
    的头像 发表于 01-11 12:01 686次阅读
    KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M<b class='flag-5'>测试</b>很方便
    风机轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 11:04 0次下载
