有时候在购买R型变压器时可能会遇到对容量不太确定的问题,因某些设备的电压比较特殊,或者采购人员对设备的具体使用情况不甚了解,导至在选购电源变压器的时候往往会有偏差,今天小r就来为大家聊聊变压器的容量是怎么回事。
![poYBAGMZY96AVruHAAFc_RnFxWM118.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9C/poYBAGMZY96AVruHAAFc_RnFxWM118.png)
在供配电系统中,如果谐波含量大,会增加变压器的损耗,增加温升,降低变压器的负载能力。如果谐波严重且未得到有效处理,则应考虑谐波对变压器负载能力的影响。数据显示,当变压器电源负载中的非线性负载分别为20%时.40%.50%时,变压器容量应降低约22%.40%.45%使用。
如果变压器容量选择小,无法赶上电气设备的持续增长;一般电力变压器的负荷率应为变压器额定容量的75%~90%左右。在供电线路中,还应考虑不确定的电力用电或单个大容量电机启动的需要,以及电气设备的同时率和增长率。
便携式储能电源,内置高能密度锂离子电池,循环寿命长;多功能输出接口可与市场上的主要电子设备相匹配,大容量大功率.与小型移动电源和固定电网相比,安全便携是其独特的优势,储能容量:5000kW/2MWh。由于原有的光伏功率较大,光伏系统发出的电量不会被充电桩载全部使用,导致弃光,造成新能源浪费。安装储能系统可以存储光伏发出的多余电量。当使用电量较大,变压器不足以支撑负载电时,充电桩负载供电策略采用储能和电网。停止变压器时,小容量变压器的容量应满足所有一次和二次负荷的供电要求,以满足变压器切换运行的应急要求。回到苏湖看更多
当两个变压器均未超过额定负荷时,容量比可大于3:1。正常情况下,大容量变压器的短路阻抗应小于小容量变压器的短路阻抗。为了使变压器的二次电流在相位上相同,每个变压器的短路阻抗的阻抗角必须相同。只有二次电流在相位上相同,才能保证变压器的合理利用。
电源变压器
5文章
200浏览量
21295 -
R型变压器
107浏览量
10867 -
隔离变压器
1文章
154浏览量
16743
