安科瑞 华楠
前言
今年的国家经济工作会议提出:将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021年的主要任务之一,而我国高速公路里程 15.5万公里,对能源的需求与日俱增,碳排放量增速明显。
为了实现采用减少碳排放量,采用清洁能源替代的方式。本文主要讲述针对高速公路服务区建立光伏储能电站,通过光伏电板借助储能系统,依托智慧能源管理平台,可以像“充电宝”一样储存着空闲时间电能,在需要的时候也能释放电能,过程完全绿色无碳,为“碳达峰”目标做出不可或缺的贡献。
一 实事背景
近日,G40沪陕高速(上海段)长兴岛服务区光伏分布式发电项目正式并网发电,标志着上海高速公路服务区分布式光伏发电项目建设成功。
上海长兴岛服务区光伏车棚发电项目充分考虑服务区的停车区的整体规划,利用西侧服务区停车场区域布置光伏组件231块,以1个并网点就近接入用户服务区配电室380V母线上,采用“自发自用,余电上网”模式接入电网,预计运营期25年。该光伏车棚项目的启用将为配套的新能源车充电桩提供约12万度/年,可为电动汽车供20多万次的充电服务,减少二氧化碳排放量92.64吨/年,相当于1800亩树林一天的减排量,所释放的氧气可供116000人全天呼吸之用。长兴岛服务区光伏车棚项目所延展的“光伏”与“车棚”产业效能,充分利用太阳能研发的清洁电力的充电方式,使其可以成为绿色环保车,能够无忧畅行。
二 服务区分布式光伏发电分析
1.服务区分布式光伏发电原理
分布式并网光伏系统是利用光伏组件将太阳能直接转变为电能的发电方式,并且能一定程度保证发电的稳定性、可靠性及供给配电网电能质量,是一种新型的、环保型且具有长远
发展前景的发电系统。该系统在高速公路服务区在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。它能够就近逐步解决用电问题,通过并网送去实现供电差额的补偿与外送。光伏电源处于用户侧,可以合理减少对电网供电的依赖,减少线路损耗。通过借助建筑物表面,将光伏蓄电池作为建筑材料,从而合理地增加光伏电站的占地面积。分布式光伏发电系统规模较小,可以根据实际要求进行建设,建设区域选择性较大,在未来能源综合利用发展中有很大的发展空间。
2.分布式光伏发电过程中的影响
光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。谐波问题是光伏发电的主要问题,光伏发电使用交、直流逆变器,由干逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成了交流电,在此环节会产生谐波问题。另外由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差,电压波动与闪变等。
3.防孤岛效应的危害
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏。当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全
如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbMSAAOdZAAlMZcxk82Q424.png)
4.光伏发电综合监测解决方案
利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流等信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。同时配置电能质量在线监测装置,对电压谐波、电压波动与闪变、频率偏差、电压不平衡度、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测。通过这些设备在光伏并网柜中的使用,为电网的可靠运行提供保障。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbMiAQlCZAA6KkjMnCuI531.png)
三 服务区分布式光伏发电产品
1.产品一次上图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbMaAJUnuAApSUWAEpVI886.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbMGAGgd6AAH2fnuePK4545.png)
2.防孤岛装置
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbMCAfUhAAACOYtfpMuw052.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbMGAYzYGAADG15si3SY138.png)
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbM6AAHRpABPDxtXw2pA404.png)
3.电能质量在线监测装置
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbMKAKtNzAAD05Guk9MQ904.png)
APView500电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行测量。集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbMSAEmPCAAZByfcsFIs918.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbMiABpSnAAWptOZbebE111.png)
四 服务区分布式光伏发电系统
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbM2AQgXAAAq35t3dukE169.png)
1.发电效率监测
综合看板:显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率。累计日、月、年发电量及发电收益。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbM6ACtb7AAl0ZmEnhhk538.png)
配电图:以配电图的形式直观显示光伏电站的运行状态, 实时监测各逆变器的电压、电流、输出功率等电参量。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbMmAMpkVAAEQWTc68bU043.jpg)
电站状态:展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbNCAbBl5AAlrvYd8lk4801.png)
电站发电统计:展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbNGAd8IoAApEnEo6hu0111.png)
4.逆变器状态监测
逆变器状态:日、月、年发电量及发电收益显示。显示逆变器功率、环境辐照度曲线。 直流侧电压电流查询。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbNKAf4jIAAmfv5lA7BY632.png)
逆变器曲线分析:展示交、直流侧电压、功率、辐照度、温度曲线。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/37/pYYBAGMZbNaAGvG4AAmoeWsIrnE364.png)
逆变器发电统计:展示所选电站各个逆变器的时、日、月、年发电量统计报表。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/9E/poYBAGMZbNaAGaojAAmXFo08-SE055.png)
五 总结
未来,将继续以上海市“十四五”规划目标为指引,积极探索光伏发电带领的能源变革在高速公路服务区的运用,按照“交通+能源”发展清洁低碳路沿经济的思路,满足未来电动汽车飞速发展对服务区用电量的需求。
光伏
25文章
2480浏览量
67759
高速公路电力综合监控系统解决方案
![<b class='flag-5'>高速公路</b>电力综合监控系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/79/wKgZomYwTqyAUXyQAA2pB7jeYrQ750.png)
浅谈单灯智能控制的高速公路隧道照明管理系统的应用
![<b class='flag-5'>浅谈</b>单灯智能控制的<b class='flag-5'>高速公路</b>隧道照明管理系统的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/E0/wKgaomXb66mAD4vZAAHBgwPaK20862.png)
高速公路服务区分布式光伏并网发电
![<b class='flag-5'>高速公路</b><b class='flag-5'>服务区分布式</b>光伏<b class='flag-5'>并网发电</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/07/wKgZomW5tYSAHFyEAAlMZcxk82Q890.png)
高速公路电力监控解决方案
![<b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BB/wKgaomW3X1eAUIT_AAWZtb-EQXI436.jpg)
高速公路电力监控解决方案
![<b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/4C/wKgaomWx9lqAdHmRAAWZtb-EQXI716.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9D/wKgZomVgbDiAOYIpAAi9XDdgv5E975.jpg)
【分享】光伏逆变器在环测试解决方案
长沙:洋湖再生水厂分布式光伏项目并网发电
光伏、储能一体化监控及运维解决方案探讨
高速公路服务区分布式光伏调研
![<b class='flag-5'>高速公路</b><b class='flag-5'>服务区分布式</b>光伏调研](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8F/wKgZomS93GGAPshRAAlMZcxk82Q348.png)
智能化的高速公路电力监控系统技术研究
![智能化的<b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控系统技术研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8F/wKgaomS92saAQSp2AAupLuxy9a8151.png)
