盼星星盼月亮,终于等来了中科蓝讯迅龙三代智能手表平台!一看这参数规格,基本手表的功能全部囊括,真正做到了 ALL IN ONE!话不多说,接下来我们来一起看看吧~
图 1:BT8958B Soc 架构
中科蓝讯第三代智能手表芯片 BT8958B ,具有以下几点的明显优势,让我来向大家一一介绍!
一、5.3 双模蓝牙单芯片,芯片高度集成!
目前市面上的蓝牙通话手表,大部分还停留在 BLE 芯片+一颗蓝牙音频 3.0 芯片。这种双芯片解决方案会导致外围器件特别多,整体成本非常高,功耗及蓝牙连接稳定性无法保证。在当今集成化的市场缺乏竞争力。BT8958B 支持蓝牙 BLE 和经典蓝牙音频同时工作,也可以分开独立工作;同时还内置了PMU、 Flash、RAM以及丰富的外设等模块,外围十分精简。这将会大大提高成品的生产良率,大大减少硬件布板难度,减少整体的体积!
图 2:BT8958B Soc 智能手表方案架构
二、支持高分辨率的屏幕!
360*360 分辨率 @60Hz,454*454 分辨率@50 Hz 的刷新率!相比上一代产品 BT8918(此前文章有介绍,可点击更多了解详情)有了明显提升;2D-DMA(2D图像引擎加速)的加入,通过硬件处理图形渲染,层叠,缩放等效果,大大提升显示效果及动画。
三、超低功耗待机
目前测试在 Sniff 模式下单模在 120uA @500ms ;双模蓝牙连接 150uA;业界双模蓝牙超低功耗控制。
四、蓝牙通话+蓝牙音频播放
BT8958B 是一颗双模蓝牙芯片,既可以通过智能手表来拨打电话,还可以通过蓝牙播放手机音乐。在智能手表上,为了实现高清通话和播放动听的歌曲,芯片还配置了高性能 DAC 和 ADC,同时可支持通话降噪算法。
五、本地音频播放+推送歌曲到TWS蓝牙耳机
BT8958B 内置 HIFI4 DSP,最高主频可达 270MHz,用于处理音频文件的解码处理。在脱离手机时,手表可以播放 TF 卡/SD nand 里面的歌曲,TF 卡/SD nand 中可以存放海量的歌曲。同时支持蓝牙主机模式,可以连接各种蓝牙音频设备来播放智能手表的音乐(如 TWS 蓝牙耳机、蓝牙音箱等)。
六、支持支付宝支付
无需现金支付,不用翻找钱包,购物结算抬腕就行,支付二维码打开,进行快捷支付!同时后续还将支持支付宝乘车码等使用功能,大大提升生活出行便利性!
七、优越的音频性能和蓝牙射频性能
BT8958B 不仅功耗低,屏幕刷新率高,蓝牙和音频性能指标也非常不错。蓝牙接收灵敏度 -95.5dBm @ 1M BLEdBm,发射功率 8 dBm;DAC 信噪比可达 103 dB,ADC 信噪比达到 101 dB,为了达到更好的听觉效果,支持灵活调节 EQ 曲线。
图 3:蓝牙性能与音频性能参数
八、更加自由的界面效果及系统
BT8958B 支持 LVGL + RTOS,SDK 集成 LVGL 7.0 & LVGL 8.0 的支持,提供更加丰富的手表界面设计效果给到客户,可在 LVGL 中直接调用硬件加速器,充分发挥 Soc 性能!
图 4 :LVGL 支持
更多的规格信息,更详细的 SDK 介绍,也将在后续给大家送上!欢迎大家关注!
智能手表
36文章
3250浏览量
112795
