技术资讯 | 线性 LED 驱动板设计
深圳(耀创)电子科技有限公司 2022-09-13 11:32 次阅读
关键要点
LED 驱动器是专门设计的电压转换器件,通过提供所需的电压,使 LED 能够正常工作。
LED 驱动器可以使 LED 灯免受电压和电流波动的影响。
LED 驱动器主要的两种类型:恒流 LED 驱动器和恒压 LED 驱动器。
LED 驱动板设计目的在于防止 LED 系统中的热失控问题
热失控是 LED 照明系统中的一个重要问题。随着温度的升高,LED 的正向电压降低并消耗更多电流。过多的电流会加热 LED,最终会烧坏灯。LED 驱动板是独立电源,其输出电压与 LED 的电气特性相匹配。LED 驱动板设计目的在于防止 LED 系统中的热失控问题。
LED驱动器的重要性
LED 是一种创新的照明系统,由于其长寿命和节能特性而被广泛使用。LED 设计在 12-24 V 范围内的低直流电压下工作。但是,常见的电源电压范围在 85-264V之间,工作频率为 50 Hz 和 60 Hz的交流电,这就需要将交流电转换为适合 LED 的低压直流电。
LED 驱动器是执行ACDC 转换的专用电源。它们向 LED 提供所需的输出,并确保光源平稳运行。LED 的额定电流范围为一定范围,任何偏离该范围的电流都会影响 LED 灯的亮度。电流波动引起的光输出变化会导致LED发热而退化。产生的热量会导致 LED 的正向电压降低。如果电源在高温下继续提供额定正向电压,可能会导致 LED 故障。并且,LED 中产生的热量增加会导致有害影响和永久性损坏。LED 驱动器可以使 LED 灯免受电压和电流波动的影响。LED 驱动器调节 LED 电路电流和电压,以延长电池(电源)寿命、LED 使用寿命和最佳亮度。LED 驱动器对于将 LED 电路中的电压和电流保持在额定水平内具有重要意义。
恒流恒压的LED驱动器
LED 驱动器可以包含在 LED 照明系统的内部或外部。LED驱动器主要有两种类型:
1、恒流 LED 驱动器:恒流 LED 驱动器在一定输出电压范围内提供固定输出。恒流 LED 驱动器可调节电流并防止 LED 电流超过额定值。恒流 LED 驱动器提供的调节可防止热失控和过早烧坏,并延长 LED 的使用寿命。
2、恒压 LED 驱动器:恒压 LED 驱动器以最大输出电流输出 12 Vdc 或 24 Vdc 的恒定电压。只要电流保持在最大值以下,恒压 LED 驱动器就会保持恒定电压,而与负载电流无关。
3、线性 LED 驱动板设计
线性 LED 驱动器是固态照明技术的创新,具有以下优势:
1、低成本
2、输出通道的可扩展性
3、无磁性
4、纹波抑制
5、更好的电磁兼容
有几种线性 LED 驱动器 IC 可供选择。让我们看看使用 IC BCR430U 的 24 V、100mA LED 驱动板设计。示意图如下。
线性LED驱动电路
通过改变连接到引脚 Rs电阻值 (Rset),可以将 LED 电流增加到 100mA。电阻值 Rset 可以控制输出在 20mA 至 100mA 的电流范围内变化。Rset 值的范围为 120kΩ 至 6.2kΩ,保持 50mA的LED负载电流的默认值为 12kΩ。此LED驱动板能够驱动8个串联的LED。电源的直流电压可以从6 V到42 V。电解电容C1可以抑制电源电压的纹波。RC 组合 R1 和 C3 是电源的高频噪声滤波器电容器C2减少了LED引脚处的振荡,并且越靠近LED引脚约好。焊盘 Rph 是用于焊接可变电阻器,也可以不焊接。LED+ 和 LED- 是用于焊接 8 个板载 LED 以外的外部 LED 的连线。
使用LED驱动板延长LED的使用寿命
在现代照明系统中,LED 驱动板设计用于延长 LED 的使用寿命。您可以使用恒流或恒压 LED 驱动器,具体取决于应用。
总结
Cadence PCB设计软件可用于设计LED驱动板。Cadence 的 PCB 设计软件套件可以帮助工程师设计用于家用、工业、汽车和街道照明应用的 LED 驱动器电路。如果您想了解更多产品信息,请关注我们,欢迎您的留言。
  • led
    led
    NEX13120-Q100 12通道汽车线性LED驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《NEX13120-Q100 12通道汽车线性LED驱动器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 14:09 0次下载
    NEX13120-Q100 12通道汽车<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器规格书
    MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册
    电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 17:22 1次下载
    MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册
    电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 17:19 2次下载
    SM15633EK/EH/SM15155E如何选择合适的低压线性恒流驱动芯片?
    LED 照明领域时,就能让 LED 的亮度保持稳定,不会因为电流波动出现闪烁或者亮度不均等情况,并且还能有效延长 LED 的使用寿命。 以 SM15633EK 芯片为例,它是一款三通道 LE
    的头像 发表于 12-24 15:47 332次阅读
    SM15633EK/EH/SM15155E如何选择合适的低压<b class='flag-5'>线性</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片?
    LED驱动是如何工作的
      市面上LED产品百花齐放,应用场景非常多样化。很多LED产品需要一个核心部件,就是LED驱动,本期主要讲解它是如何工作的。
    的头像 发表于 12-22 14:23 866次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>是如何工作的
    普诚PT1909:三段高压线性恒流LED驱动芯片,支持PWM调光、恒功率,可过分次谐波
    普诚PT1909是一款高压线性恒流LED驱动芯片,支持PWM调光、恒功率应用,可过分次谐波,广泛应用于线性LED投光灯等产品。
    的头像 发表于 08-26 14:17 805次阅读
    普诚PT1909:三段高压<b class='flag-5'>线性</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片,支持PWM调光、恒功率,可过分次谐波
    SM2082EGS单通道LED线性恒流驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《SM2082EGS单通道LED线性恒流驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:59 0次下载
    LED汽车大灯-线性方案
    该方案提出的一体化解决方案为汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,电路基板,线性驱动
    发表于 05-22 11:58
    PT4519CD高PF高效率无频闪线性LED驱动芯片
    LED交流线性高压电源IC,高PF高效率无频闪线性LED驱动芯片
    的头像 发表于 05-13 14:48 1249次阅读
    PT4519CD高PF高效率无频闪<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    8W智能LED驱动器NCL30186SMRTGEVB评估数据手册
    电子发烧友网站提供《8W智能LED驱动器NCL30186SMRTGEVB评估数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-15 17:18 0次下载
    8W智能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器NCL30186SMRTGEVB评估<b class='flag-5'>板</b>数据手册
    汽车单通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车单通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:21 0次下载
    汽车单通道<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器TPS92610-Q1数据表
    高功率因数线性恒流LED控制芯片
    概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于
    发表于 03-26 09:44
    高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书
    电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:20 0次下载
    LED恒流驱动电源特点、驱动、类型
    LED驱动电源通常可以分为三大类:开关恒流源、线性IC电源和阻容降压电源。开关恒流源是目前LED照明的主流电源,具有安全性高、性能稳定等优点。
    的头像 发表于 03-12 15:31 2891次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>电源特点、<b class='flag-5'>驱动</b>、类型
    Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动
    Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
    的头像 发表于 03-12 14:38 1198次阅读
