【世说设计】使用数字电位器来产生可调电压输出
Excelpoint世健 2022-09-13 14:11 次阅读
本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用AD5116 数字电位器和具有集成式推挽输出级的 ADCMP371 比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。
AD5116具有64个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116包含一个EEPROM来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。
该电路由电压 VIN供电,最高可达20 V。AD5116和ADCMP371的电源电压 VDD也可由 VIN生成,例如,通过ADP121等稳压器。
图1.带可变输出、通过按钮控制的高压开关稳压器。
电路工作原理
输出电压 VOUT通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从 VOUT获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低 VOUT。如果从 VOUT获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加 VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启/关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受 VOUT的负载影响。
随着数模转换器(DAC)输出电压增高,T2关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果DAC输出电压降低,则情况相反。
经过滤波的VOUT通过公式1确定。
VW为电位器抽头W处的DAC输出电压。
AD5116的A抽头和B抽头之间的电阻标称值为5 kΩ,划分为64级阶跃。在量程的较低端,典型游标电阻 RW降至45 Ω到70 Ω之间。相对于GND的 VW输出电压为:
其中 RWB为:
RWB是抽头W和较低端的GND之间的电阻值。
RAB为电位器的总电阻。
VA为分压器串顶端的电压;在本例中,它等于 VDD。
D为AD5116的RDAC寄存器中二进制代码的十进制等效值。
AD5116的RDAC寄存器通过按钮PD和PU进行控制。默认的上电位置(例如 VOUT= 0 V)可以通过ASE引脚存储在电位器的EEPROM中。
滤波器输出:减少纹波
为了获得平稳的输出电压VOUT并减少开关T1和T2导致的纹波,需要使用额外的滤波器电路(参见图2)。在设计此滤波器时,需考虑AD5116的最大和最小开关频率,以及其工作电压范围。
对于图2所示的电路,开关频率范围约为1.8 Hz至500 Hz。因为这个值相当低,所以在确定滤波器的截止频率时,通常需要使用更大的R、L和C值。但是,滤波器的串联电阻和输出负载构成了一个分压器,会降低输出电压。所以,在选择R值时,应选择相对较低的值。
图2.用于使输出电压平稳的滤波器电路。
AD5116
  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
游标电流:±6 mA
可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
125°C时典型数据保留期:50年
100万写周期
2.3 V至5.5 V电源供电
内置自适应去抖器
宽工作温度范围:-40℃至+125℃
2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
原文转自亚德诺半导体
  • 电压
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码设定电
    的头像 发表于 12-03 15:38 391次阅读
    电位器的作用是什么_电位器电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精
    的头像 发表于 09-15 10:37 1.2w次阅读
    数字电位器的工作原理
    数字电位器亦称数控可编程电阻,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混
    的头像 发表于 09-15 10:34 1.2w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通
    的头像 发表于 09-15 10:32 749次阅读
    数字电位器如果单电源供电,可以放大交流信号吗?
    请问,如果我用数字电位器充当运放的反馈电阻构成可调增益的运放电路。运放为双电源供电,输入的是交流信号,请问,我需要的数字电位器的极性有没
    发表于 08-12 07:17
    数字电位器失灵如何修复
    数字电位器失灵是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的原因和解决方案。 1. 数字电位器的基本原理 数字
    的头像 发表于 07-16 14:12 805次阅读
    大功率数字电位器的作用有哪些
    电位器的输入代码,可以精确地控制其输出电阻值,从而实现对电路的调节。这种调节方式具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种电子设备对电阻值调节的需求。 实现电压或电流调节 大功率数字
    的头像 发表于 07-16 11:28 956次阅读
    电位器的工作原理及测量方法
    电位器可以作为一个连续可调的电阻。当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时,在电位器
    的头像 发表于 03-28 15:25 3096次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的工作原理及测量方法
    蓝白可调电位器的原理和使用特点解析
    蓝白可调电位器的原理和使用特点解析  蓝白可调电位器(也称为螺旋电位器或可变电阻)是一种用于调
    的头像 发表于 03-06 15:17 1.3w次阅读
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
    、应用领域和优势等方面。 第一部分:脉冲电位器的概述与基本原理 脉冲电位器是一种可通过脉冲信号控制输出电阻或电压的装置。它通常由一个由固定
    的头像 发表于 02-05 10:32 5165次阅读
    电位器可调电阻的关系 怎样由电位器可调得到可变电阻?
    电位器可调电阻之间的关系,并探讨如何通过电位器可调电阻实现可变电阻。 一、电位器
    的头像 发表于 02-05 10:29 1.2w次阅读
    电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的?
    电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方
    的头像 发表于 02-05 10:29 2345次阅读
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。
    的头像 发表于 02-02 13:51 4947次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用
    电位器天气变冷阻尼变大的原因
    产生直接影响。电位器一般由导电材料制成,如金属或碳化物等。随着温度的下降,导电材料的电阻会发生变化,导致电位器整体的阻值增大。 其次,温度变化还会对电位器内部的电阻分布
    的头像 发表于 02-02 11:24 802次阅读
